Bendas Nádejný hifista
Založený: 30 jún 2008 Príspevky: 65 Bydlisko: Hostivice
Zaslal: St február 26, 2014 11:16:03 Predmet: Project RPM 5.1 - tuning |
Asi od roku 2008 jsem majitelem gramofonu RPM 5.1, koupil jsem ho ve verzi "super pack". Nicméně jsem začal narážet na pár much.
První z nich je slyšitelný hluk motorku. Není to drastické, ale u gramofonu této kategorie mě to překvapilo. Všiml jsem si toho hlavně v posledním roce, více to vyniklo po osazení HO - MC přenosky Dynavector 10x4 (předtím AudioTechnica AT-110e). Sundal jsem talíř, původní gumička držící motorek mi přijde poněkud ztuhlá. Sundal jsem plíšek na motorku, nahradil ji klasickými gumičkami- zdá se mi to výrazně lepší. Na webu jsem zahlédl tuning set - sorbotanové podložky pod plech motorku. Zkoušeli jste to někdo? Nebo nějaké jiné řešení - třeba sundat kryt pod motorkem a postavit ho (v nějakém pouzdru) přímo na podložku pod gramofon? Nebo šel by koupit motorek z nějaké verze, která ho má mimo šasí?
Další nemoc- ložisko. Je slyšet. Když sundám talíř, i gumičku z motorku a roztočím samotný subtalíř, slyším z něj pazvuky. Ložisko jsem rozebral, vyčistil, promazal kvalitním olejem na šicí stroje, ruchy nezmizely. V matce na spodku pouzdra ložiska, kde se opírá osa, je silonová podložka, je tohle dobré řešení? Je v ní už menší důlek od osičky.
Dá se koupit lepší ložisko? Nebo zkoušel někdo jiné řešení?
Poslední bolest - verze superpack obsahovala speedbox. Ten přestal fungovat, diodky svítí, ale motorek neroztočí. Funguju tedy bez něj...
Pomáhám teď známému s výběrem entry - level gramofonu. Koukal jsem po RPM 1.3, ale otázkou je kvalita. Mám prostě smůlu, nebo jsou tohle běžné nemoci?
Večer přidám nějaké fotky. Budu vděčný za každou informaci / nápad, jak tyhle mouchy vyřešit.
Díky
Naposledy upravil Bendas dňa Ne marec 09, 2014 11:08:50, celkom upravené 1 krát. |
feco64 Hifista
Založený: 14 september 2010 Príspevky: 109 Bydlisko: Kle
Zaslal: St február 26, 2014 13:53:23 Predmet: |
Ahoj, vyjadrím sa iba k ProJect RPM 1,3. Mám ho cca 2 roky a som spokojný, motor grama je umiestnený samostatne mimo chasis, takže odpadajú neželané prenosy vybrácií a hluku na prenosku. " S " ramienko je v pohode. Ložisko ide tichučko, nezaznamenal som žiadny zvuk pri točení taniera. Nedávno som ho tiež premazal. Prenosku mám Ortofon 2M red. Podľa mňa je 1,3 - ka za tú cenu super. Ak by sa Tvoj známy rozhodol pre RPM 1,3 určite neurobí krok vedľa.
_________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 26, 2014 15:59:43 Predmet: |
Mám RPM 5 od roku 2008, čudujem sa, že v tom istom roku už boli 5.1.
Zatiaľ som nezaznamenal hluk motora ani ložiska taniera, ešte som ložisko ani nemazal...
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Zaslal: St február 26, 2014 18:34:06 Predmet: |
| Takže je to mé ložisko možná opravdu nějaké horší... Dají se někde sehnat díly na gramofony Project?
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: St február 26, 2014 20:27:46 Predmet: PROJECT |
Napíš firmám ktoré PROJECT zastupujú a prinesú všetko o čo ich zažiadaš.
http://www.ketos.eu/index.php
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: St február 26, 2014 20:39:47 Predmet: |
| Pošli mail na kulata@sev-litovel.cz nebo zavolej 585 392 232 Moc sympatická a ochotná paní..
efičák Hifista
Zaslal: Št február 27, 2014 13:46:53 Predmet: |
Bendas dobrý nápad s uložením motorku mimo šasi zrealizoval kolega u PJ Xpression III.
Sundal kryt pod motorkem. Motorek postavil na podstavec, hluk se přenáší jen málo přes pásek náhonu. Zlepšení veliké.
Externí motorek s novou gumičkou pohánějící talíř po obvodu jako u RPM 1.3 a RPM9 je ještě jednodušší . Jen nevím zda je obvod talíře 30 cm a souhlasí velikost řemenice motorku, abys neměl jinou rychlost než 33 RPM.
Zaslal: Št február 27, 2014 14:06:18 Predmet: |
| efičák napísal: | Bendas dobrý nápad s uložením motorku mimo šasi zrealizoval kolega u PJ Xpression III.
Externí motorek s novou gumičkou pohánějící talíř po obvodu jako u RPM 1.3 a RPM9 je ještě jednodušší . Jen nevím zda je obvod talíře 30 cm a souhlasí velikost řemenice motorku, abys neměl jinou rychlost než 33 RPM. |
Motorček som postavil na gumený podstavec, ale veľmi velký rozdiel nebadám ani nepočujem.
Zaslal: Št február 27, 2014 16:01:10 Predmet: |
| Někde mám nalepovací piezo snímač z nějakého nástroje, po ruce měřící mikrofon. Je nějaký rozumný postup, jak přenos vibrací na tělo gramofonu doma změřit? Zkusil bych to pro různé uchycení motorku změřit.
Foxy Hifista
Zaslal: Št február 27, 2014 20:15:28 Predmet: |
Podobné "stand alone" motor upgrade nabízí i Rega, využitelné asi i pro Pro-Ject. V rámci DIY dle možností, určitě levnější a zábavnější tvořit dle svého..
Zaslal: Št február 27, 2014 21:20:46 Predmet: |
Jasne, sel bych urcite DIY cestou. Premyslel jsem ze bych na to sel jinak- trubka, do ktere by se motor pruzne ulozil, dole vylita olovem, na pruznych nozkach. To by se dalo zvladnout i bez soustruhu. Mozna by se ale musela zvetsit dira na motorek v tele gramofonu, cemuz se zatim chci vyhnout...
Jinak tohle je taky zajimavy tip. Ale asi by bylo fajn, aby podstavec s motorkem byl odpruzen od podlozky.
Zaslal: Ne marec 09, 2014 10:56:40 Predmet: Odděleníí motorku od chassis |
Tak jsem se nechal inspirovat výše uvedeným tuningem od Regy, materiál co dům dal - 1kg závaží z činky, nalepovací gumové nožičky, distanční šroubky.
Výsledek fajn, motorek již ani v prázdné drážce slyšet není. Vzhled též neutrpěl.
Z nářadí stačí vrtačka, závitník, frézka (Dremel). Cca hodina práce...
121.32 KB |
902 Time(s) |
117.51 KB |
794 Time(s) |
104.03 KB |
765 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 11:00:55 Predmet: |
103.69 KB |
828 Time(s) |
106.83 KB |
914 Time(s) |
98.47 KB |
836 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 11:02:16 Predmet: |
115.87 KB |
739 Time(s) |
92.61 KB |
850 Time(s) |
104.45 KB |
819 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 11:04:53 Predmet: |
Jinak jediná nevratná úprava gramofonu je profrézování výřezu kde jsou distanční sloupky. Nicméně je to na místě skrytém, takže v tom nevidím problém... Jinak stačí sundat plech nahoře na motorku, profrézovat obloučky pro distančky a je skoro hotovo. Do závaží, které jsem vyhrabal doma šlo bez problémů vrtat i vyříznout závity, neni to žádná tvrdá litina. Výška závaží byla jak namíru.
77.89 KB |
835 Time(s) |
102.72 KB |
991 Time(s) |
116.58 KB |
895 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 17:12:10 Predmet: |
Tak to je super práce. Konečně se zas někdo podělil o užitečnou zkušenost i s návodem, jak na to. Měl jsi kliku na materiál, že to vyšlo rozměrově.
Dost podstatný bude ten šutr, na kterém všechno stojí, to je velká výhoda.
Zaslal: Ne marec 09, 2014 19:53:28 Predmet: |
Je to závaží s nápisem Laubr sport, vychází rozměrově skvěle. Koukal jsem se v jednom sportu, který jsem měl po cestě- tam měli závaží větší a tenká, nebyly použitelné. Tyhle se mi válí tak osm let pod postelí, takže to je náhoda že to vyšlo... Nicméně není problém si nechat uříznout vhodný plátek z kulatiny, to byl plán B.
Police je kvalitní MDFka Je z Hornbachu v Řepích, mají k tomu i hrany. Ty jsem srazil horní frézkou a viditelný proužek lepidla začernil tenkým fixem. Už se napálilo hodně lidí i zblízka, vypadá to jako kámen, v laminu jsou i částečky, které hází podobné odlesky. Cena 0,5m té desky vychází cca na 500Kč, je drahá, ale černý mramor stojí několikrát více... V té desce jsou ze spodu čtyři otvory vyplněné silikonem, které dosedají na šrouby v nosnících s podložkou- police je tak pěkně zatlumena a lze ji perfektně uvodorovnit. Hodím sem pár fotek.
Jinak teď se jeví jako hlavní problém gramofonu ložisko, jsou z něj slyšet šelesty...
Zaslal: Po marec 10, 2014 18:32:46 Predmet: |
Tak s tou MDF-kou jsi mě dostal.
Zdá se, že focení Ti jde. Nechceš vyfotit to ložisko ? Blbá otázka, jak je to namazané ?
Zaslal: Po marec 10, 2014 19:42:24 Predmet: |
V létě jsem si nadělil zrcadlovku (Sony A390, slušnej základ), tak se snažim aby to k něčemu vypadalo
Ložisko a hřídelku nafotím zítra. Je to namazané kvalitním olejem na šicí stroje, mohl by být problém v tomhle?
Zaslal: Ut marec 11, 2014 07:30:57 Predmet: |
Urobil si to pekne, jednoduché a efektívne riešenie...
Zaslal: So marec 15, 2014 13:18:42 Predmet: |
Tak jsem poslal mail na výše uvedenou adresu do SEVu (díky za kontakt), jsem zvědav na kolik ložisko vyjde... Přidávám pár fotek ložiska, znovu se mi ho ale rozebírat nechtělo a světlo v obýváku nic moc... Spíše pro zajímavost. Nešlo by tam dát ložisko z nějakého vyššího modelu? Nebo mají všechny modely se subtalířem stejné?
93.49 KB |
890 Time(s) |
98.88 KB |
637 Time(s) |
| Detail ložiska- silonová destička zalisovaná ve spodní matce |
73.87 KB |
799 Time(s) |
Zaslal: So marec 15, 2014 13:20:21 Predmet: |
další fotky
| Pohled na ložisko pod gramofonem - matka se silonovou destičkou, na kterou uvnitř dosedá osička subtalíře |
83.35 KB |
786 Time(s) |
94.46 KB |
698 Time(s) |
boledo00 Hifi obsluha
Založený: 06 jún 2012 Príspevky: 9
Zaslal: Št marec 20, 2014 09:54:34 Predmet: Oddelenie motora |
Ciao, tiez sa podelim s mojim riesenim.
Sice som ho aplikoval na NC450, ale v principe je to podobne. Po zakladnom odstranovani vrodenych nedostatkov gramofonu (vymena kondikov, prekablovanie ramienka, vyvedenie na panelove cynch konektory) mi zostalo este vyriesit odhlucnenie motora.
Nakolko som pre tento gramec potreboval radovo vyssiu podlozku ako sa spominaju vyssie, tak som musel vyrobit nieco na mieru. S ohladom na lahke spracovanie a vysoku mernu hmotnost som isiel do olova.
Olovo som zohnal zadarmo v miestnom pneuservise (velke vyvazovacie zavazia z nakladnych aut). Pozor na moderne zavazia, ktore sa uz nevyrabaju z olova! Na odliatie potrebneho tvaru plne vyhovovala konzerva od macacieho zradla Do oloveneho podstavca som navrtal 2 mm diery, vyrezal do nich 3 mm zavit tak by som do nich mohol naskrutkovat povodne distancne stlpiky a na ne motor.
Do chasis gramofonu som vyrezal dieru tak aby sa motor s podstavcom niekde chasis nedotykal (rezanie bolo kvoli pevnosti plechu dost narocne...)
Pod dieru som pripevnil (4 skrutkami) gumotextilnu podlozku, ktore nielen dodatocne tlmi vibracie od police, ale aj ked zodvihnem gramofon, tak s nim zodvihnem aj podstavec s motorom.
Nebol som si dopredu isty aky vplyv budem mat toto oddelenie dopad na zvuk, lebo som nebol schopny rozlisit povod hluku (od drazky, z loziska, od motorceka). No mozem potvrdit ze vplyv je velmi vyrazny. Pri prehravani hudby ho sice nieje mozne zaznamenat, ale v zavadacej drazke, v pauzach medzi pesnickami, ale dokonca aj pri velmi tichej hudbe je to zjavne badatelne.
Jedina vec ktoru este planujem zmenit je vymena loziska a podtaniera za novy od Pro-ject. Videl som fotky takejto vymeny, ak mate niekto skusenosti budem vdacny za radu.
Edit: pridane foto uprav
126.72 KB |
764 Time(s) |
136.6 KB |
982 Time(s) |
| Podstavec na motor z olova |
98.39 KB |
823 Time(s) |
Zaslal: Pi august 22, 2014 07:26:14 Predmet: |
Ahoj Bendas, ako si dopadol s tým ložiskom?
petrmo Hifista
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 167 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Ne november 30, 2014 17:42:01 Predmet: |
| Taky mám RPM 5 a taky mám problém s ložiskem je slyšet tření když jen rukou zatočím subtalířem bez řemínku,pokud hraji desku tak v zaváděcí stopě je to hodně slyšet.Budu rád za každou radu.
Zaslal: Ne december 28, 2014 11:45:46 Predmet: |
Ahoj,
ložisko vyměněno - z Projectu mi za pár korun poslali nové. Nicméně žádná sláva - zlepšilo se to jen částečně, pazvuky jsou stále slyšitelné pouhým uchem při roztočeném subtalíři. Teď je otázka jestli má smysl zkoušet dál - vyměit i subtalíř s osičkou. Nebo zdali se poohlédnout po vhodnějším mazivu (zatím kapka kvalitního oleje na šicí stroje).
Zaslal: Ne december 28, 2014 11:54:32 Predmet: |
Tak asi sa to ložisko ani neoplatí meniť, ale namazať niečím špeciálnym...
MaG Hifi expert
petrmo Hifista
Zaslal: Ne december 28, 2014 14:50:43 Predmet: |
| Já jsem celé ložisko rozebral a pořádně vyčistil lihem. na dno kde je silikonové sedlo jsem dal trošku husté silikonové vazelíny a na stěny taky.Je to dost husté takže subtalíř jsem musel rukou dostat na dno ale teď je subtalíř potichu,slyším jen hučení motoru po dosednutí jehly na zaváděcí stopu takže to asi taky budu řešit že motor položím na nějakou podložku mimo šasi.
