1watt Nádejný hifista
Založený: 03 január 2011 Príspevky: 59
Zaslal: So jún 21, 2014 00:59:03 Predmet: |
| odare..co jsi zaslal po únor 25, 2013 17:01:30..mohl by jsi ty věci dát někam lépe,aby si to člověk mohl přečíst i po letech?? díky...
check Martin Vitvar
Zaslal: Po marec 23, 2015 21:45:37 Predmet: |
Chlapi máte nějaký fígl, aby foobar našel cestu přes CUE, kde je v textu cesta k souboru s koncovkou .wav, zatímco opravdový soubor má koncovku např .flac nebo .ape ? Mám tu asi 2000 takových CUE a opravovat to ručně je tedy velká zábava.
Zaslal: Po marec 23, 2015 23:04:02 Predmet: |
Mimo rozbalenia vsetkych .flac a .ape naspat na .wav ostava moznost naskriptovat upravy vsetkych suborov.
Napriklad v UNIX shelli by mohlo premenuvavanie pripony v .cue v jednom adresari vyzerat nejako takto:
| kód: | if [ "`ls *.flac 2>/dev/null`" ]; then sed -i 's/\.wav/.flac/' *.CUE *.cue; fi
if [ "`ls *.ape 2>/dev/null`" ]; then sed -i 's/\.wav/.ape/' *.CUE *.cue; fi |
Rob Hifi expert
check Martin Vitvar
Zaslal: Po marec 23, 2015 23:24:15 Predmet: |
Co jsem pár set CUE upravil, tak je to stejně bordel. Něco má jiný název, něco leží v jiné složce, něco má problémy s exotickým znaky, něco potřeba změnit na ape, flac, wv a něco smazat úplně.
No asi to dočistím ručně.
edit: Něco mělo i zadanou absolutní cestu D:/.... Něco bylo ještě ve wavu.
Už jsem to za pár hodin všechno ručně opravil.
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 202
Zaslal: Ut marec 31, 2015 21:08:42 Predmet: |
Může mi prosím někdo poradit, co znamená parametr SWEEP SAMPLE RATE?
99.04 KB |
341 Time(s) |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zeus Hifista
Zaslal: Ut marec 31, 2015 21:20:15 Predmet: |
Šanci jsem mu dal, ale nerozumím. Co si mám predstaviť pod takým: virtual files ?
Má to nějaký vliv na přehrávaní?
Zaslal: Ut marec 31, 2015 21:36:19 Predmet: |
Nie, sú to len virtuálne URL schémy, pomocou ktorých dokážeš prinútiť FB zahrať čistý tón alebo sin sweep.
Keď namiesto názvu súboru prehráš (resp. zaradíš do playlistu) napr.:
tone://1000,1
alebo
sweep://20-1000,1
(pre protokol dodávam: ak máte radi svoje výškače, nehrajte sa s tým s pripojenými reprosústavami)
Zeus Hifista
Zaslal: St apríl 01, 2015 11:14:23 Predmet: |
Díky
Zeus Hifista
Zaslal: Pi apríl 10, 2015 13:05:00 Predmet: |
Existuje do Foobaru nějaký plugin, který při spuštění nové písničky z jiného alba než naposledy přehrávaného, zeslabí hlasitost?
Děkuji.
puschpull Hifi obsluha
Založený: 06 august 2013 Príspevky: 7 Bydlisko: Most
Zaslal: Pi apríl 17, 2015 18:33:16 Predmet: |
127.0.0.1 je takzvana localhost adresa = adresa, ktora je lokalna na kazdom pocitaci. Ty tam potrebujes nastavit adresu, ktoru ti priradi tvoj router. Zistis ju tak, ze si spustis vo Windows command prompt (do RUN napis cmd) a napis prikaz
Vo vypise dostanes nieco taketo:
| kód: | Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
Physical Address. . . . . . . . . : 24-7**-**-**-**-**
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d4fd:6e88:5f5f:2cd8%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 |
riadok
| kód: | | IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred) |
je IP adresa, ktoru ti priradil router. Tu zadaj do Foobaru a do tabletu / telefonu. Podla mojich skusenosti je nutne nastavit pre Foobar aj vynimku do firewall (vo Win7). Inak to nekomunikuje. Plus IP adresu ti moze router priradovat inu - je dobre si nastavit v nastaveni routera v sekdii DHCP server, aby pocitacu, kde bezi Foobar priradoval vzdy tu istu IP adresu na zaklade MAC adresy (fyzicka adresa) sietovej karty.
| kód: | | Physical Address. . . . . . . . . : 24-7**-**-**-**-** |
Naposledy upravil Odar dňa Pi apríl 17, 2015 19:56:31, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi apríl 17, 2015 18:47:23 Predmet: |
tu IP adresu jsem měl samozřejmě správně (jen ji píši trochu skrytou 192.168.1.abc)
Problém byl v tom Firewallu (mám W7-64)
Už to funguje ! Díky
P.S. ještě se zeptám k tomu firewallu
Byly tam dva řádky s foobar2000 v jednom zaškrtnuté domácí síť a veřejná ne
v druhém nebyl zaškrtnutý ten foobar2000 ani domácí síť ale veřejná ano
Já tam nyní zaškrtl všechno u obou řádků, ale nejsem si jistý zda to je správně.
Zaslal: Pi apríl 17, 2015 19:48:46 Predmet: |
Nie som odbornik na nastavovanie Win firewall, ale predpokladam, ze ak zaskrtnes domacu siet, tak vynimka plati iba v ramci lokalnej siete a ak verejnu, tak asi aj na pristupy z vonka (ak by si mal teoreticky verejnu IP adresu).
Ak sa ti chce, skus pre pokoj duse povolit iba v ramci domacej siete. Ak to bude fungovat, tak to nechaj tak. Ak si za routerom a nemas verejnu IPcku v globale o nic nejde, ak povolis aj pre verejnu.
Zaslal: Pi apríl 17, 2015 20:24:04 Predmet: |
Ono je to trochu inak, nejde o lokálne (podsieť) vs. remote (mimo podsiete) prístupy.
Tie private/public network profily vo Win7+ sú o tom, akého charakteru je podsieť, do ktorej si práve pripojený. Či ide o "dôveryhodnú" domácu/pracovnú podsieť, alebo "nedôveryhodnú" verejnú. Voľbu profilu ponúka v momente, keď sa do podsiete prvý krát pripájaš (WiFi, ethernet).
A tými separátnymi private/public fw. pravidlami môžeš potom oštetriť to, že väčšina služieb/portov, ktoré chceš nechať otvorené, keď si pripojený do domácej/pracovnej podsiete nebude dostupná (ani v rámci subnetu), keď mašinu pripojíš do neznámej verejnej.
Zaslal: Pi apríl 17, 2015 21:06:17 Predmet: |
Je to trochu komplikovanější než jsem si myslel. Foobar používám cca 8-10 roků, ale dosud jen jako "holý přehrávač" kde jsem měl foo_facets a procházel složky s hudbou a pouštěl co jsem chtěl.
Hudební sbírka je nyní na dvou HDD a čítá cca 2TB.
Nyní (včera) jsem si zprovoznil vzhled "DarkOne v.4" a moc se mi líbí. Instalace foobaru je ale po cca 3 letech od poslední přeinstalace systému docela krkolomná po různých experimentech.
Nyní po instalaci remote controleru začala aplikace tuhnout.
Nyní jsem udělal novou čistou "portable" instalaci do c:\foobar\ a dolaďuji ji. Právě jsem spustil načítání Media Library - což může trvat přes noc.
Dal jsem si tam k té základní instalaci ještě pluginy:
foo_cuefilter, foo_input_dvda, foo_input_dtshd, foo_input_monkey, foo_input_dts, foo_wave_seekbar, foo_uie_lyrics3, foo_out_asio, foo_out_wasapi
(Zvukovku mám Asus Xonar Essence STX, k ní připojené repráčky Audioengine A2)
Možná během víkendu bych ještě rád probral detailněji některá jiná nastavení přehrávače. Wasapi používám dlouho, výstup jedu v režimu 32-bit, Wasapi event, Buffer 1000 ms
PavelDosko Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2012 Príspevky: 62 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: Ut september 01, 2015 13:39:07 Predmet: |
zdravím, asi jsem lama ale nevím jak ve Foobar přehrávat internetová rádia ... poradíte prosím ? Předem děkuju
_________________ poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar |
Zaslal: Ut september 01, 2015 13:45:09 Predmet: |
tie radia skus cez Play URL, ale musis tam dat odkaz na playlist pripadne stream ... napriklad na tejto stranke su odkazy na cesky rozhlas
http://radio.cesnet.cz/
Zaslal: Ut september 08, 2015 11:36:13 Predmet: |
foobar2000 change log - version 1.3.9
| citácia: | | New high-quality but slow resampler based on dBpoweramp/SSRC code, as an alternative to fb2k's PPHS resampler. |
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 373
Zaslal: Po apríl 04, 2016 20:31:34 Predmet: |
| a zverejnuje radio beat niekde playlist?
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 10:43:15 Predmet: |
hm, pokial ide len o beat, tak to ma android aplikaciu, ktora by to mohla vediet tiez
ale vseobecne to bude problem, lebo info o skladbe do streamu musi pridavat ten co ten stream vyraba...
ale ti budu mat zaujem, aby ludia pouzivali ich stranky a zobrazovali reklamu, takze to asi len tak nepridaju
janik1971 Hifi expert
salvet Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 47
Zaslal: Ne jún 19, 2016 12:19:20 Predmet: dialkove ovladanie |
ako si viem ovladat foobar2000 cez mobil?
dik za navod
as
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Davidus Hifista
Založený: 10 marec 2010 Príspevky: 102 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po september 12, 2016 11:57:26 Predmet: |
v tablete je treba tu IP adresu prehravaca dat do "exclude listu"/"ignore host" v konfiguracii proxy. T.j. nastavit tablet, aby sa nepripajal na prehravac cez proxy, ale priamo.
Inak je to dost divne, ze na net musis cez proxy. Nezaplatil si si filtrovanie "skodliveho" internetu naviac?
Davidus Hifista
Zaslal: Po september 12, 2016 15:24:19 Predmet: |
Ať se snažím, jak chci, tak výsledek nula. Asi něco dělám blbě. V nastavení wifi jsem ručně nastavil proxy (doufám, že správně) a dal do vyjímek ip adresu PC s foobarem a stejně nic.
Ad proxy: Musím brát co je (alespoň prozatím), časem by se to mělo změnit. Je to sice trochu komplikovanější, ale dá se to přežít. A navíc, když mám připojení zadarmo...
