Foobar - nastavenia
1watt
Založený: 03 január 2011
PríspevokZaslal: So jún 21, 2014 00:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
odare..co jsi zaslal po únor 25, 2013 17:01:30..mohl by jsi ty věci dát někam lépe,aby si to člověk mohl přečíst i po letech?? díky...
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2015 21:45:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi máte nějaký fígl, aby foobar našel cestu přes CUE, kde je v textu cesta k souboru s koncovkou .wav, zatímco opravdový soubor má koncovku např .flac nebo .ape ? Mám tu asi 2000 takových CUE a opravovat to ručně je tedy velká zábava.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2015 23:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimo rozbalenia vsetkych .flac a .ape naspat na .wav ostava moznost naskriptovat upravy vsetkych suborov.
Napriklad v UNIX shelli by mohlo premenuvavanie pripony v .cue v jednom adresari vyzerat nejako takto:
kód:
if [ "`ls *.flac 2>/dev/null`" ]; then sed -i 's/\.wav/.flac/' *.CUE *.cue; fi
if [ "`ls *.ape 2>/dev/null`" ]; then sed -i 's/\.wav/.ape/' *.CUE *.cue; fi
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2015 23:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
cuefilter nepomůže?
http://wintense.com/plugins/foo_cuefilter
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2015 23:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Co jsem pár set CUE upravil, tak je to stejně bordel. Něco má jiný název, něco leží v jiné složce, něco má problémy s exotickým znaky, něco potřeba změnit na ape, flac, wv a něco smazat úplně.
No asi to dočistím ručně.
edit: Něco mělo i zadanou absolutní cestu D:/.... Něco bylo ještě ve wavu.
Už jsem to za pár hodin všechno ručně opravil.
http://vmaudio.cz/
Zeus
Založený: 25 december 2013
PríspevokZaslal: Ut marec 31, 2015 21:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Může mi prosím někdo poradit, co znamená parametr SWEEP SAMPLE RATE?
 Filesize:  99.04 KB
 Viewed:  342 Time(s)
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut marec 31, 2015 21:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo tak dať šancu strýcovi Googlovi?
That is the sample rate for virtual files added using the Add Location dialog, with the URL format:
tone://frequency,seconds
or
sweep://frequency-frequency,seconds
[http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=86074]
Zeus
PríspevokZaslal: Ut marec 31, 2015 21:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Šanci jsem mu dal, ale nerozumím. Co si mám predstaviť pod takým: virtual files ?
Má to nějaký vliv na přehrávaní?
cestmir
PríspevokZaslal: Ut marec 31, 2015 21:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, sú to len virtuálne URL schémy, pomocou ktorých dokážeš prinútiť FB zahrať čistý tón alebo sin sweep.
Keď namiesto názvu súboru prehráš (resp. zaradíš do playlistu) napr.:
tone://1000,1
alebo
sweep://20-1000,1
(pre protokol dodávam: ak máte radi svoje výškače, nehrajte sa s tým s pripojenými reprosústavami)
Zeus
PríspevokZaslal: St apríl 01, 2015 11:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Wink
Zeus
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 13:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje do Foobaru nějaký plugin, který při spuštění nové písničky z jiného alba než naposledy přehrávaného, zeslabí hlasitost?
Děkuji.
puschpull
Založený: 06 august 2013
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 18:19:38    Predmet: foobar2000 controller Odpovedať s citátom
Přeji hezký den! Potřeboval bych radu.
Chtěl jsem dnes zkusit zprovoznit foobar2000 controller
Postupoval jsem podle instrukcí:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5196&postdays=0&postorder=asc&start=90
a
http://foobar2000controller.blogspot.com.es/p/how-to-start.html
ale asi nějaký problém mezi klávesnicí a židlí. Sad
Na PC v prohlížeči na adrese
http://127.0.0.1:8888/foobar2000controller/index.html
je foobar2000 controller is properly installed
na adrese http://127.0.0.1:8888/default/
lze ovládat nainstalovaný foobar2000
ale na mobilu po instalaci aplikace nejsem schopen přejít přes test připojení
zkoušel jsem jak 127.0.0.1 tak 192.168.1.abc což je IP adresa mého PC na domácí síti. Porty 8888 i 80, ale program se neumí spojit se zadanou IP adresou.
Zadal jsem přihlašovací jméno i heslo, název počítače, různé varianty, ale pořád nic.
Říkám si zda se něco nemusí nastavit na routeru (mám Asus RT-N16) ?
Na stránce s popisem v tomto thready chybí screeny, které jsou v textu popisovány.
Prosím o pomoc. Děkuji
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 18:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
127.0.0.1 je takzvana localhost adresa = adresa, ktora je lokalna na kazdom pocitaci. Ty tam potrebujes nastavit adresu, ktoru ti priradi tvoj router. Zistis ju tak, ze si spustis vo Windows command prompt (do RUN napis cmd) a napis prikaz
kód:
ipconfig /all
Vo vypise dostanes nieco taketo:
kód:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
   Physical Address. . . . . . . . . : 24-7**-**-**-**-**
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d4fd:6e88:5f5f:2cd8%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
riadok
kód:
je IP adresa, ktoru ti priradil router. Tu zadaj do Foobaru a do tabletu / telefonu. Podla mojich skusenosti je nutne nastavit pre Foobar aj vynimku do firewall (vo Win7). Inak to nekomunikuje. Plus IP adresu ti moze router priradovat inu - je dobre si nastavit v nastaveni routera v sekdii DHCP server, aby pocitacu, kde bezi Foobar priradoval vzdy tu istu IP adresu na zaklade MAC adresy (fyzicka adresa) sietovej karty.
kód:
Naposledy upravil Odar dňa Pi apríl 17, 2015 19:56:31, celkom upravené 2 krát.
puschpull
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 18:47:23    Predmet: Odpovedať s citátom
tu IP adresu jsem měl samozřejmě správně (jen ji píši trochu skrytou 192.168.1.abc)
Problém byl v tom Firewallu (mám W7-64)
Už to funguje ! Smile Díky
P.S. ještě se zeptám k tomu firewallu
Byly tam dva řádky s foobar2000 v jednom zaškrtnuté domácí síť a veřejná ne
v druhém nebyl zaškrtnutý ten foobar2000 ani domácí síť ale veřejná ano
Já tam nyní zaškrtl všechno u obou řádků, ale nejsem si jistý zda to je správně.
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 19:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som odbornik na nastavovanie Win firewall, ale predpokladam, ze ak zaskrtnes domacu siet, tak vynimka plati iba v ramci lokalnej siete a ak verejnu, tak asi aj na pristupy z vonka (ak by si mal teoreticky verejnu IP adresu).
Ak sa ti chce, skus pre pokoj duse povolit iba v ramci domacej siete. Ak to bude fungovat, tak to nechaj tak. Ak si za routerom a nemas verejnu IPcku v globale o nic nejde, ak povolis aj pre verejnu.
cestmir
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 20:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to trochu inak, nejde o lokálne (podsieť) vs. remote (mimo podsiete) prístupy.
Tie private/public network profily vo Win7+ sú o tom, akého charakteru je podsieť, do ktorej si práve pripojený. Či ide o "dôveryhodnú" domácu/pracovnú podsieť, alebo "nedôveryhodnú" verejnú. Voľbu profilu ponúka v momente, keď sa do podsiete prvý krát pripájaš (WiFi, ethernet).
A tými separátnymi private/public fw. pravidlami môžeš potom oštetriť to, že väčšina služieb/portov, ktoré chceš nechať otvorené, keď si pripojený do domácej/pracovnej podsiete nebude dostupná (ani v rámci subnetu), keď mašinu pripojíš do neznámej verejnej.
puschpull
PríspevokZaslal: Pi apríl 17, 2015 21:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to trochu komplikovanější než jsem si myslel. Foobar používám cca 8-10 roků, ale dosud jen jako "holý přehrávač" kde jsem měl foo_facets a procházel složky s hudbou a pouštěl co jsem chtěl.
Hudební sbírka je nyní na dvou HDD a čítá cca 2TB.
Nyní (včera) jsem si zprovoznil vzhled "DarkOne v.4" a moc se mi líbí. Instalace foobaru je ale po cca 3 letech od poslední přeinstalace systému docela krkolomná po různých experimentech.
Nyní po instalaci remote controleru začala aplikace tuhnout.
Nyní jsem udělal novou čistou "portable" instalaci do c:\foobar\ a dolaďuji ji. Právě jsem spustil načítání Media Library - což může trvat přes noc.
Dal jsem si tam k té základní instalaci ještě pluginy:
foo_cuefilter, foo_input_dvda, foo_input_dtshd, foo_input_monkey, foo_input_dts, foo_wave_seekbar, foo_uie_lyrics3, foo_out_asio, foo_out_wasapi
(Zvukovku mám Asus Xonar Essence STX, k ní připojené repráčky Audioengine A2)
Možná během víkendu bych ještě rád probral detailněji některá jiná nastavení přehrávače. Wasapi používám dlouho, výstup jedu v režimu 32-bit, Wasapi event, Buffer 1000 ms
PavelDosko
Založený: 14 marec 2012
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2015 13:39:07    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravím, asi jsem lama ale nevím jak ve Foobar přehrávat internetová rádia ... poradíte prosím ? Předem děkuju
poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2015 13:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
tie radia skus cez Play URL, ale musis tam dat odkaz na playlist pripadne stream ... napriklad na tejto stranke su odkazy na cesky rozhlas
http://radio.cesnet.cz/
PríspevokZaslal: Ut september 08, 2015 11:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
foobar2000 change log - version 1.3.9
New high-quality but slow resampler based on dBpoweramp/SSRC code, as an alternative to fb2k's PPHS resampler.
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 20:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslouchám přes foobar rádio Beat, neví někdo jak to udělat aby mi foobar zobrazoval i playlist?
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 20:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
a zverejnuje radio beat niekde playlist?
Milan_
PríspevokZaslal: Ut apríl 05, 2016 10:29:11    Predmet: Odpovedať s citátom
miero jj na play.cz běží i playlist. Zatím to řeším tak, že poslouchám přes foobar a na tom play.cz mám mute a dívám se na playlist tam, ale je to trochu nepraktický...
PríspevokZaslal: Ut apríl 05, 2016 10:43:15    Predmet: Odpovedať s citátom
hm, pokial ide len o beat, tak to ma android aplikaciu, ktora by to mohla vediet tiez
ale vseobecne to bude problem, lebo info o skladbe do streamu musi pridavat ten co ten stream vyraba...
ale ti budu mat zaujem, aby ludia pouzivali ich stranky a zobrazovali reklamu, takze to asi len tak nepridaju
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 21:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Testoval to uz dakto? Zatial co vidim tak odozva nic moc. teda aspon na Google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobar2000.foobar2000
Edit:
Tak som ho skusil nainstalovat na moj Xiaomi a musim povedat ,ze ma celkom milo prekvapil.
salvet
Založený: 11 január 2011
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 12:19:20    Predmet: dialkove ovladanie Odpovedať s citátom
ako si viem ovladat foobar2000 cez mobil?
dik za navod
as
zelenac
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 08:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Priklad pre android:
Tu je appka:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cav.foobar2000controller&hl=sk
Ako to spojazdnit:
http://foobar2000controller.blogspot.de/p/how-to-start.html
Skontroluj ci PC nie je blokovane nejakym win firewallom.
Ktory krok ti robi problem?
Davidus
Založený: 10 marec 2010
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 10:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
foobar2000 controller + proxy
Nedávno nám v baráku předělávali internetové připojení a jsem nyní na větvi, která jede přes proxy. Před tím (bez proxy) nebyl s ovládáním problém, stačilo nastavit ip adresu na tabletu a jelo se. Nyní to tak jednoduše nejde. Trochu se obávám, že tam je nějaká zrada s tím proxy serverem... Question
Poradíte někdo, prosím, co doplnit do příslušných políček "Listen on" a "Remote IP", případně "Start server" (viz screen)?
 Filesize:  146.82 KB
 Viewed:  212 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 11:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
v tablete je treba tu IP adresu prehravaca dat do "exclude listu"/"ignore host" v konfiguracii proxy. T.j. nastavit tablet, aby sa nepripajal na prehravac cez proxy, ale priamo.
Inak je to dost divne, ze na net musis cez proxy. Nezaplatil si si filtrovanie "skodliveho" internetu naviac?
Davidus
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 15:24:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať se snažím, jak chci, tak výsledek nula. Asi něco dělám blbě. V nastavení wifi jsem ručně nastavil proxy (doufám, že správně) a dal do vyjímek ip adresu PC s foobarem a stejně nic.
Ad proxy: Musím brát co je (alespoň prozatím), časem by se to mělo změnit. Je to sice trochu komplikovanější, ale dá se to přežít. A navíc, když mám připojení zadarmo...
Strana 7 z 9
