Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 13, 2018 18:30:10 Predmet: |
.. a porovnani SPL vsech driveru v ose a pak smerovky 0-20-40 (jednotlive drivery offsetovany pro prehlednost zobrazeni v jednom grafu)
95.97 KB |
114 Time(s) |
99.62 KB |
122 Time(s) |
Zaslal: Po máj 14, 2018 04:48:00 Predmet: |
Teď babo raď
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 14, 2018 05:13:44 Predmet: |
| Rad by som este videl porovnanie nsd1095n v rovnakom horne.
Zaslal: Po máj 14, 2018 05:55:58 Predmet: |
| Pet007: To bylo s drivery napřímo na svorkách zesilovače?
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Po máj 14, 2018 06:33:21 Predmet: |
| Mohl by mi někdo k těm grafům dát nějaký výklad? Sám z toho moc nevyčtu.
Zaslal: Po máj 14, 2018 07:13:02 Predmet: |
Ano, surova data, mereno bez pasivniho filtru, primo na zesilovaci. Odpoledne domerim jeste tu levnou Sicu a zmerim napeti, pri kterym se merilo.
Ale dle myho, DE250 je porad kazdopadne vice nez dobra volba.
Zaslal: Po máj 14, 2018 07:20:32 Predmet: |
| Zelený napísal: | | Mohl by mi někdo k těm grafům dát nějaký výklad? Sám z toho moc nevyčtu. |
To chce nekdy osobne, pripomen se pak
Zaslal: Po máj 14, 2018 07:38:53 Predmet: |
Osobně bych tedy to zkreslení měřil při aplikaci aktivní ekvalizace tak, jak bude ten driver filtrovaný v bedně, tj. pomocí DSP nejdřív vše došolichané na nějaký cílový přenos, pak dorovnané na stejnou hlasitost. Pak nahrát hustý multitón při několika úrovních. Je to rychlé a pro potřeby bezprostředního srovnání snad i vhodnější. Mám pro svoje potřeby nějaké letité wavy, ale třeba miero by to v sox jistě uměl vygenerovat ještě kvalitněji. Tyhle grafy se IMHO poněkud obtížně interpretují, tím spíš pak srovnávají mezi sebou.
A pokud jde o lineární chování, jediné co by teď asi dávalo smysl, je slepý poslechový test. Jinak už je to IMHO dost hádání, nicméně osobně bych tipoval jen naprosto nicotné rozdíly, pokud vůbec nějaké (samozřejmě myšleno vždy v hotové, srovnané bedně s každým z těch driverů). Což nikdo dělat nebude. Každopádně podnět k náhradě DE250 za něco jiného by musel vypadat ještě o dost jinak. Třeba se něčeho ještě dočkáme (jsem dost zvědavý na DE502 a tu větší Sicu), třeba ne.
Zaslal: Po máj 14, 2018 10:08:32 Predmet: |
| husty multiton nebude problem, akurat by sa hodila presnejsia specifikacia :) napr. kolko frekvencii, aky odstup a kolko roznych urovni hlasitosti
Zaslal: Po máj 14, 2018 12:17:48 Predmet: |
| Bohuzel todle sem nikdy nedelal, takze absolutne netusim, jak a pres co to tam pustim/vyhodnotim....
Zaslal: Po máj 14, 2018 12:18:17 Predmet: |
Pustíš to tam z čehokoliv a nahraješ to mikrofonem třeba v Artě (RTA). Pak se na ta zaznamenaná spektra podíváš znaleckým okem
Měl bys tam ideálně vidět zas jen ty "čáry" odpovídající frekvencím ve vstupním signálu, což ale ani náhodou neuvidíš... (Ono to teda samotný čáry nebudou ani tak, ale to nás tady úplně netrápí).
I když Arta sama má myslím nějaký generátor multitónu. Už jsem s tím dlouho nic nedělal.
Jako referenci pro "čistý" signál to pak můžeš nejdřív prohnat jen elektronikou (bez mikrofonu).
Zaslal: Po máj 14, 2018 12:37:58 Predmet: |
| No v Arte moc nedelam, krom Limpu. Nejak se v tom pokusim rozkoukat. (+ ji nemam koupenou)
Zaslal: Po máj 14, 2018 12:41:04 Predmet: |
To bych ti pak ukázal, klidně v nějakém jiném vlákně. Jakmile miero dodá soubor(y) Nebo napíše skript, kterým si to vygenerujeme
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:13:06 Predmet: |
Doufam, ze ta vyhybka na Faithal+DE250@OSWG co sem nasimuloval Mierovi bude v cajku a bude s ni spokojenej, jinak mi nic nevygeneruje
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:14:42 Predmet: |
Když ne, tak to zvládneme sami, už jsem na to trochu koukal... A říká se navrhl, ne nasimuloval - to se dělá ve fotbale
Naposledy upravil MaBat dňa Po máj 14, 2018 13:21:21, celkom upravené 1 krát. |
konik Hifi obsluha
Založený: 07 júl 2017 Príspevky: 42
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:16:16 Predmet: |
caute,
vedel by mi pls niekto jednoducho ako laikovi vysvetlit preco ste pouzili 2p. pre "dospelu bednu" ked vsade kam sa pozriem citam, ze viac pasiem viac adidas? t.j. preco su v tomto koncepte/bedni ok aj 2p. resp. ci mozu dobre spravene 2p. (co verim, ze toto by mal byt ten pripad) bezproblemov konkurovat 3p., 4.p pri pocuvani takej klasiky napriklad
diky
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:22:48 Predmet: |
komik: ono kdybys to cetl uplne peclive, tak fullrange bedna teto koncepce je trochu svizel, nebo jak to psal Mabat. Klade to pomerne velky naroky na basak, ktery krom spodku musi zaroven pracovat i pomerne vysoko nahoru. Kdyby to melo byt uplne dospele, tak to smeruje k dalsimu pasmu dole, coz je(jsou) sub(y) navic. A pochopitelne i 12" je takova hranicni velikost, 15" by bylo lepsi (ale tomu zase nebude stacit 65L - pri pasivni deleni. U aktivu by se dalo v nejake mire uvazovat o ekvalizaci).
Nicmene tady se povedlo najit takovy basak, ktery oba vyse zminene pozadavky pomerne solidne splnuje, proto si troufam tvrdit, ze to je uz dospela bedna.
Naposledy upravil Pet007 dňa Po máj 14, 2018 13:28:35, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:26:41 Predmet: |
| konik napísal: | | ... ked vsade kam sa pozriem citam, ze viac pasiem viac adidas? |
Nesmíš číst blbosti...
To by bylo na dlouho. Všechno má svoje pro a proti. Dvě pásma už reálně stačí i na velmi "dospělou" bednu. Ovšem ne ledajaký dvě pásma. Tři by byly lepší, myšleno včetně nezávislých subwooferů. To ale platí pro jakékoliv klasické n-pásmo.
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:29:00 Predmet: |
tyjo, ja som si nieco zavazne objednal? :-) a mozem platit i v skriptoch? :-D
a aby tu nieco nestalo kvoli mne, tak tuto multiton + skript:
- http://mr.ieero.com/pub/multitone/
v .txt subore su frekvencie a ked sa spusti "bash gen-multitone.sh multitone-1" tak to vygeneruje .flac, .png i .info.txt
a da sa to i z windowsu ak sa stiahne sox i bash pre windows
bude to stacit takto?
| citácia: | Pk lev dB -7.82 -7.82 -7.82
RMS lev dB -19.57 -19.57 -19.57 |
Naposledy upravil miero dňa Po máj 14, 2018 13:30:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:29:45 Predmet: |
Věděl jsem, že nezklameš. Díky.
Jamile se k tomu dostanu, znovu si to osahám a pak sem dám nějakou stručnou kuchařku.
konik Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:33:56 Predmet: |
snad bude moznost prijst si to niekam vypocut, idealne porovnat s niecim
ak som spravne pochopil orientacnu cenotvorbu, tak hotova bedna pre zakaznika moze byt ~60k, right?
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:44:55 Predmet: |
| miero napísal: | | ...bude to stacit takto? |
Počkej, jakých 44100? Ty na nás šetříš
Zaslal: Po máj 14, 2018 13:50:44 Predmet: |
| tss. vsak si dodal frekvencie len do ~18kHz :D
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:08:27 Predmet: |
| konik napísal: |
ak som spravne pochopil orientacnu cenotvorbu, tak hotova bedna pre zakaznika moze byt ~60k, right? |
Ta cena by tak mohla byt, ano.
Napada mne, ze jakmile dodelam ten prvni pasivni par, mohl bych udelat takovou malou predvadecku u mne v garazi. Ale bohuzel to prostredi tam + fakt, ze to jsou skelety, ktere se za pul roku spali v kamnech, tak psychoakusticky by to nebylo zrovna idealni. Jedine si pronajmout u nas kulturak od sokolu. To by se mozna i dalo.... ale zase ta akustika tam
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:09:04 Predmet: |
| MaBat napísal: | | miero napísal: | | ...bude to stacit takto? |
Počkej, jakých 44100? Ty na nás šetříš  |
No ano, ja mam DAC do 192kBit
konik Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:16:13 Predmet: |
| Pet007 napísal: | | konik napísal: |
Napada mne, ze jakmile dodelam ten prvni pasivni par, mohl bych udelat takovou malou predvadecku u mne v garazi. Ale bohuzel to prostredi tam + fakt, ze to jsou skelety, ktere se za pul roku spali v kamnech, tak psychoakusticky by to nebylo zrovna idealni. Jedine si pronajmout u nas kulturak od sokolu. To by se mozna i dalo.... ale zase ta akustika tam  |
urcite by bolo fajn pocut to v nejakom +- prirodzenom prostredi na posluch hudby idealne rovno v porovnani s niecim za podobnu cenu..ale to by som chcel asi vela
prip. miero nechces spravit u seba sth12 vs evo session?
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:33:45 Predmet: |
| miero napísal: | tss. vsak si dodal frekvencie len do ~18kHz  |
To jo, ale spektrum toho navzorkovaného multitónu pokračuje nad fs/2 a není radno ty zvukovky zbytečně pokoušet...
- Ale zní ten FLAC dobře, co?
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:40:31 Predmet: |
| Tak jsem si dnes objednal desku MDF 40mm a protože to má cca dva metráky, tak jsem to nechal rovnou naformátovat na 10ks čel. Desky 18 a 22mm ještě mám, takže by nebyl problém udělat nějaký pár ozvučnic pro předváděcí účely. Jen se mi do toho teď nechce cpát další peníze za měniče a výhybky ......... a ty vhodné prostory k poslechu také nemám.
Zaslal: Po máj 14, 2018 14:43:23 Predmet: |
Takze to mame dalsich 5x paru STH12. Tak pospeste s objednavkami
