Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 44, 45, 46  Ďalšia
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2018 18:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
.. a porovnani SPL vsech driveru v ose a pak smerovky 0-20-40 (jednotlive drivery offsetovany pro prehlednost zobrazeni v jednom grafu)
 Filesize:  95.97 KB
 Viewed:  114 Time(s)
 Filesize:  99.62 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 04:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď babo raď Smile
babaudio
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 05:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Rad by som este videl porovnanie nsd1095n v rovnakom horne.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 05:55:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: To bylo s drivery napřímo na svorkách zesilovače?
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 06:33:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohl by mi někdo k těm grafům dát nějaký výklad? Sám z toho moc nevyčtu.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 07:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, surova data, mereno bez pasivniho filtru, primo na zesilovaci. Odpoledne domerim jeste tu levnou Sicu a zmerim napeti, pri kterym se merilo.
Ale dle myho, DE250 je porad kazdopadne vice nez dobra volba.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 07:20:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
To chce nekdy osobne, pripomen se pak Smile
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 07:38:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych tedy to zkreslení měřil při aplikaci aktivní ekvalizace tak, jak bude ten driver filtrovaný v bedně, tj. pomocí DSP nejdřív vše došolichané na nějaký cílový přenos, pak dorovnané na stejnou hlasitost. Pak nahrát hustý multitón při několika úrovních. Je to rychlé a pro potřeby bezprostředního srovnání snad i vhodnější. Mám pro svoje potřeby nějaké letité wavy, ale třeba miero by to v sox jistě uměl vygenerovat ještě kvalitněji. Tyhle grafy se IMHO poněkud obtížně interpretují, tím spíš pak srovnávají mezi sebou.
A pokud jde o lineární chování, jediné co by teď asi dávalo smysl, je slepý poslechový test. Jinak už je to IMHO dost hádání, nicméně osobně bych tipoval jen naprosto nicotné rozdíly, pokud vůbec nějaké (samozřejmě myšleno vždy v hotové, srovnané bedně s každým z těch driverů). Což nikdo dělat nebude. Každopádně podnět k náhradě DE250 za něco jiného by musel vypadat ještě o dost jinak. Třeba se něčeho ještě dočkáme (jsem dost zvědavý na DE502 a tu větší Sicu), třeba ne.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 10:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
husty multiton nebude problem, akurat by sa hodila presnejsia specifikacia :) napr. kolko frekvencii, aky odstup a kolko roznych urovni hlasitosti
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 12:01:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro ty drivery by to asi mohlo být třeba takhle. Máš možnost to vygenerovat automaticky? Tj. když dodám takový texťák s čísly, vygeneruješ zvukový soubor?
Různé úrovně neřeš, to není důvod dělat digitálně. Jeden soubor, podstatné je, aby to neklipovalo. Délka třeba 30 s, to je fuk. Možná by to pak sneslo i nějaký amplitudový filtr lépe odpovídající rozložení energie v přirozeném signálu, ale to jde udělat kdykoliv při přehrávání - stejně tam ten DSP filtr bude.
A kdyby se to mělo pouštět do těch repráků úplně bez filtru, klidně to může začínat až třeba okolo 500 Hz.
A jenom varuju, že to nemusí být úplně příjemný poslouchat Smile
multitone-1.zip
Hz
Download
 Filename:  multitone-1.zip
 Filesize:  272 Bytes
 Downloaded:  106 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 12:17:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohuzel todle sem nikdy nedelal, takze absolutne netusim, jak a pres co to tam pustim/vyhodnotim....
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 12:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pustíš to tam z čehokoliv a nahraješ to mikrofonem třeba v Artě (RTA). Pak se na ta zaznamenaná spektra podíváš znaleckým okem Smile
Měl bys tam ideálně vidět zas jen ty "čáry" odpovídající frekvencím ve vstupním signálu, což ale ani náhodou neuvidíš... (Ono to teda samotný čáry nebudou ani tak, ale to nás tady úplně netrápí).
I když Arta sama má myslím nějaký generátor multitónu. Už jsem s tím dlouho nic nedělal.
Jako referenci pro "čistý" signál to pak můžeš nejdřív prohnat jen elektronikou (bez mikrofonu).
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 12:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
No v Arte moc nedelam, krom Limpu. Nejak se v tom pokusim rozkoukat. (+ ji nemam koupenou)
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 12:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych ti pak ukázal, klidně v nějakém jiném vlákně. Jakmile miero dodá soubor(y) Very Happy Nebo napíše skript, kterým si to vygenerujeme Wink
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Doufam, ze ta vyhybka na Faithal+DE250@OSWG co sem nasimuloval Mierovi bude v cajku a bude s ni spokojenej, jinak mi nic nevygeneruje Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:14:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Když ne, tak to zvládneme sami, už jsem na to trochu koukal... A říká se navrhl, ne nasimuloval - to se dělá ve fotbale Very Happy
Naposledy upravil MaBat dňa Po máj 14, 2018 13:21:21, celkom upravené 1 krát.
konik
Založený: 07 júl 2017
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:16:16    Predmet: Odpovedať s citátom
caute,
vedel by mi pls niekto jednoducho ako laikovi vysvetlit preco ste pouzili 2p. pre "dospelu bednu" ked vsade kam sa pozriem citam, ze viac pasiem viac adidas? t.j. preco su v tomto koncepte/bedni ok aj 2p. resp. ci mozu dobre spravene 2p. (co verim, ze toto by mal byt ten pripad) bezproblemov konkurovat 3p., 4.p pri pocuvani takej klasiky napriklad
diky
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
komik: ono kdybys to cetl uplne peclive, tak fullrange bedna teto koncepce je trochu svizel, nebo jak to psal Mabat. Klade to pomerne velky naroky na basak, ktery krom spodku musi zaroven pracovat i pomerne vysoko nahoru. Kdyby to melo byt uplne dospele, tak to smeruje k dalsimu pasmu dole, coz je(jsou) sub(y) navic. A pochopitelne i 12" je takova hranicni velikost, 15" by bylo lepsi (ale tomu zase nebude stacit 65L - pri pasivni deleni. U aktivu by se dalo v nejake mire uvazovat o ekvalizaci).
Nicmene tady se povedlo najit takovy basak, ktery oba vyse zminene pozadavky pomerne solidne splnuje, proto si troufam tvrdit, ze to je uz dospela bedna.
Naposledy upravil Pet007 dňa Po máj 14, 2018 13:28:35, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
konik napísal:
... ked vsade kam sa pozriem citam, ze viac pasiem viac adidas?
Nesmíš číst blbosti... Smile
To by bylo na dlouho. Všechno má svoje pro a proti. Dvě pásma už reálně stačí i na velmi "dospělou" bednu. Ovšem ne ledajaký dvě pásma. Tři by byly lepší, myšleno včetně nezávislých subwooferů. To ale platí pro jakékoliv klasické n-pásmo.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
tyjo, ja som si nieco zavazne objednal? :-) a mozem platit i v skriptoch? :-D
a aby tu nieco nestalo kvoli mne, tak tuto multiton + skript:
- http://mr.ieero.com/pub/multitone/
v .txt subore su frekvencie a ked sa spusti "bash gen-multitone.sh multitone-1" tak to vygeneruje .flac, .png i .info.txt
a da sa to i z windowsu ak sa stiahne sox i bash pre windows
bude to stacit takto?
Pk lev dB -7.82 -7.82 -7.82
RMS lev dB -19.57 -19.57 -19.57
Naposledy upravil miero dňa Po máj 14, 2018 13:30:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Věděl jsem, že nezklameš. Díky.
Jamile se k tomu dostanu, znovu si to osahám a pak sem dám nějakou stručnou kuchařku.
konik
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:33:56    Predmet: Odpovedať s citátom
snad bude moznost prijst si to niekam vypocut, idealne porovnat s niecim
ak som spravne pochopil orientacnu cenotvorbu, tak hotova bedna pre zakaznika moze byt ~60k, right?
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
...bude to stacit takto?
Počkej, jakých 44100? Ty na nás šetříš Laughing
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 13:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
tss. vsak si dodal frekvencie len do ~18kHz :D
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
konik napísal:
Ta cena by tak mohla byt, ano.
Napada mne, ze jakmile dodelam ten prvni pasivni par, mohl bych udelat takovou malou predvadecku u mne v garazi. Ale bohuzel to prostredi tam + fakt, ze to jsou skelety, ktere se za pul roku spali v kamnech, tak psychoakusticky by to nebylo zrovna idealni. Jedine si pronajmout u nas kulturak od sokolu. To by se mozna i dalo.... ale zase ta akustika tam Sad
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No ano, ja mam DAC do 192kBit Very Happy
konik
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
konik napísal:
urcite by bolo fajn pocut to v nejakom +- prirodzenom prostredi na posluch hudby Smile idealne rovno v porovnani s niecim za podobnu cenu..ale to by som chcel asi vela
prip. miero nechces spravit u seba sth12 vs evo session? Very Happy
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
tss. vsak si dodal frekvencie len do ~18kHz Very Happy
To jo, ale spektrum toho navzorkovaného multitónu pokračuje nad fs/2 a není radno ty zvukovky zbytečně pokoušet...
- Ale zní ten FLAC dobře, co? Smile
Zelený
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si dnes objednal desku MDF 40mm a protože to má cca dva metráky, tak jsem to nechal rovnou naformátovat na 10ks čel. Desky 18 a 22mm ještě mám, takže by nebyl problém udělat nějaký pár ozvučnic pro předváděcí účely. Jen se mi do toho teď nechce cpát další peníze za měniče a výhybky ......... a ty vhodné prostory k poslechu také nemám.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 14:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze to mame dalsich 5x paru STH12. Tak pospeste s objednavkami Very Happy
Strana 9 z 46
