Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
jmd
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 14:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
KEF Uni-Q ma pekny phase plug
 Filesize:  10.85 KB
 Viewed:  10488 Time(s)
 Filesize:  10.3 KB
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 15:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, co znamená čistokrevný koax, pro mě to je především to, že vyzařování je bez "lobingu".
To máš těžký, já zase nevím, co je to "lobing" Confused
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 16:19:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dole.
 Filesize:  114.6 KB
 Viewed:  164 Time(s)
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:17:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to pobral, tak při měření mimo osu to tam naseká propady.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:24:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejen při měření. Ano, z jednotlivých repráků se to prostě různě potká (až) v protifázi, jak se mění vzdálenosti k nim, typicky tedy ve vertikální rovině. Tohle je hlavní (a dá se říct i jediný) přínos koaxu, který tím z principu netrpí. Vyzařování bez lobingu.
Teď bys mohl vysvětlit, co to má být čistokrevný koaxiál.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:39:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem tím to, že výškový reproduktor je od začátku součástí konstrukce, právě třeba i s ohledem na správné napojení těch dvou měničů.
Na rozdíl od případu, kdy se vyrobí koaxiál dodatečným nabastlením výškáče (viz třeba ta Tesla.)
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je správné napojení? Smile Ta Beyma byla taky původně (čistokrevný) koaxiál od začátku konstrukce, přesto tak stála za pendrek.
Mělo by tam být co nejméně akustických zlomů, tj. pokud možno hladká návaznost jedné membrány na druhou. Což se tady dá ještě celkem dobře udělat vložením té malé kaloty, která tam skoro přesně padne. Akorát se bude muset vytisknout spojka, která to bude držet na místě.
Když dáš výškáč před membránu střeďáku, bude se od ní odrážet jeho zvuk (a interferovat), a krom toho bude muset vlna ze střeďáku obcházet ten výškáč, což nemusí být taky úplně transparentní. Výsledek jsou difrakce a rezonance. Nic moc o co stát.
Naposledy upravil MaBat dňa So september 01, 2018 17:49:13, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No, a to je to správné napojení. Laughing
Jenom mě tak napadá. Membrána střeďáku bude vlastně tvořit zvukovod pro ten výškáč. Jenomže zvukovod jaksi pohybující se. Co Doppler ?
PríspevokZaslal: So september 01, 2018 17:50:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jak moc by to bylo slyšet, to jsem dodnes nikde neviděl zkoumané, ale každopádně je jistě vhodnější použít to jen jako střeďák, nejen kvůli tomu. Tady bych to viděl tak od 200 Hz. Jestli někdo umíte nasimulovat zkreslení s různou intenzitou nějakého Dopplera, sem s tím. Tady no navíc asi ani nebude tak jednoduché.
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 09:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim panove, kdyz tu vidim koaxy..Tento tyden bych mel mit doma KEF Q300, v dohledne dobe dam report i s merenim. Koax me drzi mnoho let, a z meho pohledu to rozhodne neni slepa ulicka. A borci v KEFu pomerne umi, tak se tesim co mi to trikilo nabidne. Samozrejme v seriove variante je myslim ve vexli jen kondik a spulka, ale aj tak to podle nejakych mereni co se vali na netu neni pruser. Smile
Edit:
Pokracovani zde.
Naposledy upravil BlackRider dňa Po september 03, 2018 15:37:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 10:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
U mě tenhle blbej nápad vznikl, když jsem ty repráky přenášel z místa, kde se na ně akorát prášilo, na místo, kde už to tolik vadit nebude. I když ten výškáč jsem měl připravený na testování do 4-pásma ke 2" kalotě - tam to mezi nimi chce co nejmenší vzdálenost a tohle je fyzicky asi nejmenší 1" kalota, která se dá sehnat. Ale tam mám v záloze ještě i jiný věci. Válí se mi tu toho pořád strašně moc...
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 10:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
V těch "správnějších" KEF je výškáč v kratkém zvukovodu, geometricky navazujícím na středovou membránu a středová membrána má cca 12cm. Dělička 400Hz
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 11:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jo, zpátky k tématu -
přes dvacet lidí vyjádřilo v anketě zájem o zvukovody v nějaké formě. Jak to tedy uděláme? V první řadě by zřejmě bylo dobré to odanonymizovat (to je slovo, ty vole). Jestli to někdo myslí vážně, asi by bylo dobré se tu ozvat. Zřejmě nebudeme se Zeleným jen tak začínat s výrobou něčeho, pro co pak budeme těžko hledat udání. Mají to být state-of-the-art horny (a taku budou mastný), tak se nestyďte Smile
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 11:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechces tomu nakupu/vyrobe zalozit samostatne vlakno v Groupbuy oddeleni? Tu sa to strati, resp. casom zapadne.
- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.php?f=57
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 11:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Časem zapadne všechno... Navíc do nějakého group-buy je právě ještě daleko.
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 11:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
... mam vazny zaujem o "stolnu" verziu s basakom z B2031 - repraky mam!
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 12:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale vím, jak jsi to myslel. Aktualizován první příspěvek.
OK. Počítám s tím.
PríspevokZaslal: Po september 03, 2018 12:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro připomenutí k možnosti těch stavebnic:
...viděl bych to asi tak, že se Zeleným připravíme dvě velikosti samotných zvukovodů. Pokud bude někdo stát o stavebnici, tj. návod na hotovou bednu, stačí do toho zainvestovat materiálně (nákup měničů, testovací ozvučnice, atd.), vznikne tím volně dostupný návod na konkrétní celé bedny, ve kterých budou použité výše uvedené zvukovody. Takových konstrukcí pak může vznikout celá řada, v různé složitosti i finanční náročnosti. Další případnou výrobu ke stavebnicím - ozvučnice apod., už by si kompletně řešil Zelený.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=307706#307706
PríspevokZaslal: St september 05, 2018 14:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, asi jsou všichni na dovolené.
Tak se zatím pustíme aspoň do toho menšího...
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: St september 05, 2018 14:50:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja jsem volil 8-10" verzi. nevim jake maji pozadavky ostatni, ale ja tam zamyslim kalotu, a s tim co mam na mysli bych to videl na hrdlo 40mm (padne tam vetsina skenspiku, Bliesma,...) a hloubku WG ~50mm. Nejdrive bych vzal 1 kus ciste v desce bez bedny, na pokusy.
PríspevokZaslal: St september 05, 2018 21:04:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak takový v plánu nemám, ale je to šance pro individuální návrh - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=301069
Rád bych zůstal u 1" driveru. Ne, že by to bylo o tolik předvídatelnější, ale přijde mi to pořád jako nejlepší poměr cena/výkon. Taková horna je každopádně v nejbližším plánu, i kdyby jen pár kusů. Něco takového: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=311794#311794
Udělat verzi s jïným průměrem hrdla by ale asi nebyl až takový problém.
PríspevokZaslal: Pi september 07, 2018 09:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
I když tohle by do těch menších možná taky šlo: https://www.soundimports.eu/en/da25tx00-08.html
Na těch je spousta dobrých věcí, které bohužel jdou proti výsledné citlivosti. Ale zas to není taková katastrofa, má to poctivých 8 ohmů. Celkově to vypadá do zvukovodu docela použitelně, dělení okolo 1 - 1,5 kHz by nemusel být problém. Za ty prachy by to mohlo chodit hodně hezky. Ale to DE360, které stojí stejně, nejspíš taky, i když tak hladké to samozřejmě nebude. Teď babo raď.
PríspevokZaslal: So september 08, 2018 06:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=307837#307837
Tohle nikoho neláká? Je to kulaté, a přesto ne úplně rotačně symetrické.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So september 08, 2018 07:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten kruh vyzera zo vsetkych doteraz prezentovanych variant podla mna najlepsie. A pravdepodobne aj najpraktickejsie.
Kocour
PríspevokZaslal: So september 08, 2018 07:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Laka. Poslu do mejlu prumer hrdla, rozmer desky, zaobleni hran atd. Pro tuto chvili vezmu jednu takto zkusebni desku. Pak bych vymyslel aplikaci. Muze byt? Ja to mam pro kaloty, takze hrdlo bude pro neco co tu mam.
PríspevokZaslal: Ne september 09, 2018 06:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakýkoliv smysluplný popis stačí, nemusí to nutně odpovídat tomu formuláři v úvodním příspěvku (který jsem teď ještě upravil). Souřadnice umím vygenerovat pro cokoliv z toho. Výrobu neřeším, takže jestli se chce Zelenému dělat se tím po jednom, mně je to úplně fuk.
Tahle poptávková anketa a vůbec celé ta akce byla myšlená tak, že zvukovody, které by z toho měly vzejít, by samozřejmě byly nejdřív vyrobené a změřené (možná i s nějakou iterací), byla by k nim k dispozici i podrobná akustická data a muselo by to být něco, čím se dá chlubit. Tj. nejednalo by se o žádného zajíce v pytli, což u toho individuálního návrhu z principu tak do značné míry je. Taky proto je to tak levné Wink
Kocour
PríspevokZaslal: Ne september 09, 2018 07:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
"Nahrada" WG148 by mohla zajimat vice lidi, v kombinaci s kalotou. Ale nevidim tu kolem moc lidi merit a delat bedny. Takze nejaky prvni kus vezmu na sebe, zmerim v tom nejake vyskace co tu mam, uvidi se, zda to za neco stoji, a pak uz se to muze jen kopirovat.
Proto jsem navrhl to hrdlo ~40mm, padne tam vetsina skenspiku, jak levne tak drahe.
Promyslim to a ozvu se.
Tvoje varianta pocitala s jakym hrdlem/osazenim?
PríspevokZaslal: Ne september 09, 2018 07:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Musel bych si nad to znovu sednout. Tam prakticky jediná velká neznámá je vstupní úhel, to může být klidně nula i 90°. S tím zájmem bych si to myslel taky, ale jak vidíš, tak moc lidí to nakonec nechce.
Sám bych zkusil ty nové Peerlessy DA25TX00-8. U nich se dá i ta mřížka sundat, píšou, že drží magneticky. Tomu by se dalo hrdlo zvukovodu i přizpůsobit, aby to tam akorát sedlo. Dost možná měli jejich autoři využití ve zvukovodech i od začátku v úmyslu. Rovná montážní deska je taky super, nemusí se nic dalšího vymýšlet. A pokud ne tohle, tak B&C DE360.
Kocour
PríspevokZaslal: Ne september 09, 2018 11:14:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ohledne uhlu muzu nabidnout voditko, u mych (ten co jsi tu linkoval, prumer 170mm, a pro mensi, pro 19mm kalotu, viz mereni u Shamal) jsem daval uhel 10stupnu od kolmice, tzn rozevreni hrdla 20 stupnu). Je to pocitano tvou utilitkou. Tezko ale rict, jak si to sedne s jinymi vyskaci.
Tohle jsi videl? Je to ale teda na delsi studium, co vse tam delal za zmeny:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/318190-source-waveguides-cnc-3d-printing-12.html
PríspevokZaslal: Ne september 09, 2018 20:13:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem nesledoval. Vypadá to jako slušná práce, akorát z mého pohledu pořád zbytečně malé.
Strana 25 z 132
