Zaslal: Pi október 19, 2018 09:45:43 Predmet: |
| Jj, je to vidiet :-) Inak pri takych simulaciach by optimalna celna doska nemusela skoncit ani plocha, ale mohla by mat snad nejaky pekny 3D tvar.
Zaslal: Pi október 19, 2018 10:00:03 Predmet: |
| miero napísal: | | Akurat mi napada otazka, to naozaj nikto iny nic take este nevyraba? |
To nevím. Z toho, co tu jinde postoval Jef111, bych řekl, že třeba JBL musí mít něco, co je hodně blízko. Pak taky Poláci dělají ty SEOS, což nakonec vypadá hodně podobně, ale nevím, jak to přesně dělají - ti to hlavně dělají blbě dimenzované. Jasné je, že co napadne jednoho, napadlo většinou někoho jiného už dávno předtím. Výjimky jsou vzácné. Každopádně STH12 je nejlepší WG, který jsem doposud viděl změřený.
Zaslal: Pi október 19, 2018 11:23:00 Predmet: |
ATH-18 - proporce:
46.51 KB |
116 Time(s) |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi október 19, 2018 11:53:28 Predmet: |
Ne že by tam nebyly odlišnosti, ale...
60.52 KB |
119 Time(s) |
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Pi október 19, 2018 12:06:33 Predmet: |
| Jsi opravdu velmi chytrý.
Zaslal: Pi október 19, 2018 12:15:15 Predmet: |
To nevím, osobní rovinu nechaje stranou, měsíce a léta tu na tyhle projekty koukám, prošlo to od umyvadla opravdu velkou proměnou tvaru a až na pár přechodů a vydutí těch ploch mezi hranami se to začíná tak podobat, že by si jeden myslel, že to od začátku stačilo obšlehnout a ne k tomu chodit přes devatero hor
Zaslal: Pi október 19, 2018 12:20:24 Predmet: |
Větší poloměr zaoblení - IMO hezčí, než superelipsa v hranaté bedně, akusticky dost pravděpodobně lepší, než ten ostřejší obdélník. Když psal Zelený, že je to nějak moc hranaté, měl asi recht.
RadBaron: Mě by jen zajímalo, jestli jsi někdy porozuměl aspoň něčemu z toho, co jsem tu kdy napsal. Nebo jestli jsi vůbec někdy porozuměl něčemu, co někdo napsal.
64.69 KB |
133 Time(s) |
54.01 KB |
128 Time(s) |
96.02 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: Pi október 19, 2018 12:32:47 Predmet: |
Zezadu.
Proč mi ten obdélník trval tak dlouho - protože je nejtěžší naprogramovat. Jak jistě chápete, definuje se to tam v polárních souřadnicích.
42.95 KB |
104 Time(s) |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Pi október 19, 2018 13:37:53 Predmet: |
No, já nevím ... je za tím spousta práce, ale intuice mi říká, že by možná bylo lepší začít čistým kuželem plynule napojeným na (kuželové) vyústění driveru a ten pak postupně deformovat do nějakého toho lavoroidu. Z hlíny by nemusel být problém udělat kopyto. Všechny výpočty jsou stejně jen pomůcka pro vytvoření tvaru pro 3D, takže bych se držel zásady "Když něco nemá smysl dělat, nemá smysl dělat to dobře".
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Pi október 19, 2018 13:47:26 Predmet: |
Zas úplně nerozumím. Máme tady zvukovody, které jsou vyzkoušené, umíme je bez problému vyrobit a které mají vynikající vlastnosti, které jste zhodnotil slovy "No, to už je hodně dobrý." ( http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=306385#306385 )
Čili logická otázka zní, co by se mělo získat postupem, který navrhujete (tj. všechno znova a jinak). Z toho, jak si to představuji, by to zřejmě víc směrovalo na výškách, pokud by se tam nechal ještě kousek nějakého konusu na začátku. On stačí už ten, co tam bývá v driveru. Nechápu, proč to teď rozevírat ještě nějak víc postupně - to tam můžu dát rovnou exponenciální hornu.
Však tohle je napojené na to kuželové vyústění driveru, pod stejným tečným úhlem po celém obvodu - to je parametr návrhu. Tam takhle žádná diskontinuita není, pokud jde o to. Jen se to pak poměrně rychle rozevře, což bych ale řekl, že je tak akorát. Před časem jste navrhoval nechat tam úplný zlom a přejít na více rozevřený konus hned. Tož jsem z toho volaký zmetěný. Proč to vůbec ještě dělat jinak, když to dává takhle pěkné výsledky? Mohou být ještě lepší? V čem?
Zaslal: Pi október 19, 2018 21:59:41 Predmet: |
To byl jen takový nápad a asi ne moc dobrý. Jen mi ty obrázky připadaly, jako že je tam velká snaha protáhnout až ke kruhovému hrdlu něco jako hrany. Ale to asi byla jen chyba pohledu, na jiných obrázcích to tak nevypadá. S tím zhoršením směrovosti bych sice nesouhlasil, paprsek se formuje tam, kde jsou příčné rozměry srovnatelné s vlnovou délkou, ale nedokážu to nijak pořádně zdůvodnit. Bohužel ve 3D pracovat neumím, takže mi nezbývá než se uchylovat k intuitivnímu přemítání.
Zaslal: Pi október 19, 2018 22:35:43 Predmet: |
Jsem ve velkém pokušení zafinancovat WG pro NSD1095N. Na rozdíl od jiných driverů má dle info z diy úhel výstupu 27°, takže přechod na výsledných 90° by nebyl takový problém, je to 1" , takže na rozdíl od 1.4" má šanci dolézt celkem hladce až k cca 18 kHz a co do příkonu a citlivosti je dost dobrý. Není sice nejlevnější, ale tak už to u dobrých věcí bývá. Ty poslední "měkké" verze se mí začínají líbit, sice by se to muselo přetvořit k driveru, ale to by snad moc nebolelo.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: So október 20, 2018 07:39:58 Predmet: |
| MaBat: Tak tohle už je vzhledově lepší, ale je to čistě můj subjektivní názor, na kterém vůbec nezáleží.
Zaslal: So október 20, 2018 07:56:34 Predmet: |
Takový BMS 4555 má 30° a chodí (snad) do 20 kHz. Ovšem na tyhle úvahy pozor, že je tam velký úhel vyústění, vůbec nemusí znamenat, že je tam kvalitní sférická vlna. Většinou jsou ty phase-plugy (dělané pořád jako přes kopírák) daleko lépe uzpůsobené pro rovinnou vlnu. Jak se za to nalepí široce rozevřený konus, může to nadělat paseku už v tom hrdle. Tím neříkám, že konkrétně u toho NSD to tak bude, ale byl bych zdrženlivější - ten driver mě z toho, co jsem viděl, nikdy až tak nepřesvědčil (za tu cenu, jinak je jistě dobrej, asi jako většina ostatního). Chce to fakt a bohužel zkoušet. Je to kus od kusu.
Asi bych tu měl nějak vysvětlit, jak ty zvukovody konstruuju, protože myšlenka samotná je neskutečně primitivní, jen to asi z té rovnice, kterou jsem tu publikoval, není tak názorně vidět. K tomu budu muset ale připravit nějaké obrázky navíc.
Zaslal: So október 20, 2018 08:08:36 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | S tím zhoršením směrovosti bych sice nesouhlasil, paprsek se formuje tam, kde jsou příčné rozměry srovnatelné s vlnovou délkou, ale nedokážu to nijak pořádně zdůvodnit. |
Já tomu rozumím tak, že když tam necháte delší konus, obecně zhoršujete možnost dalšího rozevření toho paprsku na vlnových délkách srovnatelných s výstupním průměrem toho konusu (a podotýkám, že to rozevření se reálně děje, samozřejmě přes difrakce). Nějaké milimetry do délky jsou jistě fuk, ale víc než pár cm už bych hádal dost vadilo. Proto bych čekal, že čím kratší je ten konus v driveru, tím obecně nadějnější je situace. A osobně už hledám spíš drivery, kde je ten výstupní úhel naopak co nejmenší, když už tam ten výstupní konus je... Ale já tomu houby rozumím.
| velky bobo napísal: | | ... Ty poslední "měkké" verze se mí začínají líbit, sice by se to muselo přetvořit k driveru, ale to by snad moc nebolelo. |
Mluvíte v jinotajích, moc tomu nerozumím. Co znamená "měkká" verze a co "přetvořit k driveru"? Změna vstupního úhlu je pro mě přepsání jednoho čísla.
Zaslal: So október 20, 2018 10:46:39 Predmet: |
Tak tedy, jak se konstruuje ta horna (viz obr.):
Dělá se každý podélný řez zvlášť. Na obrázku je jeden takový (položené hrdlem dolu, osa zvukovodu svisle).
1) Ve vzdálenosti H od roviny hrdla je definován bod ve vzdálenosti RH od osy.
2) Je dopočtená hyperbola, vycházející z hrdla, která:
2a) prochází výše uvedeným bodem
2b) v místě napojení na driver svírá požadovaný úhel s osou zvukovodu (zde 0°)
3) od koncového bodu hyperboly pokračuje hladce napojená klotoida, která má tak upravené měřítko, aby tam, kde je její tečna vodorovná, byla ve vzdálenosti Hw od roviny hrdla
To je prosím celé. Parametry H, Hw jsou stejné pro celou hornu, hodnota RH může být pro každý řez jiná. Proměnné RH jako funkci úhlu říkám tvarová křivka a lze tam dosait úplně cokoliv - kruh (pak je z toho přesně OSWG), elipsu, obdélník, pěticípou hvězdu, srp a kladivo...
Spodní obrázek to samé, jen pro vstupní úhel 30°, tj. podle driveru.
17.51 KB |
94 Time(s) |
17.65 KB |
133 Time(s) |
Zaslal: So október 20, 2018 10:47:11 Predmet: |
...Pak je z toho třeba tohle:
90.04 KB |
119 Time(s) |
38.68 KB |
100 Time(s) |
Zaslal: So október 20, 2018 21:00:48 Predmet: |
No a tohle je přesně vono.
Apropos, měkké rozumí se "méně hranaté". Přetvořit znamená upravit pro jiný průměr, konkrétně asi 1", a jiný úhel hrdla.
Kromě té 18sound bych si omrkl nějaké B&C, zdali by se našel důstojný nástupce pro DE500 - šlo by jednak o úhel a dvak o hloubku hrdla k výstupu fázovací struktury - předpokládám, že když bude nějaký úhel hrdla, tak fázovací struktura bude nastavená na patřičnou sférickou vlnu, ale mohu se mýlit. Pokud jde o frekvenční cháru, tak třebas DE360 vypadá luxusně, ale je to na úplně jiném typu horny a je to prstencový systém. BMS taky nevypadají špatně, ale myslím, že zrovna ty sám jsi upozorňoval na to, že jeden z jejich koaxiálních (příšerně drahých) měničů není, pokud jde o výstupní vlnu, nic moc. DE360 podle Dickasonových měření taky směrově nic moc, Geddes fandí DE250, k DE502 jsem nic nenašel, dál to nebudu rozvíjet a dělat ze sebe šaška. Je to prostě ruleta.
Zaslal: So október 20, 2018 21:19:00 Predmet: |
Měřením DE360 od Dickasona bych se nenechal odradit. Špatně to tam vychází jen v jedné rovině, vertikálně to tam vypadá velmi dobře, takže za tím musí být ta horna. Jinak si nedokážu představit, jak by se mohl rotačně symetrický driver takhle chovat. Mám je doma, mohu klidně zapůjčit. Plánuji s nimi teď každopádně něco udělat, ale v menší bedně. DE502 má Pet007. Koaxiály BMS opravdu nejsou nahoře žádná hitparáda, ale ty konvenční kousky nemusí být vůbec špatné.
Takovouhle hornu udělám(e) snadno pro jakýkoliv driver. Stačí říct, pro mě to je otázka pár minut datlování vstupních parametrů.
Kreslení superelips: http://www.procato.com/superellipse/
(Konkrétně to poslední má exponent 2,7 a stejně dlouhé osy).
Zaslal: Ne október 21, 2018 22:02:31 Predmet: |
Já pořád myšlenkově rotuju kolem bedny pro varhany. Ta by každopádně byla třípásmová, což by s tou DE360 šlo dobře dohromady, vzhledem k její trochu vyšší dolní hraniční frekvenci. Jako středobas se najde přehršel 10", i když s ohledem na směrovost to ideální není, možná nějaký 8" by tomu slušel líp. Není to už ovšem hifi, spíše něco mezi klubem a PA. Nechtěl by se někdo přidat ?
Basstl Hifi expert
Zaslal: So október 27, 2018 08:50:58 Predmet: |
| Basstl napísal: | Minulý víkend jsem částečně slepil bednu.
Přes tejden se k tomu bohužel nedostanu, ale tenhle víkend bych to rád dokončil. |
Už druhej tejden jsem na antibiotikách.
Nějak se z toho nemůžu dostat. Dohnala mě nejspíš kombinace přecházení nemocí a pracovní vytíženosti.
Doufám že se z toho co nejdřív dostanu.
Už jsem tu dávno chtěl mít fotku hotový prototypový ozvučnice.
Zaslal: So október 27, 2018 09:10:31 Predmet: |
| V klidu to vylež a brzy se uzdrav.
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: So október 27, 2018 10:03:30 Predmet: |
Zdar, především zdraví.
Přeji brzké uzdravení.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So október 27, 2018 10:39:52 Predmet: |
Děkuju pánové.
Dost mi to narušilo moje plány.
Chtěl jsem ještě do vánoc dokončit jeden historickej projekt na kterej tu mám všechno včetně vexlí a dokončit rozpracovanej sub, kterej už potřebuje jenom povrchovku.
Tak snad to vyjde...
Zaslal: So október 27, 2018 11:43:15 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | Já pořád myšlenkově rotuju kolem bedny pro varhany. |
To je velice chvályhodné. Elektronické nástroje už umí zvuk varhan dobře napodobit, ale problém je s reprodukcí. Určitě se to dá výrazně vylepšovat.
Nicméně před dávnými časy jsem byl u spolužáka, který měl varhany doma v obýváku. On to byl dost velký obývák a možná by se spíš hodil pojem harmonium, než varhany. Ale jinak klasika na vzduch (na balkóně tichý kompresor, nebo spíš dmychadlo či co to bylo). A obávám se, že nahradit to, co leze z opravdových píšťal reproduktorem, je opravdu velký oříšek.
Zaslal: Ut október 30, 2018 14:33:14 Predmet: |
Zelený: Ty umíš vyrobit zdá se cokoliv - napadá Tě způsob, jak by se dala vyrobit závěsová vlnka té pasivní membrány? To, co se dá běžně koupit, což je nějaká guma, mi úplně nevyhovuje svou velkou tuhostí, potřeboval bych něco ještě poddajnějšího, nebo aspoň většího. Tak mě jen napadlo, že bys to možná uměl. Podobu by to mohlo mít asi jakoukoliv, spíš bych preferoval nějakou vlnovku, než "pneumatiku", funkce je jasná - umožnit volný axiální pohyb membrány s minimem odporu.
Textilní závěs, jehož výsledná tuhost zřejmě závisí hlavně na tom, čím se napustí, se asi prostě jen lisuje, ne (?). Nebo nějakou vlnovku z něčeho pružného odlít, vylisovat z gelu, co já vím.
Pasivní membrána: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=299808#299808 (oba ty závěsy, když už na to přijde).
Zaslal: Ut október 30, 2018 22:02:32 Predmet: |
| MaBat: Asi by to mohlo být odlité z polyuretanu. Případně nějaký hadr napustit polyuretanem. Ale jak to navrhnout, aby to vyhovovalo na první pokus, to netuším.
Zaslal: St október 31, 2018 09:26:26 Predmet: |
MaBat: PUR bych zkusil tento: https://www.ebalta.de/rs/datasheet/en/1476.pdf
S tím mám dobré zkušenosti a navíc ho asi 20kg mám.
Ten silikon neznám, ale předpokládám, že by se roztrhl podstatně dřív, než ten PUR.
Přírodní kaučuk, ten by asi fungoval dobře, ale krátce. Dost brzo se začne rozkládat. Představ si to jako jednorázové rukavice, nebo prezervativ, to je stejný materiál. Na světle se to rychle rozpadá. Barvit by to šlo všechno, jen ten PUR je černej, takže s tím toho už moc neuděláš. Ale jsou i jiné a nějaký s medovou barvou by se taky našel. Pak můžeš barvit i PUR.
