Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 44, 45, 46  Ďalšia
kukin
Založený: 06 august 2008
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 14:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: OK, ale testovat různé hustoty nehodlám (hlavně teda je shánět a řezat).
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 14:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dá poměrně dobře řezat i jen ostrým nožem. Navíc v Brně máte Eurofoam, můžete si tam zajít a něco vybrat...
- Ta pěna utlumí zvukovou vlnu úměrně dráze, kterou v ní prošla. To je něco dost jiného, než elektronická ekvalizace. Některé vlny -a jde vesměs o negativní projevy- tam projdou dráhu delší, něco se může z vyústění zvukovodu vrátit až k driveru a zase se odrazit zpátky (i kdyby jen slabě) a to všechno to utlumí tím víc, což je přesně to, co chceš. Ten zvukovod je sice už takhle akusticky velmi čistý, ale v principu se to dá tímhle dotáhnout ještě o chlup k dokonalosti. Každopádně doporučuju.
kukin
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 15:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravda. V lednu se tam vydám, ideálně podobnou pěnu jako má Bartoli v B2.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 18:04:43    Predmet: Odpovedať s citátom
kukin napísal:
Rezat tu special penu ostrým zalamovacím nožem jde velmi dobre.
Musi se ale vymyslet vhodny zakladni rozmer, aby to trochu esteticky vypadalo.
Co jsem videl u jinych tak to bylo jako pest na esteticke oko, kdyz uz se resi i barva sroubu, lakovani a jina estetika.
PS: necte to tady nejaky hifilakyrnik? Nejsem spokojeny s autolakovnou, rad bych kukinovy bedny dal nalakovat nekomu kdo to udela dokonale.
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 19:02:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mělo by to asi jít i frézovat. Napíchnout na nějaké trny a normálně frézovat při vysokých otáčkách. Aspoň tak mi to kdysi někdo říkal. To by nemělo chybu, navíc by to přesně sedělo do zvukovodu.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 19:14:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to můžu zkusit vyfrézovat, ale potřeboval bych vědět z čeho přesně to má být.
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 19:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem na to bral BULPREN S28190 (30 PPI). To už mělo docela velký útlum, snad ke 3 dB okolo 10 kHz (roste plynule s frekvencí), ale s menším útlumem to zas nebude tak účinné. Asi bych to nechal, rezerva na driveru bývá i tak dostatečná - aspoň tady rozhodně. Esteticky to IMHO nemusí vypadat vůbec ošklivě, zvlášť když to bude trochu vypouklé ven, a může to klidně vyplnit celý objem zvukovodu. Akorát je z toho zoufale odpadu, nevychází to úplně lacino.
Zelený
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 19:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tak já zjistím potřebné rozměry a zkusím poptat materiál. Jak se ta pěna do zvukovodu přichytává?
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 19:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes bych to asi přichytil pár kapkami tavného lepidla někde uprostřed zvukovodu. Ono je to lehounké a samonosné, stačí aby to samo nevypadlo. V Eurofoamu ti uříznou libovolně velký kvádr.
Tenkrát jsem na to vzal lepidlo ve spreji, takové to, co jde zase odlepit, aby to šlo snadno sundat, ale s tím byla dost blbá práce, je tam minimální styčná plocha.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 20:25:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebol by lepsi silikon? Ci treba zachovat moznost odstranenia? Potom je to tavne lepidlo dobre Smile
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut december 18, 2018 20:48:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem použil silikon.Pěnu drží dodnes,už šest let.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 10:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
kukin napísal:
Ještě k montáži: paradoxně to, z čeho jsem měl největší obavu, montáž driveru, nebyla taková hrůza. Díky přírubě s vyvrtaným zámkovým systémem to šlo docela dobře. Akorát klíč by byl potřeba nemagnetický, horní matka je nakonec dotažená jen ručně.
Chce to každopádně zkontrolovat (tj. přeměřit akusticky, bezodrazově), že v napojení driveru na zvukovod není žádný problém. Na tom vůbec nic není, dá se provést bez problému doma v pokoji. Pro začátek by stačilo změřit i jen elektricky průběh impedance driveru v horně - měl by být pokud možno zcela hladký.
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 18:08:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
kukin napísal:
Vemte to ultra jemným válečkem... uvidíte sami, jak je to uspokojivé... stačí trochu více naředit syntetickou barvu... pokud na to pak nebudeš koukat z 10 cm, nebudeš mít žádný problém... však se přijdeš na jaře podívat. Mnohem větší problém je s vylézajícím disperzním lepidlem (příště použiju epoxid)... ale to žádná lakovna neřeší.
Mimochodem uvažuju, že si tyhle bedýnky udělám taky... mé shánění uspokojivých aktivních monitorů do práce skončilo na Genelec(ech) a částce kolem 20 tis. za jednu Sad
kukin
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 18:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal: podívat se zas někdy přijdu na ty 1518 a OktoDAC a spol.
STH12: pokud silně neřešíš estetiku zadní části jako Bartoli (aby to byl monolit), tak silně doporučuji zadní stěnu ve falcu na šroubech. Nebo ještě lépe kastli nechat vyrobit truhlářem (výběr dekorů a materiálu větší) a osadit čelo (klidně s mírným přesahem) a zadní desku přes šrouby ve falcu.
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 18:59:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidně se stavte třeba zítra...
Monolit taky preferuji... no a... já myslím a doufám, že to s Pavlem zvládneme i ve větších rozměrech... přemýšlím o velikolepé bedně (basák až 21´´)... už jsem to tu někde psal... ale lepení musí být úplně jiné... třeba nám pak někdo zdatný poradí... případně vyrobí... jsou tady mimořádně šikovní borci Smile
BTW: ty to teď máš na pasivu?
kukin
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 19:12:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám aktiv miniDSP. Pasivní filtr pro driver přibude později. Někdy klidně přijď poslechnout.
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 19:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To znamená, že to máš přímo na konce... bez ochrany kondenzátorem??
kukin
PríspevokZaslal: St december 19, 2018 22:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím ano, přímo na konce, bez ochrany kondenzátorem. Takto vypadá výhybka.
 Filesize:  34.78 KB
 Viewed:  121 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 08:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Michale prokonzultuj tady minimalni objem STH12, mozna kdyby se podarilo ty bedny zmensit na 80x40x30cm tak by to mohlo byt "to prave monitorove" pro tebe do kancelare, ze tam bude mene basu/nizsi vysledna citlivost v pasivu by byl pak rozumny kompromis?
BTW lepeni epoxidem je snadna vec, to je to nejmensi, jen to stoji trochu penez navic (stokoruny), ale jsou i jina lepidla (bez vodni baze).
Naposledy upravil Bartoli dňa Št december 20, 2018 09:07:13, celkom upravené 1 krát.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 08:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby se nekam sikovne vesel nejaky alespon 10" sub, nebal bych se to zmensit vylozene tak, aby se tam horna se Sicou vesly (pochopitelne alespon trochu s ohledem na "golden ratio" kvuli stojatinam). Mam tu "monitor" OSWG 12" s BC 12TBX100 ve 25L a to funguje cca od 100Hz.
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 09:08:46    Predmet: Odpovedať s citátom
kukin: Tak tu založ vlákno "Kukinovy bedny" a tam se to může obšírně probrat, zvlášť pokud toho měření plánuješ víc, nebo dokonce tzv. korigovat místnost. Měření si myslím, že tu můžeš klidně ukazovat i průběžně, i kdyby tam ještě měly být nedostatky (nebo právě proto), za to se tu snad nikdo nestydí. Není cílem si tu ukazovat vyleštěný grafy (nebo prezentovaný tak, aby z toho bylo co nejmíň vidět), ale taky se něco naučit. Krom toho je vždycky zajímavé vidět, jak pak vypadá další realizace mimo dílnu konstruktéra - tam to jde ještě snadno. Přinejmenším by se mělo provést nějaké základní QC.
kukin
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 10:14:44    Predmet: Odpovedať s citátom
No, za měření se nestydím. Tak tedy měření zvukovodu v domácích podmínkách je níže (v ose, 20°, 45° po každé straně). Místnost nijak nezatlumená, měřeno ca 1m od bedny.
 Filesize:  47.1 KB
 Viewed:  144 Time(s)
 Filesize:  33.72 KB
 Viewed:  147 Time(s)
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 10:16:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze sebe bych se tomu rád věnoval v jiném vlákně, tady mi to nepřijde úplně vhodné - není tu prostor na věci, které se těch beden přímo netýkají, jako např. samotné měření.
- Kdysi tu padl odkaz na Tooleho článek - http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=17839
K tomu napsal Velký Bobo:
velky bobo napísal:
Chtělo by to takhle podrobně zpracovat pro paneláky, klasické stavby z počátku 20. století a rezidence v Beverly Hills, v kině je to přece jen trochu specifické, i když nepochybně zajímavé ... nedáme vlákno ? Sejmout impulsní odezvu v terénu i doma není zas až takový problém. Rád poradím.
Ale nějak to zapadlo. Mohla by to být dobrá příležitost, třeba by se zapojil.
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 11:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
kukin napísal:
Ano... no je to trochu riskantní... Smile Já jsem právě dobastlil RC členy pro své 1518 a teď se chystám na kabeláž uvnitř beden a ladění filtrů... ale narážím na potřebu kvalitního měření... to je ale jiné téma.
Buď opatrný... btw: kdybys chtěl, mám tip na super obchod s velmi kvalitními součástkami na super ceny... kondenzátory MPT s přesností 1 % a odpory 2 % (Dayton z obchodu z Holandska).
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 11:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Já to ani zmenšovat nepotřebuju... kancl mám velký... cca 30 m2... jediné, co mě odrazuje je to zařizování, ta práce... navíc bych to asi udělal v pasivu... takže výhybky... no, po Novém roce uvidím.
kukin
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 13:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
No proč ne, nebránil bych se tomu.
PríspevokZaslal: Št december 20, 2018 14:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To ale předpokládá, že k tomu založíš vlákno a trochu to uvedeš - co, jak a proč Smile
PríspevokZaslal: Št december 27, 2018 20:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Neplánuje niekto, niekde "počúvačku"? Bolo by dobré túto koncepciu počuť aj naživo a nie len z grafov a písma.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 16:02:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Jak vypadá u tebe impedance DSA315? Měřil jsem to zatím jen elektricky na stole ("free-air") a čekal okolo těch 700 Hz nějakou neplechu, ale nic tam nevidím. Tys tam něco měl?
Akusticky se k tomu bohužel hned tak nedostanu.
 Filesize:  73.86 KB
 Viewed:  149 Time(s)
 Filesize:  34.41 KB
 Viewed:  138 Time(s)
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 21:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Zato je tam pořádná neplecha na 4 kHz ...
Strana 32 z 46
