Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  Ďalšia
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:33:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
To HC revize : já také nehovořím o tom , že mám v obýváku zdravotnické zařízení , je to tam pro snížení vlivu rušení , provedení dle 332140 , ale s bezpečností to nemá nic společného a zároveň se tím žádná bezpečnostní ustanovení neporušují...ale řešíme něco , co mám doma , jeden konkrétní případ
Jestli máš doma ZIS nebo IT je jedno, obě soustavy mají své dané požadavky, jestli to používáš na snížení rušení je jedno, bezpečnost je až na "prvním" místě! Prostě jsi vytvořil novou soustavu a ta má své požadavky!
V praxi spojení PE přívodu s PE sekundáru je nepoužitelné (viz požadavky na IT nebo ZIS)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy: ale no tak Smile
 Filesize:  24.7 KB
 Viewed:  75 Time(s)
Mikipetr
Založený: 30 január 2011
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj , ale tu soustavu nekombinuji s jinou soustavou, mám to v poslechovce a je to jen pro konkrétní využití , plácáte to tady dokupoy s bezpečnostními normami....
Nemyslím si , že by to byl až takový přínos , jak jsem už psal , a samozřejmě to není řešení pro žádného samouka elektro
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Každé dotykové napětí je přinejmenším nepříjemné a vytváří pocit že je něco špatně. Každý jedinec má jinou citlivost na vnímání tohoto aspektu. A každý konstruktér by se měl držet určitých zásad při návrhu výrobku a netlačit to do kompromisů
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:45:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To PMA - ta tabulka je moooc pěkná , ale hovoří se v ní o napětí na ŽIVÝCH ČÁSTECH a ne na neživých -pro upřesnění - neživé části jsou části , které nejsou určeny a nevedou elektrický proud - např.kryty
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - ale no tak... ta dovolená dotyková napětí se v nějaké normě definují za určitých podmínek a v určitých vztazích, ale ta norma se týká něčeho... proto když s tím někdo argumentuje, měl by vědět kdy a k čemu s tím argumentovat může.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
K tej tabuľke patrí aj toto
V uvedených případech je možno předpokládat, že celková impedance působící proti průchodu elektrického proudu na dráze živá část - lidské tělo - země
so všetkými dôsledkami, uvažuje sa celková impedancia 1750ohm.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:48:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Asi by to chtělo být pozornější, tabulka rozlišuje napětí na živých částech a krytech a ty kryty jsem si dovolil zvýraznit červeně.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2PMA
No patří k ní i dovolený proud při dotyku dvou míst, je to tuším max. 3,5mA(AC) ale doporučuje se do 1mA.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To PMA a už vůbec to nemá žádnou spojitost se spotřebiči třídy II...ještě jsem neviděl spotřebič třídy II , který by měl kryt jako živou část Very Happy
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:52:34    Predmet: Odpovedať s citátom
TABULKA ROZLIŠUJE DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ -A SKUTEČNĚ JSEM NEVIDĚL PŘEDMĚT TŘÍDY II , KTERÝ BY KRYT VYUŽÍVAL ZÁROVEŇ JAKO ŽIVOU ČÁST....
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 13:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
pro spotřebiče platí norma na spotřebiče.....ČSN331600ED.2
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je za argumentaci?? Bezpečné dotykové napětí na neživých částech pro zařízení do 1000V v prostorách normálních a nebezpečných je do 50Vac a do 120Vdc. Tečka. Jestli někdo něco viděl nebo ne je jedno. Jestli se tomu říká kryt nebo neživá část je taky jedno.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:09:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže když má cokoliv na krytu/neživé části 135Vac tak to odporuje požadavkům na bezpečnost.
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tabulka z normy:
 Filesize:  134.38 KB
 Viewed:  113 Time(s)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:16:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové , máte to to oba s BV nějak popletené...tabulka hovoří o tom - že dochází-li při obsluze zařízení k dotyku buď živých částí - nebo krytů - je nejvyšší bezpečné malé napětí ŽIVÝCH ČÁSTÍ takové a takové
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
ľudia - kedy počúvate hudbu keď donekonečna teoretizujete, meriate - a škriepite sa?
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To to v té tabulce nevidíš?
nápověda: viz poznámka č.3 poslední řádek tabulky Rolling Eyes
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
vaše tvrzení spíše podporuje teorii - že pokud dochází při obsluze k dotyku krytů - může na nich být - takové a takové nejvyšší malé bezpečné napětí...... Very Happy
TO NEJVYŠŠÍ BEZPEČNÉ MALÉ NAPĚTÍ PLATÍ ALE PRO ŽIVÉ ČÁSTI ! a ne kryty , těch se dotýkáme
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Původně jsem si myslel, že o problematice něco tuší, nuž není tomu tak.
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:24:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr [img]https://cs.wikipedia.org/wiki/Facepalm#/media/File:Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg[/img]
N.A.
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:24:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Zdravím všechny zůčastněné....po přečtení některých vašich " výživných " příspěvků se musím docela jizlivě smát , nejen že někteří komentované problematice vůbec nerozumí , ale jsou schopni svým bludným názorem udělat z bezpečného zařízení napájeného oddělovacím transformátorem - zařízení nebezpečné.....konkrétně panBV " je na to tedy kadet Smile " a káže tady nesmysly.
Mikipetr sem vrhnul jak kometa a zasekal to neuvěřitelným množstvím příspěvků ve kterých trousí své myšlenky jak kozel bobky. Ale pro ztracení se v jednotlivých normách nevnímá praktické souvislosti. A už druhou stránkou jen rozmělňuje a odvádí od toho co se zde od začátku řeší. Myslím, že si to ani nepřečetl.
Zkusím to srozumitelně i pro laiky.
Mikipetr napísal:
To BV : nevím , jak bys chtěl dosáhnout toho , aby při napájení primáru takového trafa ze soustavy TN-S a propojení PE před a za primárem došlo k nějakému riziku. To bych chtěl technicky vysvětlit .
Problém je v tom, že mnoho lidí zejména v panelácích nemá třižilový rozvod TN-S (L-černý, N-modrý, PE-zelenožlutý), ale dvouvodičový TN-C (L- černý,PEN-zelenožlutý) jak správně napsal opa.
Mikipetr napísal:
Pro domovní a bytové instalace dvovodičové samozřejmě platí , že se PE za trafem NESMÍ PŘIPOJOVAT NA PEN napájecí přívod k trafu
No konečně, už Ti dochází, proč má BV pravdu s tvrzením:
"Pozri si normu, potom hovor o bludoch..Nežívé časti prístrojov za oddeľovákom nesmú byť s ničim z primárnej strany galvanicky spojené, ani s PE."
Výrobce jednotky z oddělovacím trafem nemůže řešit k jakému rozvodu ho bude uživatel připojovat (dvou nebo třojžilový rozvod zásuvek) tak musí zapojení udělat aby vyhovělo bezpečnostně oboum variantám, tedy jak popsal BV.
Závěrem k problematice různých zapojení diskutované jednotky.
Ri Audio u obou zde řešených variant zapojení (Pytlova i Pítrs Praha) porušili normu a bezpečnost a Pytlova jednotka ani pro jednu zásuvku nepřináší benefit pro který má smysl si pořizovat oddělovací trafo a ne jen EMI filtraci
Noble Audio
Naposledy upravil N.A. dňa St január 23, 2019 14:27:49, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty si asi natvrdlej ne?
Je to napětí krytů viz tabulka!!
Je to max. napětí které se tam vyskytne při poruše a jsou na něj stavěna všechna další opatření (rychlost odpojení, náboj, atd........)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Denně určitě víc než hodinu soustředěně. Včera s návštěvou cca 3 hodiny. Nějaký problém? Jako důchodce-konzultant-OSVČ mám dost času a nemusím sekat korporátní dobrotu Very Happy
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
to je přeci stejné - izolovaných krytů - dotyk izolovaného krytu = předepsaná hodnota napětí živých částí......to tam nevidíte ?
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus to prakticky, když vezmeš jakékoliv zařízení ve třídě II napájené běžným transformátorem (CD přehrávač, předzesilovač...) a voltmetrem s vysokým vstupním odporem (běžný multimetr 10 MOhm) změříš napětí země výstupního konektoru proti PE, naměříš napětí U1. Otočíš zástrčku v zásuvce (dvouvodičovou) a změříš U2. Je dost možné, že alespoň jedno z těch napětí bude víc, než 115 V a může překročit i těch 135 V. Střídavých...
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:31:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokial norma neuvadza vyssie povolene napatie pre kryty, tak by kryt nemal v ziadnom pripade mat vyssie napatie nez ziva cast. Aspon z pohladu BFU bez elektrotechnickeho vzdelania.
Mikipetr
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ty jsi natvrdlej-je to napětí živých části při dotyku krytu , sloupce vpravo tabulky určují hodnoty napětí živých částí , sloupec při dotyku -určuje zda jde o dotyk živých částí nebo dotyk krytu
hcrevize
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:35:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikipetr napísal:
Koukám že to nená cenu............
Proč myslíš že jsou tedy rozdílné hodnoty napětí živých částí a izolovaných krytů? (kdyby to bylo to samé?)
Živá část:
Vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL.
Izolovaný kryt:
je vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která obvykle není pod napětím, na níž se však může objevit nebezpečné dotykové napětí vlivem poruchy (je to např. kovový kryt rozváděče).
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Sendy
PríspevokZaslal: St január 23, 2019 14:36:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by bylo vhodné Trotona požádat o separaci problematiky zapojení praček-nepraček a chápání-nechápání norem do zcela jiného vlákna.
Strana 14 z 25
