Kompaktni 2.5p s 8" ATH zvukovodem
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2020 06:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to nepotěší.
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2020 12:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
No tak bohuzel, s MKIIIs to asi fakt neumim... Vylozene to teda neni na vyhozeni, ale 100% to rozhodne taky neni...
Jj. u 3D tlače je to častokrát alchýmia celé to nastavovanie. Ak to s tlačou myslíte vážne, tak by ste/by sme to mohli skúsiť dať niekomu, kto má väčšie skúsenosti. Možno na prvý pohľad bude vedieť, kde je potrebné pridať/ubrať, aby bol výsledok podľa predstáv. Verím tomu, že sa tento zvukovod dá vytlačiť v potrebnej kvalite.
Sony WH-1000XM4
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2020 13:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak uz jsem par zvukovodu vytisknul slusne, tak to asi nejak zvladnu, nehlede ze nikoho takoveho, o kom mluvite, stejne neznam Smile
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2020 18:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Richard Mrázek na YT vyzerá, že vie, čo robí. Aj s lacnou čínou, podotýkam modifikovanou, dosahuje super povrchy. Možno by poradil aj na diaľku.
Sony WH-1000XM4
Pet007
PríspevokZaslal: So október 17, 2020 05:44:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To uz je lepsi....
 Filesize:  37.68 KB
 Viewed:  172 Time(s)
 Filesize:  44.73 KB
 Viewed:  167 Time(s)
 Filesize:  81.57 KB
 Viewed:  185 Time(s)
PríspevokZaslal: So október 17, 2020 08:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem ti to říkal Smile
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 10:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak dal jsem tomu obchodní název, bude to "B-Horn" a očekávám, že to bude hit Very Happy - Jestli ne tohle, tak už asi nic. Teď ještě nějakou systematiku typového značení, tohle by mohlo být 10-260 (tj. 1.0", ⌀260 mm).
Očekávám skvělé měření, tak mě nezklam Twisted Evil
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 11:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem si toho plne vedom, proto jsem dal vcera znovu tisknout tu prvni pulku, odpoledne si pro ni zajedu Wink
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 17:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze i opakovany tisk prvni pulky se zdaril. Predbezne slepeno, ale pro sichr to jeste prijde zezadu zatepla preplatovat PLA strunou...
 Filesize:  53.78 KB
 Viewed:  178 Time(s)
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 18:12:15    Predmet: Odpovedať s citátom
kedy budu merania sme nedockavi Twisted Evil
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 18:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Staci, ze kvuli tomu chodim v nedeli do prace. Vis jak se to blbe vysvetluje manzelce, kam chodim o vikendu? 😁
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 18:40:36    Predmet: Odpovedať s citátom
O měření samotného zvukovodu ve volném poli celkem nemám obavy, to bude podle všech zkušeností vycházet tak, jako v simulaci. Zajímavější bude sledovat (zcela jistě negativní) vliv blízkých těles, tj. té bedny pod/za tím - to teď víceméně rozhodne o kvalitě takového řešení.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 19:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to tak nejak ocekavam taky.
Musim taky nachystat vhodnou bednu, resp. uriznout nove celo, udelat uchyceni toho zvukovodu atd. aby to melo trosku nejakou hlavu a patu. Takze mereni nebude uplne tak hned.
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 20:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem něco v tomto duchu trochu zkoušel simulovat a čekal jsem to horší, tak snad to nebude takový průšvih -
 Filesize:  197.93 KB
 Viewed:  166 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 21:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Vliv tělesa samotného driveru, nic dramatického -
(krok SPL 5 dB)
 Filesize:  84.06 KB
 Viewed:  158 Time(s)
 Filesize:  90.68 KB
 Viewed:  160 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2020 23:33:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nešlo by to uchytit nějakou drátěnou konstrukcí, která by byla pro zvuk víceméně transparentní, ale dostatečně pevná, aby udržela driver i zvukovod ?
Nebo to posadit na silnější svislou desku v ose zvukovodu. Přední hrana zaoblená nebo trojúhelníková (jako by to z pohledu posluchače bylo ostří nože).
Poslední námět, kuželová část zvukovodu by zezadu pokračovala silnější trubkou, do které by se vešel i driver. To by mohlo jít i snadno odsimulovat, vliv na zvuk bych si tipnul malý.
Pet007
PríspevokZaslal: Po október 19, 2020 06:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, takova jako by rybi ploutev, s tim asi pocitam. Ovsem vzhledem k osove vzdalenosti basak-driver to kdovi jak vysoko nad bednou byt nemuze, spis max. by mohlo byt vyusteni zvukovodu lehce pred bednou, nicmene spodni hrana zvukovodu bude uz zcela jiste nad celem bedny...
PríspevokZaslal: Po október 19, 2020 08:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Roura jako dekl driveru by taky šla.
 Filesize:  81.71 KB
 Viewed:  145 Time(s)
 Filesize:  54.69 KB
 Viewed:  156 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: St október 21, 2020 07:04:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kvuli jednoduchosti se tiskne toto (jako podstavec toho zebra bude zatim nejaka slaba preklizka, cca 5-8mm - neni na modelu).
 Filesize:  63.41 KB
 Viewed:  161 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 10:17:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvni na radu prisla Sica CD60.83/N92. Vytisk jsem kolem hrdla nijak neupravoval, neni to tam zcela 100%. Chtel jsem ale vyzkouset, jestli to tak jak to vyleze z tiskarny funguje, resp jak. Vliv umisteni pred/za celem jsem nezaznamenal. Stejne tak oblozeni predni steny a mista pod zvukovdem asi 5cm tlumiciho rouna nic nedelalo....
Kazdopadne ten zvukovod je vazne dobrej Smile
 Filesize:  151.44 KB
 Viewed:  255 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 10:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je naprosto famózní! Díky.
Akorát tedy takhle by to bylo tak na DSP. Jsem zvědavý na DE360, trochu je mi divné, že je to tak hrbaté - na samotném zvukovodu by k tomu neměl být důvod (tam by s tím mohla cvičit akustická impedance hrdla, ale ta je podle simulace samotného zvukvodu krásně hladká). Tím spíš je divné, že si tuhle Sicu pamatuju odjinud o dost rovnější.
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 11:56:48    Predmet: Odpovedať s citátom
dtto pro DE360...
 Filesize:  149.16 KB
 Viewed:  193 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 11:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
2 thumbs up
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 12:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A do tretice s "plnotucnym" (1.4kg) driverem DE502...
 Filesize:  147.85 KB
 Viewed:  213 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 14:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadá mě jen, použil jsi ten druhý model, co jsem posílal, upravený na větší úhel hrdla? Ten druhý (správnější) měl 260, ten první jen 254 mm.
Pokud nesedí úhel hrdla (tj. menší by navazoval na větší, což by bylo blbě), mohlo by to způsobovat ty vlnky okolo 15 kHz. Anebo to prostě dělají ty drivery.
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 15:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Vzhledem k tomu, jak plynule klesá křivka DI, vzniká značná libovůle v dělící frekvenci a taky průměru navazující přímovyzařující membrány. Když to dovolí driver, jako že ty větší 1" ano, klidně by to šlo i pod 1 kHz.
Chtělo by to velkou rychlou tiskárnu...
Pet007
PríspevokZaslal: Ne október 25, 2020 21:03:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, tak nejak jsem si to ohledne DI indexu rikal i ja. Porad pro sebe to chci s tema 2x8"...
Tzn. ted potrebuju prizpusobit/udelat novou zkusebni krabici cca 2x25L a nad to tenhle zvukovod; (manzelka neni v zasade proti, samozrejme pod podminkou, ze ten amplion nahore bude peknej).
Add tiskarna: uz mam rozjednanou velkou 350x350x400 Ender 5 Plus od p. Mrazka - sice jde sehnat vyrazne levneji, ale od nej je zaruka, ze to bude fungovat (+ i s jeho extruderem).
PríspevokZaslal: Po október 26, 2020 10:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono tohle přímo volá po doplnění o reprák v otevřené ozvučnici, formující nějakou tu kardioidu - pak by bylo možné udržet DI okolo těch 5 dB libovolně nízko, úplně dole pro modální pásmo pak doplněné třeba o klasický basreflex. To by pak nemělo chybu a vyrovnalo by se to v tomto ohledu i mnohem větší bedně, akorát se to mnohem snáz napíše, než udělá Smile
Pet007
PríspevokZaslal: Po október 26, 2020 10:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ciste teoreticky, kardioida na basech by sla resit i v uzvreny bedne menicem navic na zadni stene + protifaze + nejaky delay ?
PríspevokZaslal: Po október 26, 2020 10:39:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To jo, ale to už je nejspíš na aktiv. I když kdo ví. Jinak ten zadní reprák by ani nemusel být tak velký - tam už pak velikost nehraje takovou roli.
Každopádně by to šlo nasimulovat pomocí BEM v ABEC/AKABAK.
Strana 2 z 3
