Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 09:41:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta šedá vložka do ústí driveru by šla vytočit na CNC soustruhu. Z něčeho, co se dobře obrábí - hliník, mosaz. Jen mám strach, vzhledem k výrobním tolerancím driveru a zvukovodu, aby se všechno potkalo tak krásně, jak je to na obrázku.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:01:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by vnitřní kužel driveru byl přístupný, tak optimální by bylo CNC program napsat s dvěma parametry, úhel kužele a výstupní průměr. Každý kus driveru pak před výrobou vložky proměřit na 3D souřadničáku a zapsat výsledky do programu. Pokud by měl CNC soustruh dobře seřízené nástroje, musí to sednout jak prdel na hrnec.
Ale co říká simulace ? Opravdu by měl ten tenounký prstýnek viditelný vliv na výsledek ?
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Přínos by byl prakticky ve všem - tedy podle teorie a simulací.
Earl Geddes napísal:
I'd love to see someone try it and post the results. It is a very good idea.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:08:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem spíš na SLA tisk, ale to jen proto, že k ničemu jinému nemám moc přístup.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:52:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by to byl 3D tisk, tak bude patrně hlavním zdrojem chyb nepřesnost tiskárny a teplotní roztažnost materiálu. Pak bych doporučil následující trik: Vytisknout zkušební kus o pár desetin mm větší. Vložit do driveru, posuvkou změřit o kolik vyčuhuje ven a podle toho přepočítat, jak má být velký finální kus. Úhel kužele bude snad v pořádku, jde hlavně o ten průměr.
Ale ten soustruh by byl podstatně lepší, nedá se i tohle udělat na zakázku ?
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten SLA tisk (tj. vytvrzovaná pryskyřice) je nesrovnatelně kvalitnější, než běžná 3D tiskárna. Tepelně už se tam pak nemá co roztahovat. Toho bych se vůbec nebál.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo sorry, přehlídnul jsem to SLA. Na tyhle malý věci je to skvělý.
https://www.prusa3d.cz/original-prusa-sl1/
Ale pořád je to dost drahý...
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 11:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dá taky objednat jako tisk na zakázku.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 12:07:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak už sa to v inom vlákna načrtlo... Roky sme boli v Hi-Fi presviedčaní, že viac pásiem je viac Hi-Fi.
MaBať, ako sa pozeráte na trojpásmo (viacpásmo) so zvukovodom?
1. basák, stred, driver + zvukovod
2. basák, stred + zvukovod, driver + zvukovod
Malo by to vôbec nejaký, aspoň teoretický, zmysel? Alebo by to prakticky nič nepridalo a je tam viac problémov/otáznikov, ako osohu.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 12:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25319
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 12:48:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. na Tritoniu som už aj zabudol. Každopádne tam nie je stredový menič, ale veľký basový. Myslel som na nejakú "klasickejšiu" konštrukciu. Alebo je medzi basovým a dedikovaným stredovým meničom až tak malý rozdiel, že je jedno, či sa použije "obrovský" basák, alebo "malý" stredový menič?
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 12:55:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to, že stále příliš nechápeš vůbec smysl těch zvukovodů v první řadě. Pak by ses neptal, jak velký k tomu má být střeďák. Myslím, že se to tu různě řešilo několik let tam a zpátky. Vracet se k tomu nehodlám, sorry.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 13:00:45    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. V tom máte pravdu. Nie preto robím STH, lebo tomu chápem, ale preto, že to chcem skúsiť.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 13:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj tak sa dá Smile
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 13:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak já se otestuju, jestli jsem to pobral správně.
Tlakáč se zvukovodem proto, aby zvuk směroval, a pokud možno rovnoměrně. Středobas velkého průměru proto, aby alespoň ty středy byly taky nasměrované. Basy už se moc směrovat nedají, pokud nemá být zvukovod přes půl baráku, to je fyzika. Čím nižší kmitočet, tím větší délka vlny.
Klasický střeďák menšího průměru udělá to, že bude "hrát do všech stran", tedy nebude moc směrovat a to je přesně to, co nechceme.
Zvukovod ke střeďáku by musel být úměrně větší tomu, od kterého (spodního) kmitočtu by měl pracovat. Takže obrovský, pokud tomu nebrání ještě jiné věci, o kterých nevím.
Upřesnění formulace: Pokud by se měl použít středový reproduktor se zvukovodem (pro lepší směrování zvuku), musel by být ten zvukovod velký a to tím větší, čím větší je vlnová délka na spodním kmitočtu přenášeného pásma.
Je to trochu lepší ?
Naposledy upravil opa dňa St január 27, 2021 20:57:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 17:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jo, akorát ty dvě poslední věty jsou nějak naopak.
Basy se dají směrovat taky, ale ne zvukovodem, to se dělá jinak.
xor
Založený: 06 november 2020
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 19:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vytisknout pár věci na SLA by neměl být v zájmu audio vědy žádný problém. Praha a okolí.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 21:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No veď celé vlákno malo rovno takto začínať. Potom by som bol znalý aj ja.
Každopádne nemusíme zachádzať do extrému. Ak v jednom projekte stačí na výškač zvukovod veľkosti X a v druhom projekte je o veľkosti 2X, tak predpokladám, že s nejakým kompromisom bude stačiť na sred aj X.
Tvrdíte teda, že veľký basák použitý ako stred, je lepší, ako malý stredový s malým zvukovodom?
Ešte by ste možno mohli niečo vysvetliť. Ak je niečo smerové, t. j. má úzky zväzok, ako je možné, že pri počúvaní je jedno, kde sedím a nemusím byť priamo v ose?
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 21:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
To každopádně.
To je dané tím, že frekvenční charakteristika je pořád vyrovnaná i mimo tu osu - s tím správným zvukovodem. Naopak pokud nějakej vejškáč směruje až na vyšších frekvencích (tj. mimo osu to vejšky nehraje, což je jinak naprosto běžné), poslouchat musíš v ose, jinak o ty vejšky prostě přijdeš. A to není zdaleka jediná věc, jde i o spektrální složení odrazů, které by mělo pokud možno kopírovat přímý zvuk (dopad na prostorový vjem, atd.). Přečtěte si Tooleho knížku.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 21:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To každopádně.
Ačkoliv, kdo ví... Já tu otázku pochopil asi špatně. Malej střeďák v horně tak velké, jako by byla membrána většího přímovyzařujícího repráku, by nemusel fungovat vůbec špatně. Ale je to jedno pásmo navíc, což by samozřejmě taky nemuselo vadit.
Tohle je pro píst o průměru 100 mm -
(Dal by se nasimulovat i konkrétní profil membrány, to můžete snadno zkusit.)
 Filesize:  139.14 KB
 Viewed:  121 Time(s)
 Filesize:  74.57 KB
 Viewed:  98 Time(s)
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 22:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, když si srovnáte průběhy DI s tím pískovým zvukovodem, jsou pod 2 kHz prakticky shodné, což je dané už čistě jen tou celkovou velikostí, tam už pak nic jiného roli nehraje. Použít spolu by to šlo dobře. Pak byste měli na těch tyčích dvě horny nad sebou a k tomu ještě nějakou basovou škatuli. Osobně si jen nemyslím, že by to až tak něco přineslo. Takový malý reprák by samozřejmě mohl být hladký až do těch 2 - 3 kHz (tj. i dost vysoko nad dělící frekvenci), což velký nebude.
PríspevokZaslal: Št január 28, 2021 01:27:26    Predmet: Odpovedať s citátom
EDIT: vyobrazenie bedny so zvukovodom little sandhorn presunuty do spravneho vlakna:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=341983#341983
Naposledy upravil miero dňa Št január 28, 2021 07:28:38, celkom upravené 1 krát.
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Št január 28, 2021 07:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to docela zajímavě, ale vzadu bych to nedělal do špičky a kolmý napojení trubek bych chtělo nějakej zajímavej přechod.
PríspevokZaslal: Št január 28, 2021 08:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu jsem přemýšlel o tom střeďovém zvukovodu, a myslím, že pro ty menší věci -tam, kde by se jinak použil 10" a menší - je to dobré řešení, tedy v třípásmovém uspořádání. U těch menších repráků bývá problém s frekvenční charakteristikou na středech a tím by se tohle celkem elegantně vyřešilo (najít dobrý 10" do takového dvoupásma je fakt svízel, o 8" nemluvě). Současně to uvolňuje ruce v použití libovolného jiného basáku, vyloženě už jen na basy (a třeba i z boků ozvučnice). Do té středové horny by pak stačil 4 - 5".
U větších repráků (>= 12") ten přínos už asi nebude takový, jelikož tam se to zas dělí o poznání níž a tam už problémy nebývají.
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Št január 28, 2021 09:14:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze dal by sa navrhnut zvukovod aj na stredovy driver?
PríspevokZaslal: Št január 28, 2021 09:15:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš ho na obrázku nahoře. Na normální přímovyzařující střeďák, ano. Jako náhrada ze ten velkej reprák (s tím, že nějaký další basák, už jedno jak velký, by se musel doplnit).
PríspevokZaslal: So január 30, 2021 10:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
U mě připraveno.
 Filesize:  104.27 KB
 Viewed:  101 Time(s)
 Filesize:  129.34 KB
 Viewed:  147 Time(s)
PríspevokZaslal: So január 30, 2021 15:06:24    Predmet: Odpovedať s citátom
... na ten velký bych nejspíš nechal vyřezat z desek taky kryt. Jeden díl může mít rovnou plošku/pošky pro terminály. Dvoudílné - základní tubus současně jako držák a zezadu víko.
 Filesize:  60.56 KB
 Viewed:  104 Time(s)
 Filesize:  58.07 KB
 Viewed:  112 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne január 31, 2021 03:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kdybych se rozkrájel, víc to nenarovnám. Intuice nestačí, musel bych o tom vědět něco víc. Průměr 321,3 mm a délka 112,7 mm.
 Filesize:  214.1 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  91.64 KB
 Viewed:  98 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 12:35:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se ještě jednou podíval na "konkurenci"
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=28759&postdays=0&postorder=asc&start=0
A možná to moje nakonec není až taková katastrofa. Wink
Samozřejmě, dosáhnout stejný výsledek, jako autor programu, který se zvukovody zabývá léta, nedokážu. To dá rozum.
Kdo nemá rád odkazy, může se podívat na odkazovaný graf rovnou.
Jen pro jistotu, to jsem nedělal já, to je "Sandhorn".
 Filesize:  108.02 KB
 Viewed:  92 Time(s)
Strana 78 z 132
