Riešenie akustiky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po august 02, 2021 10:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
... tak teda sorry páni Embarassed
... som naivne predpokladal že sa tu rieši "kvalitný posluch" v bežných bytových podmienkach. Ak ale ide o nejaký "skupinový" klubovo-hospodský posluch, tak si strkajte a otáčajte bedne kam chcete a ako chcete ... alebo rovno siahnite po nejakom "zázračne difúznom riešení" napríklad ako BOSE Wink
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po august 02, 2021 11:38:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kto po čom siahne je snáď jeho vec.
Ak v konkrétnom priestore s jeho vlastnosťami po desiatkach skúšok umiestenia a natočenia konkrétnych reprosústav (a kupodivu aj pre iné s inými repro) vyjde nejaká akákoľvek poloha ako najvhodnejšia pre posluch z miesta posluchu - ona v tom priestore JE správna bez ohľadu na to čo kde píšu a čo si kto myslí. Zvyšok sú kontraproduktívne kecy.
PríspevokZaslal: Po august 02, 2021 14:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Co si myslíte o navrhování poslechového prostoru s použitím 10x zmenšeného modelu ?
https://www.irozhlas.cz/kultura/desetkrat-mensi-akusticky-dokonaly-model-janackovo-centrum_2107300010_btk
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po august 02, 2021 14:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa: před 30 ti lety se to používalo. Dnes už se to nahradilo simulačními metodami, které jsou rychlejší a přesnější. Model má problém pokud ho chceš měřit mikrofonem, tak mikrofon je v modelu 10x větší než ve skutečnosti. Potřebuješ měřit do 80kHz, což se technicky dá, ale i všesměrový mikrofon tam už směruje. Používalo se to zejména pro prostory nad 1000m3, kde se uplatní vliv útlumu zvuku ve vzduchu podle jeho teploty a vlhkosti, což se rovněž v modelu neprojeví, respektive projeví jinak a málo, protože je útlum frekvenčně závislý. Takže z těchto důvodů se od toho upustilo za posledních 30 let více a více.
Ale architekti mají modely rádi, protože se dá ukázat investorům ještě než se do nové sportovní haly nasypou dlouhé peníze.
http://vmaudio.cz/
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Pi august 06, 2021 15:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Za mě lepší když se protínají bedny těsně za hlavou.
Akurat to testujem u seba doma. Na prvy posluch to je viac vzdusnejsie?! vacsi priestor?! (STH12)
PríspevokZaslal: Pi august 06, 2021 15:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno potvrdzujem. Pri natočení STH12 viac od seba, kedy sa osi pretínajú tesne za hlavou, je scéna širšia a tým aj zaujímavejšia. Neviem, čo je správne, ale počúvanie je zábavnejšie.
Sony WH-1000XM4
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi august 06, 2021 16:13:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No já tvrdím, že správně je to, co je z dlouhodobého hlediska zábavnější a baví víc poslouchat.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 06, 2021 17:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Priamy aj odrazený zvuk z tej istej strany ide do jedného ucha, tým sa zvýrazní stereoefekt, zmenšia sa akustické presluchy medzi kanálmi, podobne ako so sluchátkami. Plocha za poslucháčom je (v tomto prípade) zrejme dosť odrazivá..
Druhá vec je, že pri takomto nastavení stred scény (napr. spevák v strede) výrazne cestuje s pohybom poslucháča do strán, čo je silne neprirodzené..
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: So august 07, 2021 08:26:34    Predmet: Odpovedať s citátom
J@nik napísal:
Tipnem si. Viacej vysokých frekvencií? Máš to stále natočené tak, aby priamy zvuk bol pod uhlom 20 st.?
J@nik napísal:
Zmenil sa pomer priameho a odrazeného zvuku. Máš viacej odrazov od bočných stien vedľa reprosústav a od steny za miestom posluchu. Má to bližšie ku "klasickej" široko vyžarujúcej reprosústave. Vicej odrazov = väčší "priestor".
A čo lokalizácia jednotlivých zvukov (hudobných nástrojov...)? Lokalizácia a priestorovosť sú v protiklade. Väčšia priestorovosť = menej presná lokalizácia. A naopak.
Všimni si aj hĺbku priestoru (kratšie odrazy).
A ako spomenul BV, skús sa pri posluchu nakloniť do strán.
Moje skúsenosti sú také, že pri široko vyžarujúcich reprosústavách sa majú osi pretínať tesne za miestom posluchu ("Tesnosť" záleží na tom, ako rýchlo začnú kaloty na vyšších frekvenciách smerovať). Pretínanie pred miestom posluchu spôsobí stratu lokalizácie.
Pri smerujúcich reprosústavách som došiel k výrazne lepším výsledkom, keď sa ich osi pretínajú pred miestom posluchu. Výhodou je aj široký "sweet spot" a príjemná voľnosť v mieste posluchu.
Miernou nevýhodou je zmena pomeru vysokých frekvencií pri posune v osi k a od reprosústav. To sa však prejavuje (v menšej miere) aj pri "klasických" reprosústavách". Dá sa to však využiť ako korekcie. Ak má nahrávka málo výšok, stačí mi posunúť kreslo mierne (cca 10 - 20 cm) dopredu. Pri "ostrých" nahrávkach zasa mierne dozadu.
tatko Tom
PríspevokZaslal: So august 07, 2021 08:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejme je to obecná pravda, no nie absolútna.
Moja skúsenosť je mierne iná.
Posluchové miesto mi vychádza optimálne v tretine od zadnej steny, natočenie mierne pred.
Akkoľvek iné natočenie a posed pri zadnej stene "nedajú" lokalizáciu. Zrejme skrz nezatlmenú (a nezatlmiteľnú) miestnosť. A poskúšal som vtedy v rámci trojmesačnej maródky všetko možné...
J@nik
PríspevokZaslal: So august 07, 2021 19:31:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocuval som a dal som to naspäť ako som to mal predtým. Vadila mi nepresna lokalizácia alebo presnejšie povedané nie až tak istá lokalizácia... Na väčšine nahrávok mi sedí viac keď sa pretnu približne 20cm pred hlavou. Scéna je prehľadná a jasne čitateľná. Nie je možno tak široká ale určite je hlbšia a presnejsia. Ale treba si to vyskúšať u každého to môže byť inak.
MaG
PríspevokZaslal: So august 07, 2021 21:03:16    Predmet: Odpovedať s citátom
J@nik napísal:
Presne to som si myslel a k tomu smerovali moje otázky.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2021 07:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Do úterka jsem v Tatrách a ve středu se vracím z Popradu přes Trnavu a Bratislavu do Prahy. Mám ještě v autě dva Boomkillery a měřící aparát, jestli někdo chcete řešit akustiku +420 736 639 663
http://vmaudio.cz/
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2021 21:41:23    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Check ako asi dlho trva zmeranie akustiky klasickej obyvacky a co od toho mozem cakat ? Mas tu niekde o tom nejaky post alebo nejaky link ?
PríspevokZaslal: Po september 27, 2021 08:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/boomkiller.php
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po september 27, 2021 09:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba: vyřízeno po telefonu na úterý odpoledne/večer.
http://vmaudio.cz/
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 21:41:20    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Martin bol dnes u mna. Zmeral mi akustiku a aj ked ide o klasicku obyvacku, tak to nebolo az tak zle. Cool Samozrejme je co zlepsovat a aj mi ponukol nejake navrhy. Mam teraz nad cim rozmyslat. Mozem ho iba doporucit. Bolo to velmi zaujimave sedenie a pre mna nove informacie. Smile
Mam hrb na 50 Hz, tak mi aspon pozical na vyskusanie 2 Boomkillery. Este cakam na stuple, ktorymi sa nastavia na potlacenie v tych 50 Hz.
 Filesize:  148.02 KB
 Viewed:  432 Time(s)
 Filesize:  72.78 KB
 Viewed:  399 Time(s)
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St september 29, 2021 22:14:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlado.ba: Štuple jsem dneska posílal z Bratislavy, takže budou zítra nebo v pátek snad doručovat k tobě.
V pátek jedu opět do Bratislavy pokračovat v zakázce na akustiku. V sobotu budu mít případně volno a bude i volné auto, takže možno přivézt někam někomu Boomkillery a vyřešit dunivé neurčité basy.
http://vmaudio.cz/
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Št september 30, 2021 18:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja sa tiež pridávam k šťastným majiteľom dvoch Boomkillerov, hrb frekvenčne podobne, výsledok pokojná reprodukcia
PríspevokZaslal: Št september 30, 2021 19:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To ladenie boomkillerov sa robi pre nejaky definovany stav miestnosti (napr. zatvorene okna dvere), alebo ten efekt vydrzi i ked sa zmeni objem vzduchu?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2021 14:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero na základní mody - nejvetsi problem - vetsinou otevrene okno nebo dvere nemá vliv. Jinak merim oba stavy a nastavuju vetsinou na zavrene dvere a okna, resp jak je defaultne mistnost pouzivana.
http://vmaudio.cz/
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2021 10:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som stuple umiestnil, ako bolo Martinom vypocitane, a dunive basy su prec ! Super vecicka. A ak by som nahodou po tych dunivych basoch zatuzil /co nepredpokladam 😏/, tak staci upchat aj tie volne dierky stuplami a Boomkiller sa "vypne". Zaujimave je aj to, ze ten Boomkiller moze byt kdekolvek v miestnosti a dokonca aj za sedackou alebo nabytkom. Kde mate miesto, tam ho date.
Ako vidim a pocujem, tak treba zabudnut na tucne koberce, basove pasce v rohoch, penove ihlany na stenach a podobne voodoo, kde sa ide cestou pokus/omyl a s nejasnym vysledkom. Treba si dat dobre zmerat posluchovku /co zaberie asi hodinu/ a potom najst riesenie, ktore je presne vypocitane na vasu akustiku a hlavne funguje. Cool
 Filesize:  125.16 KB
 Viewed:  358 Time(s)
angelo02
Založený: 23 február 2019
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2021 13:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
to: vlado.ba
Se vším souhlasím. I u mě check byl. Naměřil problémy na 47Hz a na 65Hz.
47Hz pokrylo 5ks boomkillerů za gaučem a PC . Na 65Hz stačily 2ks položit na zem. Mód místnosti je totiž v tomto případě vertikální. Na těch 65Hz je ten problém docela výrazný. Nedávno jsem zkusil pustit do beden sinusový signál 65Hz a zkoušel boomkillery dát na zem, kde jsou funkční a pak je dal pryč. s boomkillery jsem naměřil úroveň -42dB a bez -35dB, takže nejen, že to je výrazně slyšet, ale potvrdilo to i měření.
Přikládám foto.
Za tím gaučem to není nijak rušivé. Jen na stropě mi ještě zůstaly basstrapy, které na nízké basy sice nefungují, ale alespoň snižují dozvuk v místnosti.
 Filesize:  121.85 KB
 Viewed:  390 Time(s)
 Filesize:  139.7 KB
 Viewed:  389 Time(s)
MaG
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2021 16:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to zaujímavé riešenie. Prekvapuje ma, že to funguje aj za sedačkou.
A funguje to aj "opačne"? Keď je basoch pokles ("diera"), tá vzniká tiež vplyvom odrazov, ktoré sa s "hlavnou vlnou" odčítajú. Potlačenie odrazov by tiež mohlo pomôcť?
angelo02
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2021 17:16:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud si to dobre pamatuju, tak check rikal, ze pro spravnou funkci musi byt mezi mezi sedackou a rezonatory mezera. Mam ji asi 5cm.
Co se tyka poklesu a naopak hrbu na basech, ktere vznikaji modem mistnosti, ktere jsou dane rozmery, tak to, pokud jsem spravne pochopil resi ten rezonator. Kdyz vyzobne hrb nahore, tak o kousek dal by mel dorovnat i propad.
Ale mozna pisu hovadiny. Nejlepe by to vysvetlil check.
Jo a diry a hrby na spodnich frekvencich tusim odrazy od zdi nevznikaji.
Vlnove delky nizkych fr. Jsou tak dlouhe, ze zdi proleti jako maslem.
Nejvice to ovlivnuji ty rozmery cimry.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po október 04, 2021 11:40:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsem dával v Bratislavě Boomkillery na strop. Masakr instalace, ale stojí to za to, dobře to vypadá a hlavně to funguje. Jenom se to musí přimontovat fest.
Za sedačkou funguje. Basy ve funkčním frekvenčním pásmu Boomkillera mají tak velkou vlnovou délku, že nějakou sedačku vůbec nezaznamenají a bezpečně jí projdou. Pouze je potřeba zaručit funkci dírek samotných, aby nebyly přicpané gaučem. Ovšem některé gauče mají šikmá záda, takže pak může být gauč horní stranou na Boomkillera úplně přisazený.
Všechno v místnosti funguje na základě odrazů, i ty rezonance na basech jsou odraz, jenom je to specifický odraz právě na takové frekvenci, kdy se shoduje celočíselný násobek poloviny vlnové délky dané frekvence s určitým rozměrem místnosti. Rozměr to může být základní kolmý mezi dvěma stěnami nebo stropem a podlahou, ale může to být i rozměr úhlopříčný.
V realitě, protože nejsou všechny stěny tvořeny pouze betonem, ale občas místnost obsahuje i nějaké okno nebo dveře, které nejsou pevné jako zrovna jako beton, se rozložení a frekvence rezonancí místností mohou lišit oproti jejímu fyzickému rozměru. Proto je důležité akustiku změřit a nenavrhovat všechno jenom podle rozměrů místnosti.
Už jsem objevil i skrytě rozdělené místnosti jedním špatně upevněným sádrokartonem, což se poněkud projevovalo spíše jako spojená místnost na basech, což může být hůře řešitelný problém než paneláková místnost. Vyřešit se ale dá každá akustika a smysl řešit akustiku má i s nízkým rozpočtem. Pokaždé je to jiná hádanka k řešení, protože i u defakto stejných panelákový místností jsou výchozí podmínky a požadavky jiné.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: So júl 09, 2022 15:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
Vyriesil si ten hrb nakoniec inak (a lepsie)?
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2023 11:26:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna fotka (zatial) bez zdroja. Co si o tom myslite?
 Filesize:  72.34 KB
 Viewed:  368 Time(s)
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St august 02, 2023 20:07:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem v Náchodě a zbyly mi 4 Boomkillery v autě. Chcete někdo teď v noci vyřešit akustiku na basech - vyřešit dunění?
http://vmaudio.cz/
Strana 4 z 4
