Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2021 08:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť je to všechno to samé... Smile
Je nejaky konsenzus v tom, co chcem vlastne idealnym zvukovodom dosiahnut?
Ne Smile
Ale chce se od toho obecně:
- konstatní směrovost (pojem, kterému málokdo rozumí, ale všichni to tak reálně dělají, pokud chtějí dobře hrající bedny)
- absence přidaných rezonancí
- absence přidaných difrakcí
Všechno tohle už to teď v základu splňuje jako máloco (dole je to limitované velikostí, nahoře průměrem hrdla). Jestli bude nominální šířka svazku 90° nebo 100° už je naprostý detail. Zásadní bude vždy hladké navázání na zbytek a vyrovnaný průběh celkově vyzářeného výkonu, což lze ale bez problému udělat. Stejně tak není nikde dáno, jestli má být DI přes pásmo zvukovodu opravdu vodorovná čára, nebo jako moc je výhodné nechat tomu nějaký (malý) sklon. To vše lze dnes už udělat, stačí si vybrat a vyzkoušet. Tam jde pořád i o to, na jakých bednách je vlastně nahrávaná muzika.
Osobně bych teď ale ještě skoro počkal, až jak dopadne ten "lopatkový" vnitřek - https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6778826.html (#8079, #8081)
To kdyby fungovalo, vyřešilo by to poměrně elegantně všechny letité problémy naráz. Upřímně, takový optimista nejsem, ale třeba to v něčem skutečně pomůže. Jde o to, že zvukovod by tomu musel být od začátku uzpůsobený. Dodělat to do těch existujících dodatečně by už nejspíš nešlo - nefungovalo by to správně. Hlavně by to pak ale bylo dobře použitelné i s daleko většími drivery, s posunutím dělící frekvence ještě o poznání níž...
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2021 09:31:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile
 Filesize:  226.71 KB
 Viewed:  133 Time(s)
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2021 10:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Misog: krasna prace Wink
Mabat: delsi dobu jsem tu nebyl, nicmene asi budu "nucen" v dohledne dobe spachat 2.5p s 10", takze se trosku "na hovado" zeptam, ktery profil zvolit, resp. jestli nechces neco vyzkouset v praxi s timdle setupem (delni tak 1200-1300Hz.....) Dolu zrejme pujdou Sica 10SR2.5 CP..... Diky.
porsche917
Založený: 01 jún 2015
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2021 14:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, myslel som ze je snaha urobit zvazok co najsirsi a ze kazdy uhol navyse, v ktorom sa udrzi konstantna smerovost, sa pocita, teda priblizit sa co mozno najviac Tritonii, ktoru berem technicky aj vizualne ako benchmark Smile
Bude to sucast zvukovodu uz pri vyrobe, alebo sa to bude dat dotlacit a upevnit dodatocne? Stale mam totiz predstavu (ak to budu vediet spravit) dat to cez svoj kontakt odfrezovat na CNC z plastu.
PríspevokZaslal: Pi september 10, 2021 14:37:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle jsou ty tři obrázky přes sebe, to už jsou rozdíly skutečně zanedbatelné, IMHO.
"Lopatky", co se týká výroby, by se samozřejmě daly udělat zvlášt. V případě třískového obrábění by to snad ani jinak nešlo.
 Filesize:  209.57 KB
 Viewed:  161 Time(s)
porsche917
PríspevokZaslal: So september 11, 2021 18:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Upravil som trocha ATH report a uznavam, ocividne je to naozaj to iste a len som sa nechal oklamat prilis zozoomovanou y osou vo VACS Confused
BTW keby to niekoho zaujmalo, tak prikladam pre porovnanie aj report zverejneneho kodu Tritonie
Nech nesirim bludy (ked som uz zacal), tak som sa pytal a triskove obrabanie to teda naozaj nie je, je to vraj uplne bezna CNC, takze to bude kombinacia CNC a/alebo sustruh...
 Filesize:  250.29 KB
 Viewed:  128 Time(s)
 Filesize:  249.07 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  98.06 KB
 Viewed:  118 Time(s)
porsche917
PríspevokZaslal: Ne september 12, 2021 08:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Presiel som este v rychlosti tym upravenym ATH reportom vsetky iteracie co mam a najplochejsie DI bez kompenzacie upward tiltom mi vyslo nakoniec takto.
Nech to nevyzera, ze tu len repostujem CE, tak prikladam aj model Smile
 Filesize:  80.24 KB
 Viewed:  115 Time(s)
 Filesize:  144.89 KB
 Viewed:  113 Time(s)
 Filesize:  248.39 KB
 Viewed:  124 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky pěkné. Je to už hodně mělké - čím mělčí, tím "parnější" musí být driver, jelikož to přestává fungovat jako přizpůsobení akustické impedance, tj. už ji to moc nezvyšuje, jen hladce zakončuje (tj. půjde o něco málo dolů účinnost na dolním konci pásma). Ale zase to není rozdíl kdovíjak velký, už ani CE nepředstavuje žádnou extra velkou zátěž, je to prostě něco za něco. Na doma je to nejspíš pořád fuk, jen se to prostě nedá dělat úplně beztrestně. Dají se udělat i zvukovody s prakticky odporovou zátěží nataženou hodně nízko, ale takové zas bohužel směrují tak, že jsou v podstatě nepoužitelné. Rozumné je asi pohybovat se někde mezi.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
No, je toho hodně, co zkoušet... Možná až moc. Zásadní je se rozhodnout, jestli volně stojící, nebo zasazený do bedny.
Pet007
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, ze to musi byt 2.5p, je volne stojici asi diskvalifikovan ze hry. Samozrejme, asi by sel predsadit o par cm pred celo, ale porad ta vrchni komora musi mit kolem 40-45L..... Takze asi pouziju hranaty M2 styl, co mam vytisteny (212x180mm), jen ho zvetsim (cca 270x230). Ten uz meril velmi dobre...
 Filesize:  74.65 KB
 Viewed:  139 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen nerozumím, proč by to nemělo jít kvůli 2,5 pásmu. To chceš dát jeden basák pod a jeden nad zvukovod? To bych asi nedělal...
Ano, "volně stojící" může i jen vyrůstat z čela bedny. Nicméně tohle co ukazuješ, bude jistě fungovat taky dobře, proti tomu nic.
Naposledy upravil MaBat dňa Po september 13, 2021 12:36:21, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To ne, styl jak TWR. Oba basaky musi byt co nebliz u sebe a tim ten vrchni je daleko od vrchni hrany bedny. Takze kdyby stal zvukovd az na bedne byl by uz daleko od vrchniho basaku...
Edit. nebo jak pise ted investor, neco v tomdle duchu ?? Tzn. volne stojici, ale takhle zapustenej Wink
 Filesize:  40.56 KB
 Viewed:  137 Time(s)
Naposledy upravil Pet007 dňa Po september 13, 2021 12:39:12, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:36:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto ide "zvýhybkovať" HF108 na ST260, výhybka 2 cievky, 3kondenzátory, 3odpory..
 Filesize:  28.79 KB
 Viewed:  128 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Surové měření by nebylo? Mě by zajímalo, jak moc to vychází samo o sobě zvlněné do cca 5 kHz. Se Sandhornem je to prakticky dokonale hladké, což právě může dělat i jiný úhel hrdla (vzniká tam odraz, který zvlní impedanci a účinnost, potažmo SPL): https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=342418#342418
Jinak nebyl by problém upravit ST260X na výstupní úhel HF108.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To je tu, https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345784#345784 , ale len meranie v ose (ST260vs.260B).
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:51:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Čili výhybka takhle vychází na nějakých 24 dB/okt. okolo 800 Hz - to by mohlo fungovat velice dobře (i vertikálně, kde s tím nebude už vůbec žádný problém).
porsche917
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 17:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Čili výhybka takhle vychází na nějakých 24 dB/okt. okolo 800 Hz.
Ak sa este mozem spytat, aka je potom vyhoda vacsich priemerov pri CE serii, ak uz ST260 ide s HF108 delit na 800hz?
Doteraz som chapal primarny dovod robit zvukovod vacsim prave koli nizsiemu deleniu, ale ked porovnam raw SPL vo VACS, tak loading je pri 300 a 260 skutocne takmer totozny.
Rozdiel vidim pri normalizacii v udrzani CD o par stovak hz nizsie a o par stovak hz nizsie zaciatok rozvazovania zvazku?
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 19:15:25    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě jsi to napsal. U zvukovodů tohoto typu akustická impedance hrdla na velikosti zvukovodu prakticky nezávisí. Velikost ale určuje, jak nízko zvukovod udrží požadovanou šířku svazku, a obecně i jak kvalitně to dělá, prostě proto, že na větším zvukovodu mohou být změny v profilu vyústění pozvolnější. Užší svazek pak také znamená vyšší SPL v ose, ale už to není díky vyšší účinnosti.
Krásně je to vidět na těch třech obrázcích tady: http://www.at-horns.eu/edge.html
PríspevokZaslal: Št september 16, 2021 13:35:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Co takhle volně - bez ozvučnice - stojící 18" basák a hned nad jeho okrajem třeba ST260?
PríspevokZaslal: Št september 16, 2021 21:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo basy? Smerovky by pekne nadviazali, ale na nejaké basy by bola nutná brutálna aktívna korekcia- výkon..Alebo pridaný sub.
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 07:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Subwoofery jsou ideální ale ani ta korekce by nemusela být zas tak brutální.
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 09:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš něco jako tohle ?
https://pkaudio.webnode.cz/ob-experiment/
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 10:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco jako tohle (a trochu jiné technické řešení): http://3.bp.blogspot.com/_Y0aoEWbSdPI/S7A2V-kxr6I/AAAAAAAAACc/C8M4g4fLc24/s1600/nobaffle.jpg
18" je už fakt velkej reprák...
PríspevokZaslal: Po september 27, 2021 23:30:19    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, nasiel by si v sufliku nejaky profil zvukovodu zapusteny do ozvucnice, ktory by si chcel vidiet zrealizovany a zmerany? Rozmer pre frezovanie max. 40x60cm, teda kludne i elipsa. Predbezne do dvojpasma s 12" alebo 15" dole. Zaujemca mi stavia bedny pod Sandhorn, a vyhladovo by tiez rad skusil nejaky lepsi zvukovod :-)
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 10:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi ne.
PríspevokZaslal: Št september 30, 2021 11:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak uvolnil jsem před časem definici zvukovodu Tritonie. Pro zabudování do ozvučnice těžko momentálně vymýšlet něco výrazně lepšího, navíc je ten zvukovod v reálu na pohled poměrně atraktivní, obzvlášť v té větší velikosti.
PríspevokZaslal: Št september 30, 2021 11:36:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, diky za pripomenutie.
Nezaktualizujes tomu trochu vlakno, resp. uvodny prispevok?
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25319
PríspevokZaslal: Št september 30, 2021 11:38:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, ty bedny samotné jsou nadále můj projekt, byť nabírá už šílené zpoždění, což je dané řadou okolností. Do toho se nikoho montovat nenechám, resp. stále ještě jsem to nevzdal Smile
misog
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2021 08:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
zmerane
 Filesize:  196.14 KB
 Viewed:  125 Time(s)
 Filesize:  153.97 KB
 Viewed:  132 Time(s)
xor
Založený: 06 november 2020
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 20:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná nesmyslný dotaz: existuje způsob, jak by bedna s hornou + 10" nebo 12" šla použít na blízký poslech? Aby byla konkurenceschopná s klasickou koncepcí nebo dokonce reprosoustavou s koaxem? Zkoušel to někdo, má to někdo doma?
Strana 87 z 132
