reprobedny u steny: potreba korekcie basov
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2023 14:52:42    Predmet: reprobedny u steny: potreba korekcie basov Odpovedať s citátom
Z priestorovych dovodov nemozem mat dlhodobo vysunute repraky do miestnosti, takze su prisunute u steny.
Na ukazku, ze to nemusi byt az tak velky problem ak sa to riesi, prikladam ekvalizacnu krivku (vyrobenu podla ucha), ktora u mna v miestnosti (5.5m x 4.5m x 2.7m) basy upravi tak, ze subjektivne nedunia.
Tych 32Hz je teda pocut len u steny oproti repro, inde nie, ale takto stiahnute to teraz zbytocne neobtazuje ani susedov. Ked tak to teraz vidim, moze pomoct stiahnut i to pasmo pod 32Hz.
 Filesize:  53.11 KB
 Viewed:  118 Time(s)
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2023 18:18:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to změřit, takhle je to jenom hádání. Uchem to neodhadneš ani hodně na hrubo to jsem si ověřil sám na sobě.
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2023 20:33:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj mam v plane. Medzicasom som si to nastavoval este raz “na ucho presnejsie”, a to vyslo trochu inak (prílozeny obrazok) nez prvykrat.
Po mensich krokoch hoc s chybami, sa to zda byt (pre mna) poucnejsie, nez by som rovno vzal REW ci Dirac
 Filesize:  59.96 KB
 Viewed:  115 Time(s)
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2023 21:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si čiastočne nesúhlasiť. Keby si to vzal cez REW bolo by to asi aj poučnejšie a keby cez Dirac, tak poučnejšie asi nie, ale zvukovo veľmi pravdepodobne lepšie.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2023 11:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ucho klame. Mody místností a stěn je třeba změřit a ekvalizovat. To, že se to ve finále dorovnává do výsledné poslechové křivky, ať harmanovské nebo úplně vlastní, na tom nic nemění.
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2023 13:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, uvidime. Som sam zvedavy ako to dopadne, a hlavne ze potom budem moct porovnat (a prezentovat) vysledky podla ucha a mikrofonu. Takto zatial nie som ovplyvneny (presnymi) meraniami, orientacny spektrogram na mobile som uz pouzil i pri tom.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 14, 2023 11:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou to bassreflexy - zkusmo ucpat:
https://www.hifimarket.cz/PROSON-ucpavka-bassreflexu-d802.htm
nemusíš nic kupovat, stačí koule molitanu
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut marec 14, 2023 12:12:11    Predmet: Odpovedať s citátom
A možno nie oba a možno nie celkom. Mne sa na prvých aj týchto bedniach (keďže musia byť v kútoch) najlepšie osvedčili také molitanové hranolky, okolo ktorých ostalo po bokoch malé miesto. Lebo úplným upchatím stlmilo basy až moc.
 Filesize:  79.04 KB
 Viewed:  107 Time(s)
Zakk
Založený: 06 marec 2009
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 07:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz si zmeraj ladenie reprosústavy, pravdepodobne si ju rozladil, ak chceš upchať bassreflex tak musíš dodať vlčie rúno toľko aby si dosiahol FC bedny, Gumo.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 08:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tato tema je vcelku vtipna v kontexte zamerania tohto fora na “odbornikov”. Tatko Tom vies co si vobec s tym “pripchatim” technicky vlastne urobil? Zmenil si objem a podajnost vzduchu v basreflexe, cize si ho uplne odladil nie “pritlmil” (twda ako pise Zakk). Preco si do svojich podmienok nedas uzavrenku, ked to takto prznis?
mrba
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 08:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A prečo teda mnohí výrobcovia dodávajú ako príslušenstvo pomôcku na upchatie otvoru?
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 08:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenapadlo ich opýtať sa miestnych odborníkov.
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 10:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by som si mal vybrat medzi "rozladenymi" repro a neprijemnym dunivym zvukom, tak beriem urcite to prve :-)
Druha najjednoduchsia moznost je stiahnut parametrickym ekvalizerom frekvencie, na ktorych "duni miestnost".
Akusticke upravy a multisub by som videl ako pokracovanie pre fajnsmekrov... :-)
blesk666
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 11:17:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zakladne nepochopenie toho co som napisal. Je rozdiel basreflex upchat a CIASTOCNE ho upchat, tak ako sem Tatko Tom dal obrazok, kde ostane okolo upchavky strbina
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 11:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To je v poriadku. V konkrétnom priestore na konkrétnych reprosústavách to pomohlo presne tomu, pre čo to bolo. Už nie je - máme už necelý rok psíčka, vytiahol a požuval by ten molitan. Bedne sú kde byť môžu.
DSP, akustické úpravy ani ekvalizovanie nechem a nemôžem. Obývačku zdieľam s manželkou, mačkami a psíkom. Prevažnú väčšinu času sedím k reprákom chrbtom v rohu miestnosti a ak je moja doma, hraje cez ne rádio. Práve skrz to ako blbo majú v mnohých skladbách basy to bolo vyhovujúce. Prínos indikovala aj apka Spectroid z GooglePlay. Zvýšenie najspodnejších basov a potlačenie tých dunivých.
Zakk
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 11:48:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No ty si babrak a nie hifista ty mudrlant.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 11:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekto zle zatvoril dekel na kanalizácii, tak si vyliezol na svetlo?
Zakk
PríspevokZaslal: Po marec 20, 2023 20:47:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Cypa mám rat, ale v kunde.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2023 05:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tú máš v hlave.
Zakk
PríspevokZaslal: St marec 22, 2023 06:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo bol to bol.
tatko Tom
PríspevokZaslal: St marec 22, 2023 07:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Veru - čím Ťa otec robil, tým si aj ostal.
PríspevokZaslal: St marec 22, 2023 07:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A nieco k teme by sa u Vas uz nenaslo?
Lechos
PríspevokZaslal: St marec 22, 2023 19:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
ucpávka smysl má: něco hraje líp s otevřeným BR jiné z "uzavřeným"
jde o vlastní volbu - taková bude možná "filozofie" výrobcov
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2023 18:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám Canton Vento 886 s basreflexom smerovaným dole do základne a keďže sú celkom blízko nábytku /problém s miestom ako skoro u každého/, tak som to dole upchal penovými softbalovými loptičkami a je to OK.
Zakk
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2023 19:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To áno, ak si myslíš že ti to pomohlo
Ale nie čo spáchal kadi búdka tatko Tom.
vlado.ba
PríspevokZaslal: So apríl 08, 2023 12:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zakk napísal:
Pomohlo. Ale mimo toho mi aj check zmeral akustiku miestnosti a mal som velky skok na 50 Hz, tak som si od neho kupil 2 ks boomkillerov naladenych presne na potlacenie tych 50 Hz /mal by som mat 4 ks, ale nemal som tie dalsie 2 kam dat Sad / - a je to OK.
