Zaslal: Pi marec 03, 2023 14:52:42 Predmet: reprobedny u steny: potreba korekcie basov |
Z priestorovych dovodov nemozem mat dlhodobo vysunute repraky do miestnosti, takze su prisunute u steny.
Na ukazku, ze to nemusi byt az tak velky problem ak sa to riesi, prikladam ekvalizacnu krivku (vyrobenu podla ucha), ktora u mna v miestnosti (5.5m x 4.5m x 2.7m) basy upravi tak, ze subjektivne nedunia.
Tych 32Hz je teda pocut len u steny oproti repro, inde nie, ale takto stiahnute to teraz zbytocne neobtazuje ani susedov. Ked tak to teraz vidim, moze pomoct stiahnut i to pasmo pod 32Hz.
53.11 KB |
117 Time(s) |
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 373
Zaslal: Ne marec 12, 2023 20:33:31 Predmet: |
Jj mam v plane. Medzicasom som si to nastavoval este raz “na ucho presnejsie”, a to vyslo trochu inak (prílozeny obrazok) nez prvykrat.
Po mensich krokoch hoc s chybami, sa to zda byt (pre mna) poucnejsie, nez by som rovno vzal REW ci Dirac
59.96 KB |
115 Time(s) |
mrba Hifi expert
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Po marec 13, 2023 11:55:37 Predmet: |
Ucho klame. Mody místností a stěn je třeba změřit a ekvalizovat. To, že se to ve finále dorovnává do výsledné poslechové křivky, ať harmanovské nebo úplně vlastní, na tom nic nemění.
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Po marec 13, 2023 13:23:40 Predmet: |
| Jj, uvidime. Som sam zvedavy ako to dopadne, a hlavne ze potom budem moct porovnat (a prezentovat) vysledky podla ucha a mikrofonu. Takto zatial nie som ovplyvneny (presnymi) meraniami, orientacny spektrogram na mobile som uz pouzil i pri tom.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut marec 14, 2023 11:51:16 Predmet: |
Pokud jsou to bassreflexy - zkusmo ucpat:
https://www.hifimarket.cz/PROSON-ucpavka-bassreflexu-d802.htm
nemusíš nic kupovat, stačí koule molitanu
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut marec 14, 2023 12:12:11 Predmet: |
A možno nie oba a možno nie celkom. Mne sa na prvých aj týchto bedniach (keďže musia byť v kútoch) najlepšie osvedčili také molitanové hranolky, okolo ktorých ostalo po bokoch malé miesto. Lebo úplným upchatím stlmilo basy až moc.
79.04 KB |
107 Time(s) |
Zakk Hifista - pokročilec
Založený: 06 marec 2009 Príspevky: 378 Bydlisko: praha
Zaslal: Po marec 20, 2023 07:13:34 Predmet: |
| Teraz si zmeraj ladenie reprosústavy, pravdepodobne si ju rozladil, ak chceš upchať bassreflex tak musíš dodať vlčie rúno toľko aby si dosiahol FC bedny, Gumo.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Po marec 20, 2023 08:01:45 Predmet: |
| Tato tema je vcelku vtipna v kontexte zamerania tohto fora na “odbornikov”. Tatko Tom vies co si vobec s tym “pripchatim” technicky vlastne urobil? Zmenil si objem a podajnost vzduchu v basreflexe, cize si ho uplne odladil nie “pritlmil” (twda ako pise Zakk). Preco si do svojich podmienok nedas uzavrenku, ked to takto prznis?
mrba Hifi expert
Zaslal: Po marec 20, 2023 08:55:19 Predmet: |
Nenapadlo ich opýtať sa miestnych odborníkov.
Zaslal: Po marec 20, 2023 10:51:53 Predmet: |
Ak by som si mal vybrat medzi "rozladenymi" repro a neprijemnym dunivym zvukom, tak beriem urcite to prve :-)
Druha najjednoduchsia moznost je stiahnut parametrickym ekvalizerom frekvencie, na ktorych "duni miestnost".
Akusticke upravy a multisub by som videl ako pokracovanie pre fajnsmekrov... :-)
Zaslal: Po marec 20, 2023 11:17:04 Predmet: |
| To je zakladne nepochopenie toho co som napisal. Je rozdiel basreflex upchat a CIASTOCNE ho upchat, tak ako sem Tatko Tom dal obrazok, kde ostane okolo upchavky strbina
Zaslal: Po marec 20, 2023 11:37:07 Predmet: |
To je v poriadku. V konkrétnom priestore na konkrétnych reprosústavách to pomohlo presne tomu, pre čo to bolo. Už nie je - máme už necelý rok psíčka, vytiahol a požuval by ten molitan. Bedne sú kde byť môžu.
DSP, akustické úpravy ani ekvalizovanie nechem a nemôžem. Obývačku zdieľam s manželkou, mačkami a psíkom. Prevažnú väčšinu času sedím k reprákom chrbtom v rohu miestnosti a ak je moja doma, hraje cez ne rádio. Práve skrz to ako blbo majú v mnohých skladbách basy to bolo vyhovujúce. Prínos indikovala aj apka Spectroid z GooglePlay. Zvýšenie najspodnejších basov a potlačenie tých dunivých.
Zaslal: Po marec 20, 2023 11:48:16 Predmet: |
| No ty si babrak a nie hifista ty mudrlant.
Zaslal: Po marec 20, 2023 11:55:17 Predmet: |
Niekto zle zatvoril dekel na kanalizácii, tak si vyliezol na svetlo?
Zaslal: Po marec 20, 2023 20:47:11 Predmet: |
| Cypa mám rat, ale v kunde.
Zaslal: Ut marec 21, 2023 05:07:49 Predmet: |
Tú máš v hlave.
Zaslal: St marec 22, 2023 06:30:48 Predmet: |
| Čo bol to bol.
Zaslal: St marec 22, 2023 07:30:01 Predmet: |
Veru - čím Ťa otec robil, tým si aj ostal.
Zaslal: St marec 22, 2023 07:30:12 Predmet: |
| A nieco k teme by sa u Vas uz nenaslo?
Lechos Hifi expert
Zaslal: St marec 22, 2023 19:40:12 Predmet: |
| mrba napísal: | | A prečo teda mnohí výrobcovia dodávajú ako príslušenstvo pomôcku na upchatie otvoru? |
ucpávka smysl má: něco hraje líp s otevřeným BR jiné z "uzavřeným"
jde o vlastní volbu - taková bude možná "filozofie" výrobcov
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Št marec 23, 2023 18:31:49 Predmet: |
| Mám Canton Vento 886 s basreflexom smerovaným dole do základne a keďže sú celkom blízko nábytku /problém s miestom ako skoro u každého/, tak som to dole upchal penovými softbalovými loptičkami a je to OK.
Zaslal: Št marec 23, 2023 19:01:30 Predmet: |
To áno, ak si myslíš že ti to pomohlo
Ale nie čo spáchal kadi búdka tatko Tom.
Zaslal: So apríl 08, 2023 12:33:07 Predmet: |
| Zakk napísal: | | To áno, ak si myslíš že ti to pomohlo |
Pomohlo. Ale mimo toho mi aj check zmeral akustiku miestnosti a mal som velky skok na 50 Hz, tak som si od neho kupil 2 ks boomkillerov naladenych presne na potlacenie tych 50 Hz /mal by som mat 4 ks, ale nemal som tie dalsie 2 kam dat / - a je to OK.
