| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: So august 05, 2023 14:34:00 Predmet: |
| BV napísal: | | Toto je pasívna výhybka z tých boxov. |
To je sice hezké, ale dělící frekvenci pak máte zbytečně vysoko. Ten driver by snesl nižší. Aktivně s DSP by to bylo raz dva.
Za mě pasivně proč ne, ale jen dokud to nepřináší větší kompromisy, než je zdrávo. A tady chápu, že jde nižší dělící frekvence pasivně asi blbě, bylo by to složité jak na orloji (i když, kdo ví).
Zaslal: So august 05, 2023 14:50:06 Predmet: |
Safra, vy mi čtete myšlenky.
Vůbec tomu nerozumím, ale říkal jsem si, co používáte za driver, který chodí od 500Hz, který by se mi líbily, jestli by nešlo použít střeďák a tlakovou komůrku (případně komrpesní hornu) a na to napojit tu expanzní hornu.
Jinak ta vrtulka podle mě zmenšuje rozdělením plochu vlnovodu, tím může změnit chování na vyústění, ale taky to může být k horšímu.
Zaslal: So august 05, 2023 14:59:15 Predmet: |
500 Hz už je hodně nízko, to se běžně nedělá, určitě ne s 1" driverem, tam to jde běžně okolo 800 - 900 Hz. Ne, že by to nešlo, ale znamenalo by to použít hornu, která dokáže driver tak nízko akusticky zatížit (menší výchylka, větší účinnost). Jenže to znamená pomalou expanzi a taková horna pak směruje na výškách a to nehraje dobře. Vymyslel jsem, jak z toho ven ( http://www.at-horns.eu/release/Ath-AP1.pdf ), jenže to zas naráží na problém koherence reálné výstupní vlnoplochy - takové drivery, kde by byla ideálně plochá a fungovalo to podle očekávání, se dost špatně hledají (s čímž ale může v zásadě pomáhat i ta "vrtulka").
Jediné schůdné řešení je použít větší driver (větší membránu), s tím, že se to typicky trochu zhorší v horní oktávě, kde ale stejně každej druhej už slyší prd. To je cesta, které se teď věnuju. Obecně se ale i velké drivery za poslední roky hodně zlepšily (viz např. Faital HF1440).
Bartoliho B2 byly dělené okolo 600 Hz, tam byl 1.4" driver s 3" membránou. Ten byl čistej až někam do 13 kHz, celkově slušnej reprák.
Zaslal: So august 05, 2023 15:31:57 Predmet: |
Naposledy upravil MaBat dňa Ne august 06, 2023 07:14:26, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: So august 05, 2023 16:18:08 Predmet: |
To by rozhodně stálo za průzkum. Ovšem to zas není na jedno odpoledne...
"Hrát to bude"...
Zaslal: So august 05, 2023 16:27:10 Predmet: |
Upřímně, pokud by ten 4" od Thomanna byl použitelnej byť "jen" od těch 500 Hz (což na běžnej domácí provoz nejspíš bude), bylo by to super už v tom stavu, ve kterém to má ten Švéd: https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7417700
Navíc i tak, jak to má, dal by se ten zvukovod udělat větší, pak by ten nárůst směrovosti přes střední pásmo mohl být i o něco pozvolnější.
S kardioidou využívající i zadní stranu membrány by to byla senzace. Ono se to pak totiž v dopředném směru i částečně sečte ve fázi a zvýší se tím v užitečném pásmu citlivost oproti uzavřené ozvučnici. Do stran a dozadu se to odečte, tím se zvýší směrovost, která se ustálí někde na 6 dB DI, v podstatě se tím eliminuje baffle step. Na to pak může hladce navázat výškáč. Ovšem to už je vyšší dívčí, kterou by nejspíš zvládli jen kovaní rozmístěči repráků na rovnou desku z audiowebu.
Zaslal: So august 05, 2023 17:19:15 Predmet: |
Tady je vtip v té horně, která přes tu tlakovou komůrku společná pro ten střed i výškáč.
Zadní strana membrány nevyzařuje, to by na mě bylo moc složité
Jen bych asi zapracoval na těch štěrbinách a dal jich tam víc.
Ale je to u pořádnejch koaxiálů tak, jak jsem předpokládal, vejškáč má svojí hornu, která je fixně.
Zaslal: So august 05, 2023 17:26:25 Predmet: |
Ty koaxiály tak, jak jsou z krámu, bývají furt dost hrozný. To se vůbec nedá na nějakej kvalitnější poslech použít... Udělat to takhle ale výrazně mění situaci. Za tou myšlenkou (více pásem v jedné horně) je Tom Danley (a patrně i za tímhle konstruktem), který to primárně využívá v mnohem větším měřítku pro brutální tlaky na ozvučování a neřeší nějaké nuance s difrakcemi. Tohle by byla skvělá verze na doma...
Jinak obecně střeďák hrající přes takovou kompresní komůrku se štěrbinami se bude chovat jako nějaká pásmová propust, která může a nemusí hned vycházet, ono to zas může být ještě docela alchymie. Výhoda je, že to akusticky odfiltruje i produkty zkreslení, které padnou mimo tu propust.
Zaslal: Ne august 06, 2023 11:34:44 Predmet: |
To by šlo, diver by měl jen svojí část horny, částečně průchozí pro membránu a zbytek by šel mezerou do pokračování té širokopásmové horny.
Ta malá horna musí být tvarovaná jako těleso i pro tu tlakovou komůrku nad membránou.
Je tam prostor na milion pokusů co bude dobré
A klidně bych to udělal jen jako satelity a basovou část zvlášť.
Měl jsem kdysi na opravě nějaké Bose se zesilovačem, 2+1, satelity byly jen takový kouličky, možná 15cm a hrálo to suprově, když si zavřel oči, tak jsi o těch reprácích nevěděl. Do paneláku ideální
Zaslal: Ne august 06, 2023 11:43:46 Predmet: |
Já teda nevím, jestli tam je mezera... Na druhou stranu, proč by asi nemohla.
| danhard napísal: | | ...satelity byly jen takový kouličky, možná 15cm a hrálo to suprově, když si zavřel oči, tak jsi o těch reprácích nevěděl. |
Taková věc pak zmizí snadno. I velký horny mizí snadno - obojí má minimum difrakcí.
Zaslal: Ne august 06, 2023 19:18:09 Predmet: |
BEM simulace (černá) vs měření (barevně), 0 - 90/10°.
(horna ATHEX-520-25: http://www.at-horns.eu/athex.html#520-25 )
171.47 KB |
67 Time(s) |
Zaslal: Ne august 06, 2023 20:09:25 Predmet: |
No pěkný a pokud je to kulatý, tak je předpoklad, že to bude tak hladký ve všech směrech
Kouty u hranatejch horen dělaj pěkný brikule, ale to nikdo neměří.
sumac Hifi obsluha
Založený: 22 december 2014 Príspevky: 31
Zaslal: Po august 07, 2023 10:27:28 Predmet: |
Ta zhoda je uzasna! Musim sa stym naucit pracovat.. Moj povodny plan stym omni ziaricom bol ze nakupim v IKEI tieto misky https://www.ikea.com/cz/cs/p/blanda-matt-servirovaci-misa-bambus-00222973/ a skusim z toho nieco vyrobit, ale pokial sa to da takto krasne simulovat, tak neni o com..
Moja (skromna ) predstava je ze by sa zhora a zdola do tych vaniciek osadili male stredobasy, takze by sa to smerovostne naviazalo jak v horizontalnej rovine (co je zarucene) tak aj vo vertikalnej (co bude tvrdsi oriesok). A idealne aby to cele hralo dost nizko aby k tomu stacili suby.. Sanca ze sa to cele podari je asi hodne blizko nule, ale ked sa to da takto krasne simulovat, tak to musim vyskusat..
Zaslal: Po august 07, 2023 19:57:05 Predmet: |
To si o tu hornu přímo říká
A HF driver můžeš sundat a změřit s hornou, kterou znáš, abys viděl co dělá to bezhorní, co tam je.
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po august 07, 2023 20:02:45, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po august 07, 2023 20:01:37 Predmet: |
To je tip od toho Švéda - evidentně to už má trochu vykoumaný. Je třeba navazovat tam, kde jiní skončili
| citácia: | | A HF driver můžeš sundat a změřit s hornou, kterou znáš, abys viděl co dělá to bezhorní, co tam je. |
Pokud to celý nevyužívá společnej magnetickej obvod, což se někdy taky dělá...
Zaslal: Ut august 08, 2023 02:20:26 Predmet: |
Kde se ty repráky kupujou ?
Tohle by se mi líbilo na porovnávací kalibraci mikrofonů.
https://www.redcatt.net/16tnx4-182.html
Zaslal: Ut august 08, 2023 02:56:55 Predmet: |
No to je fakt, je tam přilepenej system z 140FCD https://www.redcatt.net/140fcd.html na společném magnetu.
Zaslal: Ut august 08, 2023 06:21:24 Predmet: |
Aspoň je to tak co nejmělčí, to se hodí.
| citácia: | | Kde se ty repráky kupujou ? |
https://redcatt.de/
Zaslal: Ut august 08, 2023 08:33:33 Predmet: |
Ty větší kaxiálu už hf hornu mají a neí to nijak drahý
Zaslal: Ut august 08, 2023 13:25:52 Predmet: |
Prikladam rez z ich .step modelu.
| https://sharecad.org/ + https://www.redcatt.net/assets/cx6f140x4-361b.step.zip |
8.65 KB |
2313 Time(s) |
Zaslal: Ut august 08, 2023 14:26:06 Predmet: |
Už jsem na to koukal, ale moc moudrej z toho nejsem. To se všechno uvidí.
Zaslal: Ut august 08, 2023 14:55:58 Predmet: |
| Na prvy pohlad to vyzera ze ich mikrohorna ma mensi priemer na vstupe nez je vystup z driveru. A s uhlami sa neparali vobec. A ak by sa vyhodila, tak by siel do toho hrdla driveru vlozit i zvukovod predlzeny az do driveru.
Zaslal: Ut august 08, 2023 15:11:38 Predmet: |
| To je pre rovnaky vyzarovaci uhol aky maju ostatne? Mimochodom ak by si doplnil tie uhly i k zvukovodom na webu, tak by mi to snad pomohlo zorientovat sa i v tych ANSI/CEA grafoch.
