Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 14:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Toto je pasívna výhybka z tých boxov.
To je sice hezké, ale dělící frekvenci pak máte zbytečně vysoko. Ten driver by snesl nižší. Aktivně s DSP by to bylo raz dva.
Za mě pasivně proč ne, ale jen dokud to nepřináší větší kompromisy, než je zdrávo. A tady chápu, že jde nižší dělící frekvence pasivně asi blbě, bylo by to složité jak na orloji (i když, kdo ví).
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 14:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Safra, vy mi čtete myšlenky.
Vůbec tomu nerozumím, ale říkal jsem si, co používáte za driver, který chodí od 500Hz, který by se mi líbily, jestli by nešlo použít střeďák a tlakovou komůrku (případně komrpesní hornu) a na to napojit tu expanzní hornu.
Jinak ta vrtulka podle mě zmenšuje rozdělením plochu vlnovodu, tím může změnit chování na vyústění, ale taky to může být k horšímu.
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 14:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
500 Hz už je hodně nízko, to se běžně nedělá, určitě ne s 1" driverem, tam to jde běžně okolo 800 - 900 Hz. Ne, že by to nešlo, ale znamenalo by to použít hornu, která dokáže driver tak nízko akusticky zatížit (menší výchylka, větší účinnost). Jenže to znamená pomalou expanzi a taková horna pak směruje na výškách a to nehraje dobře. Vymyslel jsem, jak z toho ven ( http://www.at-horns.eu/release/Ath-AP1.pdf ), jenže to zas naráží na problém koherence reálné výstupní vlnoplochy - takové drivery, kde by byla ideálně plochá a fungovalo to podle očekávání, se dost špatně hledají (s čímž ale může v zásadě pomáhat i ta "vrtulka").
Jediné schůdné řešení je použít větší driver (větší membránu), s tím, že se to typicky trochu zhorší v horní oktávě, kde ale stejně každej druhej už slyší prd. To je cesta, které se teď věnuju. Obecně se ale i velké drivery za poslední roky hodně zlepšily (viz např. Faital HF1440).
Bartoliho B2 byly dělené okolo 600 Hz, tam byl 1.4" driver s 3" membránou. Ten byl čistej až někam do 13 kHz, celkově slušnej reprák.
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 15:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil MaBat dňa Ne august 06, 2023 07:14:26, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 15:43:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak potom zkusit trochu větší koaxiál s tou míchací hornou
https://www.bcspeakers.com/en/products/coaxial/6-5/8/6hcx51
A já si zkusím k bezdomovci nasadit tu trumpetu na Hadex edition Very Happy
https://hadex.cz/q391-repro-vyskovy-driver-ht151-1-38-8ohm-65w-rms130w-peak/
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 16:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To by rozhodně stálo za průzkum. Ovšem to zas není na jedno odpoledne...
"Hrát to bude"... Smile
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 16:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřímně, pokud by ten 4" od Thomanna byl použitelnej byť "jen" od těch 500 Hz (což na běžnej domácí provoz nejspíš bude), bylo by to super už v tom stavu, ve kterém to má ten Švéd: https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7417700
Navíc i tak, jak to má, dal by se ten zvukovod udělat větší, pak by ten nárůst směrovosti přes střední pásmo mohl být i o něco pozvolnější.
S kardioidou využívající i zadní stranu membrány by to byla senzace. Ono se to pak totiž v dopředném směru i částečně sečte ve fázi a zvýší se tím v užitečném pásmu citlivost oproti uzavřené ozvučnici. Do stran a dozadu se to odečte, tím se zvýší směrovost, která se ustálí někde na 6 dB DI, v podstatě se tím eliminuje baffle step. Na to pak může hladce navázat výškáč. Ovšem to už je vyšší dívčí, kterou by nejspíš zvládli jen kovaní rozmístěči repráků na rovnou desku z audiowebu.
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 17:19:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je vtip v té horně, která přes tu tlakovou komůrku společná pro ten střed i výškáč.
Zadní strana membrány nevyzařuje, to by na mě bylo moc složité Very Happy
Jen bych asi zapracoval na těch štěrbinách a dal jich tam víc.
Ale je to u pořádnejch koaxiálů tak, jak jsem předpokládal, vejškáč má svojí hornu, která je fixně.
PríspevokZaslal: So august 05, 2023 17:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty koaxiály tak, jak jsou z krámu, bývají furt dost hrozný. To se vůbec nedá na nějakej kvalitnější poslech použít... Udělat to takhle ale výrazně mění situaci. Za tou myšlenkou (více pásem v jedné horně) je Tom Danley (a patrně i za tímhle konstruktem), který to primárně využívá v mnohem větším měřítku pro brutální tlaky na ozvučování a neřeší nějaké nuance s difrakcemi. Tohle by byla skvělá verze na doma...
Jinak obecně střeďák hrající přes takovou kompresní komůrku se štěrbinami se bude chovat jako nějaká pásmová propust, která může a nemusí hned vycházet, ono to zas může být ještě docela alchymie. Výhoda je, že to akusticky odfiltruje i produkty zkreslení, které padnou mimo tu propust.
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 08:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle bude ono - https://tomdanley.com/product-category/signature-series/
(Teď už jenon vyměnit tomu ty odfláknuté horny Very Happy )
 Filesize:  109.53 KB
 Viewed:  64 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 09:48:12    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7419298 Shocked Cool
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 11:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To by šlo, diver by měl jen svojí část horny, částečně průchozí pro membránu a zbytek by šel mezerou do pokračování té širokopásmové horny.
Ta malá horna musí být tvarovaná jako těleso i pro tu tlakovou komůrku nad membránou.
Je tam prostor na milion pokusů co bude dobré Very Happy
A klidně bych to udělal jen jako satelity a basovou část zvlášť.
Měl jsem kdysi na opravě nějaké Bose se zesilovačem, 2+1, satelity byly jen takový kouličky, možná 15cm a hrálo to suprově, když si zavřel oči, tak jsi o těch reprácích nevěděl. Do paneláku ideální Very Happy
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 11:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Já teda nevím, jestli tam je mezera... Na druhou stranu, proč by asi nemohla.
danhard napísal:
...satelity byly jen takový kouličky, možná 15cm a hrálo to suprově, když si zavřel oči, tak jsi o těch reprácích nevěděl.
Taková věc pak zmizí snadno. I velký horny mizí snadno - obojí má minimum difrakcí.
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 19:18:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BEM simulace (černá) vs měření (barevně), 0 - 90/10°.
(horna ATHEX-520-25: http://www.at-horns.eu/athex.html#520-25 )
 Filesize:  171.47 KB
 Viewed:  67 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 20:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
No pěkný a pokud je to kulatý, tak je předpoklad, že to bude tak hladký ve všech směrech Very Happy
Kouty u hranatejch horen dělaj pěkný brikule, ale to nikdo neměří.
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2023 20:27:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Kouty u hranatejch běžně simuluju.. To už nedá žádnou práci Smile
- Když je to hladký jinde, běžně je to pak hladký i v rozích, v tom problém není. Hlavní rozdíl bývá v tom, že jak je to diagonálně o něco větší, vychází tam o trochu užší svazek. Když poměr šířka/výška u obdélníkové horny není moc velký, není s tím nutně problém.
Zajímavé je, že i když je to třeba šestiúhelník, je to ve výsledku akusticky prakticky kulaté. U obdélníků je to pak nějaká elipsa...
 Filesize:  196.47 KB
 Viewed:  62 Time(s)
sumac
Založený: 22 december 2014
PríspevokZaslal: Po august 07, 2023 10:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta zhoda je uzasna! Musim sa stym naucit pracovat.. Moj povodny plan stym omni ziaricom bol ze nakupim v IKEI tieto misky https://www.ikea.com/cz/cs/p/blanda-matt-servirovaci-misa-bambus-00222973/ a skusim z toho nieco vyrobit, ale pokial sa to da takto krasne simulovat, tak neni o com..
Moja (skromna Smile ) predstava je ze by sa zhora a zdola do tych vaniciek osadili male stredobasy, takze by sa to smerovostne naviazalo jak v horizontalnej rovine (co je zarucene) tak aj vo vertikalnej (co bude tvrdsi oriesok). A idealne aby to cele hralo dost nizko aby k tomu stacili suby.. Smile Sanca ze sa to cele podari je asi hodne blizko nule, ale ked sa to da takto krasne simulovat, tak to musim vyskusat..
PríspevokZaslal: Po august 07, 2023 11:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideální zadání pro číňana, miska na žrádlo Very Happy
https://www.ikea.com/cz/cs/p/groensaker-servirovaci-misa-bambus-20485727/
PríspevokZaslal: Po august 07, 2023 19:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednal jsem tohle, taky si s tím chci pohrát Smile - https://www.redcatt.net/cx6f-140f.html
PríspevokZaslal: Po august 07, 2023 19:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To si o tu hornu přímo říká Very Happy
A HF driver můžeš sundat a změřit s hornou, kterou znáš, abys viděl co dělá to bezhorní, co tam je.
Naposledy upravil danhard dňa Po august 07, 2023 20:02:45, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po august 07, 2023 20:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To je tip od toho Švéda - evidentně to už má trochu vykoumaný. Je třeba navazovat tam, kde jiní skončili Smile
Pokud to celý nevyužívá společnej magnetickej obvod, což se někdy taky dělá...
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 02:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde se ty repráky kupujou ?
Tohle by se mi líbilo na porovnávací kalibraci mikrofonů.
https://www.redcatt.net/16tnx4-182.html
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 02:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
No to je fakt, je tam přilepenej system z 140FCD https://www.redcatt.net/140fcd.html na společném magnetu.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 06:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Aspoň je to tak co nejmělčí, to se hodí.
https://redcatt.de/
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 08:33:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty větší kaxiálu už hf hornu mají a neí to nijak drahý Very Happy
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 13:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednal jsem tohle, taky si s tím chci pohrát :) - https://www.redcatt.net/cx6f-140f.html
Prikladam rez z ich .step modelu.
https://sharecad.org/ + https://www.redcatt.net/assets/cx6f140x4-361b.step.zip
 Filesize:  8.65 KB
 Viewed:  2311 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 14:26:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem na to koukal, ale moc moudrej z toho nejsem. To se všechno uvidí.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 14:55:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Na prvy pohlad to vyzera ze ich mikrohorna ma mensi priemer na vstupe nez je vystup z driveru. A s uhlami sa neparali vobec. A ak by sa vyhodila, tak by siel do toho hrdla driveru vlozit i zvukovod predlzeny az do driveru.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 14:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Čerstvý přírůstek. Cool Smile
Mezi cháry vložen 1 dB rozestup (krok 5°).
 Filesize:  101.54 KB
 Viewed:  64 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 15:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pre rovnaky vyzarovaci uhol aky maju ostatne? Mimochodom ak by si doplnil tie uhly i k zvukovodom na webu, tak by mi to snad pomohlo zorientovat sa i v tych ANSI/CEA grafoch.
Strana 99 z 132
