Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
sumac
Založený: 22 december 2014
PríspevokZaslal: Ne august 27, 2023 20:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pekne. Pol metrovy zvukovod + 15 kg monstrum driver - to by mohlo byt presne to co hladam do panelaku! Smile)
Da sa ten driver niekde kupit?
Viete odkial by sa dala stiahnut kompatibilna verzia ABECu? (zrejme 3.6.0?)
PríspevokZaslal: Ne august 27, 2023 20:34:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím. Já to kdysi koupil za pár korun v nějakém výprodeji. Ale je to kus poctivé strojařiny.
Odpoledne jsem to trochu poslouchal a hraje to moc pěkně i potichu Wink
ABEC 3 (poslední dostupná verze, než se z toho stal nový AKABAK):
https://at-horns.eu/ext/ABEC_Demo_v360b07_NoInstaller.zip
Naposledy upravil MaBat dňa Ne august 27, 2023 20:37:19, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne august 27, 2023 20:37:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zda sa, ze dlha vlozka v tom predlzeni nieco robi - hlavne teda pasmo 1-2kHz:
- https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7437918
HF108: aha, dakujem - prehliadol som.
PríspevokZaslal: Ne august 27, 2023 20:38:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsou nezahrnuté odrazy... Celkově bych řekl, že to tam toho moc nedělá, ale nějaká analýza by musela vypadat jinak. Tohle bylo jen tak, co kdyby to náhodou udělalo něco na první pohled.
PríspevokZaslal: Po august 28, 2023 08:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
sumac napísal:
https://www.stationvibration.co.za/products/p-audio-pa-d99b-compression-driver - připraveno do hodiny k odběru, akorát je to v Africe Laughing
https://goo.gl/maps/XFHrAxnoFJW79Zf98
- Tohle má menší membránu/cívku a už jenom 5 kg (čili odrbaný na kost Very Happy): https://www.lautsprecherteile.de/pa-chassis/p-audio/p-audio-hf-treiber/498/p-audio-bm-d750-mkii?c=83
Jeden čas jsem ale uvažoval i o tomhle: https://en.toutlehautparleur.com/compression-driver-beyma-cp750ti-8-ohm-2-0-inch-throat.html
Mám už každopádně nachystané i tohle: https://en.toutlehautparleur.com/compression-driver-radian-760neopb-8-ohm-2-0-inch-throat.html
Že je driver nominálně 2", neznamená, že se musí použít s 2" hrdlem...
sumac
PríspevokZaslal: Po august 28, 2023 14:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy vzdy som sa chcel ist pozriet do Afriky! Nasiel som ich aj v Indonezii.. Myslim, ze stym by cloveka ani nepustili do lietadla.. Smile
Ta Beyma vyzera zaujimavo tiez.
PríspevokZaslal: Ut august 29, 2023 17:27:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Odvážnému štěstí přeje -
Radian 475Be s menší ségrou Adély - https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7439572
To by konečně šlo na těch 600 - 800 Hz i pasivně, aniž by se lidi vymlouvali, že je to moc složitý... Very Happy
(Jen bacha, je to ještě brutálně vyhlazený.)
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 10:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna vcera jsem propisknul Radian 475PB (Be nebyl skladem Very Happy) v 26cm ATH (volne stojici).
(THD mereno 25cm daleko, 105dB@1k)
PS. tyto Radiany prijdou do STH12, ktere by posleze mely byt ke slyseni zkraje rijna u Brna na srazu, ktery porada 4mike (detaily na RM).
 Filesize:  41.7 KB
 Viewed:  175 Time(s)
 Filesize:  41.03 KB
 Viewed:  170 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 10:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up
Kdybych před vás postavil dva 1" drivery, jeden italský a druhý americký, ...
Pet007
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 11:10:41    Predmet: Odpovedať s citátom
... pochopitelne ten americky..
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 11:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A teď si představ, že tím prodloužením hrdla bys získal ještě 6 - 10 dB okolo 800 Hz, nebo kolik to tak může být. Akorát to už je asi spíš na aktiv a DSP kvůli zpoždění, je to pak o poznání hlubší (volně stojící jde nicméně posunout). Zatím jsem to ale pasivně nezkoušel, třeba by to taky ještě šlo. Nějak mě ty pasivní výhybky omrzely, asi začínám být línej...
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 11:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: podarilo sa ti uz do FusionAmp-u dostat vlastne filtre?
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 12:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu jsem se ještě nevrátil. To bude chtít nějakej nápad.
jmd
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 14:24:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Predĺženie hrdla by mohlo byť aj mierne exponenciálne, ako je to u nástavcov JBL2307?
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=339283#339283
https://audio-database.com/JBL/unit/2307.html
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 14:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Simulácia dvoch verzií zvukovodu (3 strany dozadu) v rovnakej ozvučnici bez basáku. Rozlíšenie je 36 frekvencií, nie som si istý či by vyššie rozlíšenie niečo zmenilo. Čo je dôležité, v oboch prípadoch ozvučnica nejako výrazne nezhoršila parametre zvukovodu. Ozvučnica klasický kváder so zaoblením všetkých hrán r=20mm.
 Filesize:  172.95 KB
 Viewed:  142 Time(s)
 Filesize:  168.15 KB
 Viewed:  153 Time(s)
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
Naposledy upravil marcin dňa St august 30, 2023 14:59:58, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 14:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak v tom případě vychází ta v2 nakonec ještě o fous líp. To je jen vidět, jak ošemetné je dělat nějaké intuitivní odhady v akustice....
Máš to i včetně membrány basáku? (Která tam dělá prohlubeň.)
Naposledy upravil MaBat dňa St august 30, 2023 14:55:03, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 14:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To asi mohlo, ale směrem do menšího průměru, ne do většího.
To všechno se dá jednoduše odsimulovat...
marcin
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 15:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to bez basáku. Skúsim ešte s basákom, čo to spôsobí. Čím je daná hĺbka membrány?
jmd
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 15:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš asi od driveru 25mm smerom von k väčšiemu priemeru 106mm na dĺžke 215mm, napríklad ako je v prílohe v intervale x(0,215)
Graph of exponential function.pdf
x(0,215)
Download
 Filename:  Graph of exponential function.pdf
 Filesize:  131.18 KB
 Downloaded:  198 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 16:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je ATHEX 460-36 s kónickým prodloužením hrdla o 101 mm: https://www.desmos.com/calculator/7rqhytleev
Myslel jsem to tak, že by ta přerušovaná čára byla exponenciální. Pokud by v tom byl zrovna tady vůbec nějaký rozdíl. Podstatné je, že je ta expanze pomalá.
A vůbec, na exponenciální horny je tady expert PMA, má na to i skripta, já to nikdy nestudoval...
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 17:37:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za uštěpačnou poznámku. Exponenciální zvukovody vůbec nejsou taková katastrofa, jako je módní z nich nyní dělat. Jako každé technické řešení, mají pozitiva i negativa. Velkým pozitivem je průběh vstupní impedance zvukovodu, kdy reálná část normované akustické impedance dosahuje 0,86 na 2fo, na dvojnásobku kritického kmitočtu, pod fo zvukovod nepřenáší výkon (= membrána se jalově plácá). Zakončení velkou reálnou impedancí je jeden z hlavních vtipů zvukovodu, umožňuje přenést větší výkon. Dolní mezní frekvence leží násobně níž, než v případě kónického nebo Mabatova zvukovodu, Je to příznivé jak pro Fd, tak pro zkreslení na nízkých kmitočtech. Známou nevýhodou je směrovost.
Merhautův patentovaný elektrostatický tlakový měnič s exp zvukovodem chodil rovně od 1kHz do 19kHz (na ose), rezonanci měl na 18 kHz. Dokázal přenést obdélníkový impuls o šířce 20us v aperiodickém tvaru, bez zákmitů. Ukažte mi nějaký dnešní kompresní dynamický driver + ATH zvukovod, který tohle umí, jak co se týče vyrovnanosti FR do 19kHz, tak co se týče tvaru odezvy. Ale dnes jsou v módě jiné parametry, každá doba je jiná. Když už se ale tady chlubíte výsledky s ATH zvukovody, tak bych prosil ukázat měření kompletní bedny s basákem a směrovky i ve vertikální rovině, ne jenom samotný driver + zvukovod. Tak to nikdo neposlouchá.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 17:46:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Exponenciální vlnovody jsou prostě laděné na trochu jiná kriteia, aby směrovaly Very Happy
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 17:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Ja to mám zhruba nejako takto..
Nič subjektívne negatívne som nezaregistroval, asi preto, že na zemi a na strope nepočúvam.. Dajte niečo obdobné pre "klasické" dvojpásmo s nejakým 7" a tweetrom. Wink
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To BV: na zemi ani stropu sice neposlocháte, ale holá podlaha x koberec bude dělat rozdíl. Odraz od holé podlahy je dost zásadní věc. Opravdu nejde se soustředit jen na horizontální individuální charakteristiky, protože vypadají pěkně. A BTW měření do cca 900 Hz je asi nearfield, že.
Naposledy upravil PMA dňa St august 30, 2023 18:02:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:02:11    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom, co tady ukázal např. Pet007 výše, se nemůže, při vší úctě, Merhautově patentovanému elektrostatickému tlakovému měniči s exp zvukovodem ani zdát. A rovně 1 - 19k v ose chodí kdejaká kalota. Je vtipné, jak je pro PMA "módní" vždy to, co vidí prvně v životě Laughing (Ještě nedávno to byly třeba grafy směrového chování.)
A ještě jedna poznámka - od vynálezu tranzistoru se exponenciální horny prakticky nepoužívají, snad kromě jisté přeživší formy fetiše v DIY. Pominul tím totiž jediný důvod, který je ospravedlňoval. Ještě jinak - že těch Marhautofonů ale dnes všude hraje, že...
Naposledy upravil MaBat dňa St august 30, 2023 18:14:31, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:09:01    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
A pri Vašich Quadraloch nie? Rolling Eyes
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Machři používají koaxiály Very Happy
50 let stará amatérská bedna s hornou Laughing
 Filesize:  238.58 KB
 Viewed:  149 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2PMA
Tady se ale nebavíme o komerčních šuntech, jako je můj Quadral. Tady je snaha předkládat špičková SOTA řešení. A k tomu nelze používat metodu cherry picking vybraných hezkých parametrů. Každé technické řešení má klady a zápory. Zkuste to brát neemotivně, jak sám mnohdy nabádáte.
Ano, Quadral se bez koberce poslouchat nedá.
Naposledy upravil PMA dňa St august 30, 2023 18:23:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně, že ty to děláš... Laughing Rolling Eyes
PríspevokZaslal: St august 30, 2023 18:56:44    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Na mě to pořád působí tak, že to muselo být měřené hrozně blízko té bedny.
Strana 109 z 132
