| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
sumac Hifi obsluha
Založený: 22 december 2014 Príspevky: 31
Zaslal: Ne august 27, 2023 20:30:14 Predmet: |
Moc pekne. Pol metrovy zvukovod + 15 kg monstrum driver - to by mohlo byt presne to co hladam do panelaku! )
Da sa ten driver niekde kupit?
Viete odkial by sa dala stiahnut kompatibilna verzia ABECu? (zrejme 3.6.0?)
Zaslal: Ne august 27, 2023 20:34:03 Predmet: |
To nevím. Já to kdysi koupil za pár korun v nějakém výprodeji. Ale je to kus poctivé strojařiny.
Odpoledne jsem to trochu poslouchal a hraje to moc pěkně i potichu
ABEC 3 (poslední dostupná verze, než se z toho stal nový AKABAK):
https://at-horns.eu/ext/ABEC_Demo_v360b07_NoInstaller.zip
Naposledy upravil MaBat dňa Ne august 27, 2023 20:37:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 27, 2023 20:38:10 Predmet: |
To jsou nezahrnuté odrazy... Celkově bych řekl, že to tam toho moc nedělá, ale nějaká analýza by musela vypadat jinak. Tohle bylo jen tak, co kdyby to náhodou udělalo něco na první pohled.
sumac Hifi obsluha
Zaslal: Po august 28, 2023 14:06:31 Predmet: |
vzdy som sa chcel ist pozriet do Afriky! Nasiel som ich aj v Indonezii.. Myslim, ze stym by cloveka ani nepustili do lietadla..
Ta Beyma vyzera zaujimavo tiez.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 30, 2023 10:21:24 Predmet: |
Zrovna vcera jsem propisknul Radian 475PB (Be nebyl skladem ) v 26cm ATH (volne stojici).
(THD mereno 25cm daleko, 105dB@1k)
PS. tyto Radiany prijdou do STH12, ktere by posleze mely byt ke slyseni zkraje rijna u Brna na srazu, ktery porada 4mike (detaily na RM).
41.7 KB |
173 Time(s) |
41.03 KB |
167 Time(s) |
Zaslal: St august 30, 2023 10:43:36 Predmet: |
Kdybych před vás postavil dva 1" drivery, jeden italský a druhý americký, ...
Zaslal: St august 30, 2023 11:10:41 Predmet: |
| ... pochopitelne ten americky..
Zaslal: St august 30, 2023 11:26:41 Predmet: |
A teď si představ, že tím prodloužením hrdla bys získal ještě 6 - 10 dB okolo 800 Hz, nebo kolik to tak může být. Akorát to už je asi spíš na aktiv a DSP kvůli zpoždění, je to pak o poznání hlubší (volně stojící jde nicméně posunout). Zatím jsem to ale pasivně nezkoušel, třeba by to taky ještě šlo. Nějak mě ty pasivní výhybky omrzely, asi začínám být línej...
Zaslal: St august 30, 2023 11:45:48 Predmet: |
| MaBat: podarilo sa ti uz do FusionAmp-u dostat vlastne filtre?
Zaslal: St august 30, 2023 12:10:09 Predmet: |
K tomu jsem se ještě nevrátil. To bude chtít nějakej nápad.
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: St august 30, 2023 14:47:04 Predmet: |
Simulácia dvoch verzií zvukovodu (3 strany dozadu) v rovnakej ozvučnici bez basáku. Rozlíšenie je 36 frekvencií, nie som si istý či by vyššie rozlíšenie niečo zmenilo. Čo je dôležité, v oboch prípadoch ozvučnica nejako výrazne nezhoršila parametre zvukovodu. Ozvučnica klasický kváder so zaoblením všetkých hrán r=20mm.
172.95 KB |
142 Time(s) |
168.15 KB |
152 Time(s) |
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
Naposledy upravil marcin dňa St august 30, 2023 14:59:58, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St august 30, 2023 14:51:22 Predmet: |
No tak v tom případě vychází ta v2 nakonec ještě o fous líp. To je jen vidět, jak ošemetné je dělat nějaké intuitivní odhady v akustice....
Máš to i včetně membrány basáku? (Která tam dělá prohlubeň.)
Naposledy upravil MaBat dňa St august 30, 2023 14:55:03, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St august 30, 2023 14:53:38 Predmet: |
To asi mohlo, ale směrem do menšího průměru, ne do většího.
To všechno se dá jednoduše odsimulovat...
Zaslal: St august 30, 2023 15:07:22 Predmet: |
Je to bez basáku. Skúsim ešte s basákom, čo to spôsobí. Čím je daná hĺbka membrány?
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: St august 30, 2023 15:32:02 Predmet: |
| MaBat napísal: | | To asi mohlo, ale směrem do menšího průměru, ne do většího. |
Myslíš asi od driveru 25mm smerom von k väčšiemu priemeru 106mm na dĺžke 215mm, napríklad ako je v prílohe v intervale x(0,215)
 Download |
| Filename: |
Graph of exponential function.pdf |
131.18 KB |
| Downloaded: |
197 Time(s) |
Zaslal: St august 30, 2023 16:01:47 Predmet: |
Tohle je ATHEX 460-36 s kónickým prodloužením hrdla o 101 mm: https://www.desmos.com/calculator/7rqhytleev
Myslel jsem to tak, že by ta přerušovaná čára byla exponenciální. Pokud by v tom byl zrovna tady vůbec nějaký rozdíl. Podstatné je, že je ta expanze pomalá.
A vůbec, na exponenciální horny je tady expert PMA, má na to i skripta, já to nikdy nestudoval...
Zaslal: St august 30, 2023 17:37:24 Predmet: |
| MaBat napísal: |
A vůbec, na exponenciální horny je tady expert PMA, má na to i skripta, já to nikdy nestudoval... |
Díky za uštěpačnou poznámku. Exponenciální zvukovody vůbec nejsou taková katastrofa, jako je módní z nich nyní dělat. Jako každé technické řešení, mají pozitiva i negativa. Velkým pozitivem je průběh vstupní impedance zvukovodu, kdy reálná část normované akustické impedance dosahuje 0,86 na 2fo, na dvojnásobku kritického kmitočtu, pod fo zvukovod nepřenáší výkon (= membrána se jalově plácá). Zakončení velkou reálnou impedancí je jeden z hlavních vtipů zvukovodu, umožňuje přenést větší výkon. Dolní mezní frekvence leží násobně níž, než v případě kónického nebo Mabatova zvukovodu, Je to příznivé jak pro Fd, tak pro zkreslení na nízkých kmitočtech. Známou nevýhodou je směrovost.
Merhautův patentovaný elektrostatický tlakový měnič s exp zvukovodem chodil rovně od 1kHz do 19kHz (na ose), rezonanci měl na 18 kHz. Dokázal přenést obdélníkový impuls o šířce 20us v aperiodickém tvaru, bez zákmitů. Ukažte mi nějaký dnešní kompresní dynamický driver + ATH zvukovod, který tohle umí, jak co se týče vyrovnanosti FR do 19kHz, tak co se týče tvaru odezvy. Ale dnes jsou v módě jiné parametry, každá doba je jiná. Když už se ale tady chlubíte výsledky s ATH zvukovody, tak bych prosil ukázat měření kompletní bedny s basákem a směrovky i ve vertikální rovině, ne jenom samotný driver + zvukovod. Tak to nikdo neposlouchá.
Zaslal: St august 30, 2023 17:46:36 Predmet: |
Exponenciální vlnovody jsou prostě laděné na trochu jiná kriteia, aby směrovaly
Zaslal: St august 30, 2023 17:57:02 Predmet: |
2 PMA
| citácia: | | tak bych prosil ukázat měření kompletní bedny s basákem a směrovky i ve vertikální rovině, ne jenom samotný driver + zvukovod |
Ja to mám zhruba nejako takto..
Nič subjektívne negatívne som nezaregistroval, asi preto, že na zemi a na strope nepočúvam.. Dajte niečo obdobné pre "klasické" dvojpásmo s nejakým 7" a tweetrom.
Zaslal: St august 30, 2023 18:01:09 Predmet: |
To BV: na zemi ani stropu sice neposlocháte, ale holá podlaha x koberec bude dělat rozdíl. Odraz od holé podlahy je dost zásadní věc. Opravdu nejde se soustředit jen na horizontální individuální charakteristiky, protože vypadají pěkně. A BTW měření do cca 900 Hz je asi nearfield, že.
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St august 30, 2023 18:02:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 30, 2023 18:02:11 Predmet: |
O tom, co tady ukázal např. Pet007 výše, se nemůže, při vší úctě, Merhautově patentovanému elektrostatickému tlakovému měniči s exp zvukovodem ani zdát. A rovně 1 - 19k v ose chodí kdejaká kalota. Je vtipné, jak je pro PMA "módní" vždy to, co vidí prvně v životě (Ještě nedávno to byly třeba grafy směrového chování.)
A ještě jedna poznámka - od vynálezu tranzistoru se exponenciální horny prakticky nepoužívají, snad kromě jisté přeživší formy fetiše v DIY. Pominul tím totiž jediný důvod, který je ospravedlňoval. Ještě jinak - že těch Marhautofonů ale dnes všude hraje, že...
Naposledy upravil MaBat dňa St august 30, 2023 18:14:31, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St august 30, 2023 18:09:01 Predmet: |
2PMA
| citácia: | | ale holá podlaha x koberec bude dělat rozdíl. |
A pri Vašich Quadraloch nie?
Zaslal: St august 30, 2023 18:21:57 Predmet: |
| BV napísal: | 2PMA
A pri Vašich Quadraloch nie?  |
Tady se ale nebavíme o komerčních šuntech, jako je můj Quadral. Tady je snaha předkládat špičková SOTA řešení. A k tomu nelze používat metodu cherry picking vybraných hezkých parametrů. Každé technické řešení má klady a zápory. Zkuste to brát neemotivně, jak sám mnohdy nabádáte.
Ano, Quadral se bez koberce poslouchat nedá.
Naposledy upravil PMA dňa St august 30, 2023 18:23:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 30, 2023 18:23:09 Predmet: |
Hlavně, že ty to děláš...
Zaslal: St august 30, 2023 18:56:44 Predmet: |
| BV napísal: | | Ja to mám zhruba nejako takto.. |
Na mě to pořád působí tak, že to muselo být měřené hrozně blízko té bedny.
