Zaslal: Št február 21, 2008 10:18:07 Predmet: |
| Jo, ale je to malichernost, omlouvám se.
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Pi február 22, 2008 15:36:45 Predmet: |
posloucham pres onboard zvukovku, DPA388 a B&W801 Matrix a signal 1 je s nejvetsi pravdepodobnosti cistej sinus, signal dva mi prijde ze je tam jeste jeden ton. Lokalizace je problematicka, kdyz se mi podari nehnout hlavou tak se prilis nemeni pri prechodu 1,2,3,4
Signal 3 mam problem popsat rozdil oproti 1, jsou si dost podobne. Signal 4 je dost podobny 2 nicmene bych si troufl tvrdit ze 1a2 a 3a4 nejsou stejne
_________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Pi február 22, 2008 15:43:30 Predmet: |
a tak jsem pozde ani sem si nevsim ze uz tu jsou tri stranky
Zaslal: Pi február 22, 2008 16:52:52 Predmet: |
| Eric Appla napísal: | posloucham pres onboard zvukovku, DPA388 a B&W801 Matrix a signal 1 je s nejvetsi pravdepodobnosti cistej sinus, signal dva mi prijde ze je tam jeste jeden ton. Lokalizace je problematicka, kdyz se mi podari nehnout hlavou tak se prilis nemeni pri prechodu 1,2,3,4
Signal 3 mam problem popsat rozdil oproti 1, jsou si dost podobne. Signal 4 je dost podobny 2 nicmene bych si troufl tvrdit ze 1a2 a 3a4 nejsou stejne |
Díky, jestli jsi to psal bez čtení vysvětlení, tak je to zajímavé, přečti si v předchozích stránkách "vyluštění".
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=36209#36209
hans Hifi obsluha
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 21 Bydlisko: Opava
Zaslal: Pi február 22, 2008 18:12:55 Predmet: |
foobar, juli, nos dac 4xtda1543, dpa380, opus-clon
1) / 3) - signál nelze lokalizovat (opačná fáze?), podle místa poslechu (cm) změna intenzity, 1) i 3) shodné navzájem jakoby fázově posunuté (snad 3 víc křiklavý)
2) / 4) - 2 signály, první signál viz 1), 3), druhý signál slabší mezi bednama (nějaké nečisté mono?), 2) snad intenzivnější / čistší
(i foobar ukazuje 2 signály)
V každé nahrávce lupanec
Zaslal: Pi február 22, 2008 18:29:27 Predmet: |
| hans napísal: |
Ve které a v kterém čase, přesně?
Zaslal: Pi február 22, 2008 18:30:29 Predmet: |
| hans napísal: | | dac 4xtda1543 |
to hovoří za vše.
10.66 KB |
11424 Time(s) |
hans Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 22, 2008 18:48:19 Predmet: |
opravuji, doplňuji, při druhém testu (systém mezi tím off) se lupanec neprojevil u všech nahrávek a byl pouze u 1), 2), 4), protože mám signály nahrané 2x po sobě, došlo i k tomu, že v jednom vzorku zmizel, přesto ve druhém byl. Časy byly různé kolem: 1s, 2s, 3s, při po sobě jdoucím poslechu vždy na stejném místě. O "kvalitě" dacu vím
Zaslal: Pi február 22, 2008 18:50:52 Predmet: |
| TDA1543 jsou D/A bez převzorkování, bez digitálních filtrů. Vychází z nich schodovitý signál, který by se měl filtrovat analogovým filtrem. To je obtížný úkol. Mnohé přehravače s TDA filtry nepoužívají. Z jakéhosi důvodu se stal kdysi hitem mezi audiofily, ale jeho výstup je "hrůza". V signálech žádné lupance nejdou, vše jde na vrub připojeného hardware těch, kteří je zjistí. TDA si "vymýšlí" nexistující složky, a jeho ultrazvukový obsah může ovlivnit zvuk následujících komponentů. Na hudbě to nemusí být ihned znát.
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi február 22, 2008 19:37:19 Predmet: |
Zaujímavé vlákno, popočúval som, hoci len na PC s integrovanou zvukovkou, a na slúchadlách, v prehrávači Totem lupance všade, no cez Mplayer žiadne-k zvukovým rozdielom sa nevyjadrím, som hluchý ako poleno a neviem o tom písať. Takže toto prehrávanie u mňa odhalilo aj software problém..
Zaslal: Pi február 22, 2008 20:34:34 Predmet: |
| stephunk napísal: | Zaujímavé vlákno, popočúval som, hoci len na PC s integrovanou zvukovkou, a na slúchadlách, v prehrávači Totem lupance všade, no cez Mplayer žiadne-k zvukovým rozdielom sa nevyjadrím, som hluchý ako poleno a neviem o tom písať. Takže toto prehrávanie u mňa odhalilo aj software problém.. |
Nejede Tvůj totem přes nějaký zvukový server, nebo dokonce přes alsa-oss?
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:11:00 Predmet: |
stephunk: původně jsem vůbec nepočítal s odhalením nedostatku filtrů a přehrávání (a i ev. vypalování, třeba přes WMP). Jsou to jen 4 vzorky na periodu 44.1kHz (přesně 4,41 vzorku), a odhaluje to některé problémy v plné nahotě.
Mám tam ruchy při přehrávání přes M-audio USB kartu, po vypálení a přehrání přes Marantz je to úplně čisté, přes Technics vcelku čisté. Pokud byste měli zájem, mám i zajímavé IMD tóny, tentokrát i s čistým šumovým pozadím ((tj. cca - 130dB, OPA bude mít radost).
Naposledy upravil PMA dňa Pi február 22, 2008 21:27:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:17:44 Predmet: |
| PMA: Jaké nedostatky filtrů se objevily?
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:22:11 Predmet: |
| Ruchy.
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:26:39 Predmet: |
| Eric Appla: 10kHz se nedá lokalizovat z beden, má to vlnovou délku 3,4 cm.
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:29:38 Predmet: |
Ruchy na tvé M-Audio byly způsobeny digitálními filtry?
U nikoho jiného jsem je nezaregistroval, ale možná jsem to přehlédl.
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:34:44 Predmet: |
Jóóó, raduju se!
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:36:41 Predmet: |
Ruchy - viz hans, stephunk.
M-Audio jsem v tomto testu neanalyzoval, ani nebylo kdy. Na mnohých přehravačích jsem naměřil ultrazvukové složky poměrně velké amplitudy, které mohou intermodulovat a interferovat v následujících komponentech. To JE problém filtrů low-fi techniky.
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:44:25 Predmet: |
Pro upřesnění - Hans reportoval lupance v DIY řetězci, stephunk lupance v problémovém linuxovém přehrávači totem, mplayer OK.
Naměřený ultrazvuk je nesporně problém filtrů, o tom jsi zatím nemluvil.
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:54:11 Predmet: Poklona těm, co slyšeli rozdíly |
Jinak pánové, před těmi z Vás, kdo v signálech slyšeli nějaké zvukové rozdíly (jiné, než lupance nebo ruchy, které tam opravdu nejsou), smekám. Nevím, jestli dokážu poznat nějaké přibarvení v signálech 2 a 4, které mají THD 20% druhou harmonickou, vysoko na 20kHz. Pravda, nejsem nejmladší
Zaslal: Pi február 22, 2008 21:55:44 Predmet: |
| dustin napísal: | Pro upřesnění - Hans reportoval lupance v DIY řetězci, stephunk lupance v problémovém linuxovém přehrávači totem, mplayer OK.
... což může být cokoliv, např. i filtr, v tomto případě asi nefiltr - nechytejme se za slovíčko.
Zaslal: Pi február 22, 2008 22:21:49 Predmet: |
| PMA napísal: | | dustin napísal: | Pro upřesnění - Hans reportoval lupance v DIY řetězci, stephunk lupance v problémovém linuxovém přehrávači totem, mplayer OK.
... což může být cokoliv, např. i filtr, v tomto případě asi nefiltr - nechytejme se za slovíčko. |
Promiň, ale toto nevnímám jako chytání za slovíčko, protože jinde se pak objeví, jak bylo prokázáno, jak jsou filtry nekvalitní. Lupance nejsou přeci problém filtru, ale obvykle špatně zvolené velikosti bufferu při přenosu do zvukovky (určitě problém toho totemu, poměrně časté) a s tím spojených výpadků. Samozřejmě u skokového signálu bez filtru bude lupanec, ale to přeci není chyba filtru, když žádný není
Nicméně souhlasím, že jde o detail.
hans Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 22, 2008 22:44:28 Predmet: |
| citácia: | | Pravda, nejsem nejmladší ... |
Slyším taky jen do 12k , u 2) a 4) je u mě druhý signál pod 10k.
Zaslal: Pi február 22, 2008 22:49:42 Predmet: |
| hans napísal: | | u 2) a 4) je u mě druhý signál pod 10k. |
To je nějaká chyba, opakovací frekvence je 10k. Zřejmě si to něco "vymyslelo" ze signálu 10k + 20k/20%
Zaslal: Pi február 22, 2008 22:50:49 Predmet: |
dustin: sice to sem úplně nepatří, ale 1 příklad špatné filtrace můžu ukázat:
40.54 KB |
385 Time(s) |
Zaslal: Pi február 22, 2008 22:57:21 Predmet: |
Jistě, netvrdím, že neexistují špatné filtry, ale že ty zmiňované lupance se špatným filtrem nesouvisí. A do té doby v diskusi nikdy jiný neuváděl žádné zásadní problémy, ze kterých by vyplývaly nekvalitní filtry.
Myslím, že jsme to už vyřešili
Zaslal: Pi február 22, 2008 23:05:00 Predmet: |
| Asi se nikam nedostaneme, pokud se nezrekonstruuje z cca 4 vzorků na periodu zpátky původní, frekvenčně omezený signál v původním tvaru, je jedním z velmi pravděpodobných zdrojů problému filtr. Nekorektní filtry způsobují i výskyt složek ve slyšitelném pásmu, které jsou silně korelované na původní signál. Mají stephunk a hans lupance i na jiných nahrávkách? Už je to diskuse pro diskusi.
Zaslal: So február 23, 2008 15:03:05 Predmet: |
Totem vôbec nepoužívam, má horšiu reprodukciu, je to celkovo neprepracované od ovládania až po spracovanie dát. Mplayer používa alsa ovládač, totem-neviem..
V iných nahrávkach lupance počujem sporadicky, no iba v toteme. Mplayer je v tomto ok.
JC Hifi expert
Zaslal: So február 23, 2008 19:47:01 Predmet: |
hans :
Síce neskôr, ale tiež som si so záujmom vypočul ten test a dospel som k tomu istému, čiže nepočujem druhú harmonickú, ale akoby subharmonickú. Navyše tam zreteľne počujem (o čom tu nikto nepísal) ešte jeden nízky tón, podľa anylýzy to môže byť 400Hz (signál 1 a 3) a pri signáloch 2 a 4 ešte druhú harmonickú k tomu nízkemu tónu. Veľmi zaujímavý test, nechce sa mi ani veriť aký je odstup tých 400 Hz, ale hlavne 800 Hz od 10 kHz a ako je to krásne počuť. Ale vysvetlenie bude asi inde, Ten "odstup" sa asi podstane zmenšuje v mojom uchu, preto po zosilnení tých 10 kHz to tak dobre počujem. Ďalej tam počujem hodne rôzneho smetia (šum). Testoval som cez zvukovku SB Audigy 2ZS Platinum a slúchadlá Sennheiser HD465.
Zaslal: So február 23, 2008 22:02:58 Predmet: |
Jde hlavně o to, co (jaký problém) se ve skutečnosti projevuje . Přiznat si to nemusí být snadné.
