Zaslal: Ut august 26, 2008 18:24:26 Predmet: Audio Research D400 |
Protože v minulých dnech měli někteří z vás možnost tento zesilovač slyšet a ohlasy jsou poměrně příznivé, zajímal by mě názor na schéma (které je notoricky známé z DIY). Pokud máte někdo přesnější představu, jak to vlastně funguje, budu vděčný za případné vysvětlení. Díky.
Pozn. Zdá se mi, že v napájení (-) spodního operáku je chybička, dráty nejsou dotaženy k zápornému napájecímu napětí.
Edit: A nebo je málo vidět ta propojující tečka. Ale když není oblouček, tak je to asi spojené. Takže chyba asi byla na mé straně. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 27, 2008 16:51:20 Predmet: |
co chceš řešit láďo, kromě šrola nejlépe hrající zesilovač co jsem slyšel ....
rozhodně poslechově lepší než třeba bryston....
A jak to funguje je celkem fuk když to hraje dobře že..... |
Zaslal: St august 27, 2008 16:55:19 Predmet: |
| ten operák + tranzistor (horní a dolní) fungují jako V/I převodníky (CCS). Jinak je to výkonový diamond buffer. |
Zaslal: St august 27, 2008 17:01:53 Predmet: |
| Principiálně PM-A1, který má ale větší proudový zisk v koncích (CFP). |
Zaslal: St august 27, 2008 17:11:15 Predmet: |
| Předpokládám, že to topí. Aby hrál konec subjektivně dobře, musí jet dlouho v A třídě, aspoň 10W, raději 20W, a nejraději 50W. Je to stejný případ, jako že linkový stupeň z operáků nemá šanci na vyšší mety. |
manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Zaslal: St august 27, 2008 17:15:01 Predmet: |
OPA: Jsi Pražák, ne? Zajeď za mnou do Černošic, poslechni i podívej na střeva. Je tu i neprodané DPA380. Případně s PMA a jeho předkem... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: St august 27, 2008 17:16:10 Predmet: |
Ano topí _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: St august 27, 2008 17:17:43 Predmet: |
| manicka napísal: | | OPA: Jsi Pražák, ne? Zajeď za mnou do Černošic, poslechni i podívej na střeva. Je tu i neprodané DPA380. Případně s PMA a jeho předkem... |
Můžu v pátek. Jetli máš mail, napiš mi, please. |
Zaslal: St august 27, 2008 18:30:37 Predmet: |
| odhaduji že tech 10-15W v áčku to mít bude.... podle toho jaká je to kisna a jak to topí... |
Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 381
Zaslal: St august 27, 2008 19:36:43 Predmet: |
AR400 jsem slyšel ve dvou případech a v obou hrál poslechově dobře. Ale rozhodně bych si netroufnul tvrdit, že věrně. Hraje totiž líbivě (teple) na rozdíl od zmíněného Brystona, jehož suchý studený zvuk je dán menší mírou přibarvení v porovnánís AR400. B. mám a dlouho jsem bádal nad tím, čím to je, ten rozdíl, resp. líbivost.
Ale je fakt, že dnes hraji na B. i jeden obecně odsuzovaný zesilovač s barevným podáním a to barevnější mi momentálně sedí v tomto období života líp než B. |
Zaslal: St august 27, 2008 19:55:38 Predmet: |
| PMA napísal: | | ten operák + tranzistor (horní a dolní) fungují jako V/I převodníky (CCS). Jinak je to výkonový diamond buffer. |
Ano, ten Diamond buffer tam vidím. Ale je to ještě zkomplikované těmi Mosfety. Jestli to dobře odhaduji, tak podle výstupu je nějak modulovaný ten konstantní proud, takže vlastně moc konstantní není.
A protože se s Mosfety moc nekamarádím, tak mě zajímalo, jestli to někdo nerozlouskne.
V tuto chvíli by mě ale zajímala zejména jedna věc. Uměl by někdo přečíst (změřit) hodnotu emitorových odporů koncových tranzistorů? |
Zaslal: St august 27, 2008 20:05:36 Predmet: |
| PMA napísal: | | manicka napísal: | | OPA: Jsi Pražák, ne? Zajeď za mnou do Černošic, poslechni i podívej na střeva. Je tu i neprodané DPA380. Případně s PMA a jeho předkem... |
Kdyby to vyšlo, vzal bys mě sebou ? |
Zaslal: St august 27, 2008 20:53:52 Predmet: |
| NŘZP = napětím řízený zdroj proudu. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 20:55:38 Predmet: |
| K tomu AR-ku bych dodal jen malickost, kdykoliv se zapnul, tak nejmarkantnejsi bylo zvetseni basove slozky. Stejnou vec delam i ja, ze si na basech ekvalizerem v digitalni domene trochu pomuzu, o 3, 2 a 1 dB na 50HZ, 77Hz a 110Hz. Ale ja mam mam misto basaku stredobas, ze jo -) |
Zaslal: St august 27, 2008 20:58:12 Predmet: |
| "Velký" zvuk. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2008 21:14:29 Predmet: |
| Velmi by mne zajimalo co na to reknes az si to poslechnes u Máni. |
Zaslal: St august 27, 2008 21:15:45 Predmet: |
| Velmi rád, pokud se mi ozve. |
Zaslal: Št august 28, 2008 05:24:02 Predmet: |
Napíšu na mail nebo na mobila, pokud se číslo nezměnilo.
Teď pro rychlost - v pátek nemůžu, první možný termín je neděle odpoledne.
OPA: jsi samozřejmě vítán, vždyť jsem ti to adresoval jako zakladateli vlákna... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Št august 28, 2008 05:27:48 Predmet: |
Zvuk snad posoudíte sami, ale k té ekvalizaci basů: Upupa to prý měřil, kritizoval cosi ve výškách, ale bouli na basech nehlásil. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Št august 28, 2008 07:47:27 Predmet: |
| manicka napísal: | | OPA: jsi samozřejmě vítán, vždyť jsem ti to adresoval jako zakladateli vlákna... |
Dík za pozvání, určitě bych to rád slyšel (viděl). Dotaz na PMA byl kvůli dopravě, neboť jsem odkázán na Dopravu Hromadného Ničení. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št august 28, 2008 12:21:44 Predmet: |
K té bouli na basech:nedávno jsem na svém koncovém zesilovači (vychází to z DPA 220,je to vylepšený o dc servo,konec je s mosfety IRF 540 a 9540-jen jeden pár,bez korekce přechodovýho zkreslení) zvedl klidovej proud z asi 0,25A na asi 0.8A, s tím,že zkusím,jestli to udělá "něco" se zvukem.Zcela subjektivně-udělalo.Pokud se konala nějaká změna v pásmu středů a výšek,tak podle mého ucha jen naprosto minimální(na tomto místě bych ještě podotknul,že má poslechovka není nijak upravena pro poslech hudby,což je jistě škoda ),zato jsem měl neodbytnej pocit,že:pásmo vyšších basů jako by se ztratilo,zato to "začalo" mít pořádnej objem na nejnižších basech.Co vy na to?
Omlouvám se,že jsem tento příspěvek dal do vlákna o AR,ale trochu to s tím asi souvisí
P.S-pro lidi,kteří nikdy nepostavili žádnej zesilovač a nerozumí problematice ani teoreticky:nastavení klidového proudu zesilovače nemá vliv na jeho kmitočtový rozsah,jde jen o subjektivní dojem z reprodukce |
Zaslal: Št august 28, 2008 13:35:59 Predmet: |
| OPA, ta zalezitost s FETy je kladna vazba do tech zdroju proudu. |
Zaslal: Št august 28, 2008 14:11:46 Predmet: |
| danhard napísal: | | OPA, ta zalezitost s FETy je kladna vazba do tech zdroju proudu. |
Díky!
Jak už to bývá, nabídneš prst, urvou celou ruku.
Nevěděl bys ještě nějaké hodně rozšířené typy mosfet, se kterými by se to dalo zkusit v simulaci? I když, neznáme hodnoty odporů, takže to stejně asi bude k ničemu. |
Zaslal: Št august 28, 2008 14:35:18 Predmet: |
OPA, podobnou zalezitost jsem zkousel u bufferu - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3197
Tady je to opreny o zem, aby se nezhorsilo PSR.
Nemusi tam byt fety, ale bipolary by jsi musel dostat do pracovnich bodu. |
Zaslal: Po september 01, 2008 12:36:52 Predmet: |
Mám doma první verzi 1992 (ne MK II).
Hádám (nemám kde zjistit), že evropské ceny byly/jsou o dost vyšší než US kvůli 220V verzi, dovozu, clu. DPH apod. Možná klasický převod 1$ -> 1Euro nebo ještě více... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: Po september 01, 2008 12:52:46 Predmet: |
Možná to tu OPA oživí nějakými schématy, které včera u mě ofotil z manuálu Jak je vidět tato firma v roce 1992 neměla co tajit - v normálním uživatelském manuálu kompletní schemata i se seznamem všech součástek. Holt kvalitu zpracování jen tak okopírovat nelze... _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Po september 01, 2008 12:56:20 Predmet: |
| Mk II se v Evropě v provedení 230V sežene za 4t. €, za méně těžko... |
Zaslal: Po september 01, 2008 13:07:42 Predmet: |
| manicka napísal: | | Možná to tu OPA oživí nějakými schématy, které včera u mě ofotil z manuálu Jak je vidět tato firma v roce 1992 neměla co tajit - v normálním uživatelském manuálu kompletní schemata i se seznamem všech součástek. Holt kvalitu zpracování jen tak okopírovat nelze... |
Což o to, já to sem můžu dát. Ale nevěděl jsem, že smím.  |
Zaslal: Po september 01, 2008 13:11:22 Predmet: |
Dej, bude to oživení. Rád se přidám. .... a mám o ně zájem  |
