Audio Research D400
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2008 18:24:26    Predmet: Audio Research D400 Odpovedať s citátom
Protože v minulých dnech měli někteří z vás možnost tento zesilovač slyšet a ohlasy jsou poměrně příznivé, zajímal by mě názor na schéma (které je notoricky známé z DIY). Pokud máte někdo přesnější představu, jak to vlastně funguje, budu vděčný za případné vysvětlení. Díky.
Pozn. Zdá se mi, že v napájení (-) spodního operáku je chybička, dráty nejsou dotaženy k zápornému napájecímu napětí.
Edit: A nebo je málo vidět ta propojující tečka. Ale když není oblouček, tak je to asi spojené. Takže chyba asi byla na mé straně.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 16:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
co chceš řešit láďo, kromě šrola nejlépe hrající zesilovač co jsem slyšel ....
rozhodně poslechově lepší než třeba bryston....
A jak to funguje je celkem fuk když to hraje dobře že.....
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 16:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
ten operák + tranzistor (horní a dolní) fungují jako V/I převodníky (CCS). Jinak je to výkonový diamond buffer.
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 17:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Principiálně PM-A1, který má ale větší proudový zisk v koncích (CFP).
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 17:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že to topí. Aby hrál konec subjektivně dobře, musí jet dlouho v A třídě, aspoň 10W, raději 20W, a nejraději 50W. Je to stejný případ, jako že linkový stupeň z operáků nemá šanci na vyšší mety.
manicka
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 17:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: Jsi Pražák, ne? Zajeď za mnou do Černošic, poslechni i podívej na střeva. Je tu i neprodané DPA380. Případně s PMA a jeho předkem...
Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801
manicka
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 17:16:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano topí
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 17:17:43    Predmet: Odpovedať s citátom
manicka napísal:
Můžu v pátek. Jetli máš mail, napiš mi, please.
pistole
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 18:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
odhaduji že tech 10-15W v áčku to mít bude.... podle toho jaká je to kisna a jak to topí...
Zdeny
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 19:36:43    Predmet: Odpovedať s citátom
AR400 jsem slyšel ve dvou případech a v obou hrál poslechově dobře. Ale rozhodně bych si netroufnul tvrdit, že věrně. Hraje totiž líbivě (teple) na rozdíl od zmíněného Brystona, jehož suchý studený zvuk je dán menší mírou přibarvení v porovnánís AR400. B. mám a dlouho jsem bádal nad tím, čím to je, ten rozdíl, resp. líbivost.
Ale je fakt, že dnes hraji na B. i jeden obecně odsuzovaný zesilovač s barevným podáním a to barevnější mi momentálně sedí v tomto období života líp než B.
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 19:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ten Diamond buffer tam vidím. Ale je to ještě zkomplikované těmi Mosfety. Jestli to dobře odhaduji, tak podle výstupu je nějak modulovaný ten konstantní proud, takže vlastně moc konstantní není. Smile
A protože se s Mosfety moc nekamarádím, tak mě zajímalo, jestli to někdo nerozlouskne.
V tuto chvíli by mě ale zajímala zejména jedna věc. Uměl by někdo přečíst (změřit) hodnotu emitorových odporů koncových tranzistorů?
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 20:05:36    Predmet: Odpovedať s citátom
manicka napísal:
Kdyby to vyšlo, vzal bys mě sebou ?
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 20:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
NŘZP = napětím řízený zdroj proudu.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 20:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu AR-ku bych dodal jen malickost, kdykoliv se zapnul, tak nejmarkantnejsi bylo zvetseni basove slozky. Stejnou vec delam i ja, ze si na basech ekvalizerem v digitalni domene trochu pomuzu, o 3, 2 a 1 dB na 50HZ, 77Hz a 110Hz. Ale ja mam mam misto basaku stredobas, ze jo -)
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 20:58:12    Predmet: Odpovedať s citátom
"Velký" zvuk.
TomasT
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 21:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi by mne zajimalo co na to reknes az si to poslechnes u Máni.
PríspevokZaslal: St august 27, 2008 21:15:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi rád, pokud se mi ozve.
manicka
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 05:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Napíšu na mail nebo na mobila, pokud se číslo nezměnilo.
Teď pro rychlost - v pátek nemůžu, první možný termín je neděle odpoledne.
OPA: jsi samozřejmě vítán, vždyť jsem ti to adresoval jako zakladateli vlákna...
manicka
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 05:27:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvuk snad posoudíte sami, ale k té ekvalizaci basů: Upupa to prý měřil, kritizoval cosi ve výškách, ale bouli na basech nehlásil.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 07:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
manicka napísal:
Dík za pozvání, určitě bych to rád slyšel (viděl). Dotaz na PMA byl kvůli dopravě, neboť jsem odkázán na Dopravu Hromadného Ničení.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 12:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
K té bouli na basech:nedávno jsem na svém koncovém zesilovači (vychází to z DPA 220,je to vylepšený o dc servo,konec je s mosfety IRF 540 a 9540-jen jeden pár,bez korekce přechodovýho zkreslení) zvedl klidovej proud z asi 0,25A na asi 0.8A, s tím,že zkusím,jestli to udělá "něco" se zvukem.Zcela subjektivně-udělalo.Pokud se konala nějaká změna v pásmu středů a výšek,tak podle mého ucha jen naprosto minimální(na tomto místě bych ještě podotknul,že má poslechovka není nijak upravena pro poslech hudby,což je jistě škoda Crying or Very sad ),zato jsem měl neodbytnej pocit,že:pásmo vyšších basů jako by se ztratilo,zato to "začalo" mít pořádnej objem na nejnižších basech.Co vy na to? Cool
Omlouvám se,že jsem tento příspěvek dal do vlákna o AR,ale trochu to s tím asi souvisí Wink
P.S-pro lidi,kteří nikdy nepostavili žádnej zesilovač a nerozumí problematice ani teoreticky:nastavení klidového proudu zesilovače nemá vliv na jeho kmitočtový rozsah,jde jen o subjektivní dojem z reprodukce
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 13:35:59    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, ta zalezitost s FETy je kladna vazba do tech zdroju proudu.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 14:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Díky!
Jak už to bývá, nabídneš prst, urvou celou ruku. Very Happy
Nevěděl bys ještě nějaké hodně rozšířené typy mosfet, se kterými by se to dalo zkusit v simulaci? I když, neznáme hodnoty odporů, takže to stejně asi bude k ničemu.
PríspevokZaslal: Št august 28, 2008 14:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, podobnou zalezitost jsem zkousel u bufferu - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3197
Tady je to opreny o zem, aby se nezhorsilo PSR.
Nemusi tam byt fety, ale bipolary by jsi musel dostat do pracovnich bodu.
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 08:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by mohlo zajímat, je tam i new retail price:
http://www.arcdb.ws/D400/D400.html
manicka
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 12:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám doma první verzi 1992 (ne MK II).
Hádám (nemám kde zjistit), že evropské ceny byly/jsou o dost vyšší než US kvůli 220V verzi, dovozu, clu. DPH apod. Možná klasický převod 1$ -> 1Euro nebo ještě více...
manicka
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 12:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to tu OPA oživí nějakými schématy, které včera u mě ofotil z manuálu Jak je vidět tato firma v roce 1992 neměla co tajit - v normálním uživatelském manuálu kompletní schemata i se seznamem všech součástek. Holt kvalitu zpracování jen tak okopírovat nelze...
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 12:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mk II se v Evropě v provedení 230V sežene za 4t. €, za méně těžko...
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 13:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
manicka napísal:
Což o to, já to sem můžu dát. Ale nevěděl jsem, že smím. Shocked
PríspevokZaslal: Po september 01, 2008 13:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej, bude to oživení. Rád se přidám. .... a mám o ně zájem Smile
Strana 1 z 3
