L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 26, 2009 10:33:16 Predmet: Foobar - nastavenia |
Dovolil som si založiť toto vlákno z dôvodu pomerne veľkého rozšírenia tohoto programu. Určite sa nájdu skúsení užívatelia, ktorí to už majú v malíčku, ale sú aj takí ako ja, ktorí by niekedy /bez hanby/ potrebovali poradiť. V zahraničí sú pomerne dosť rozšírené foobarovské fóra, ale niektoré informácie som tam nenašiel.
Môj dotaz znie:
Niektoré albumy sa zobrazia v playliste tak, že skladba č. 2 sa zobrazí dvakrát, pričom v jednom prípade je to vlastne celá dlžka albumu. V praxi je to tak, že spustíte prehrávanie, prehrá sa skladba č. 1, potom nasleduje č. 2 - celý album a následne zase 2., 3., 4, ... atď.
Skúšal som rôzne fígle ale zatiaľ sa mi s tým nepodarilo nič urobiť.
Keď napr. nastavím cue sheet súbor ako skrytý, tak sa zobrazí len tá skladba č.2 - celý album. Asi ho treba nejako upraviť. Dík za radu.
Dúfam, že je to zrozumiteľné - obrázok vpravo dolu /playlist/
163.45 KB |
1974 Time(s) |
_________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 10:52:53 Predmet: |
a ked nastavis ape alebo flac subor ako skryty ?
podla mna je problem v tom ze pri importe ti naimportuje raz cue sheet - teda samostatne tracky a druhykrat samotny ape alebo flac subor
zahadou ostava odkial vzal tie tagy, preco jeho nazov identifikoval ako nazov druhej skladby
btw. ten deja vu od CSNY je vyborny album
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Št marec 26, 2009 10:55:40 Predmet: |
| ja som to vyriesil tak, ze z tej "velkej" skladby som vymazal vsetky tagy. to fungovalo pri flac/ape. pri vw som musel dat v nastaveni library aby neimportoval *.vw
Petr32 Nádejný hifista
Založený: 11 január 2009 Príspevky: 69 Bydlisko: Stredo-severni Morava
Zaslal: Št marec 26, 2009 11:28:27 Predmet: |
Předpokládám že používáš Media Library. Dá se nastavit, jaké soubory vyhledávat, a naopak, jaké vynechat.. Zkus, dle tvé potřeby, vyhledávat pouze .cue (pokud máš .cue všude), případně vynechat .cue (pokud používáš 1file=1skladba)
vivi Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 11:46:59 Predmet: |
Co v pripade, ze clovek pouziva aj cue a aj samotne track=file ?
Je nezmysel prerabat komplet diskografiu na jeden / druhy sposob.
Zaslal: Št marec 26, 2009 12:47:23 Predmet: |
| vivi napísal: | Co v pripade, ze clovek pouziva aj cue a aj samotne track=file ?
Je nezmysel prerabat komplet diskografiu na jeden / druhy sposob. |
skenuju jen .cue (pokud je .cue i u rozkouskovanych - pokud neni, dotvorim-pripadne skenuju .cue+.m3u ci jakykoli jiny format souboru pro playlist, ktery pouziji pro rozkouskovane CD)
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 12:54:52 Predmet: |
rozbit flacy alebo apy na jednotlive tracky zase taky problem nie je ..
samozrejme podla objemu diskografie - predpokladam ze by sa to mohlo dat nejako automatizovat
Zaslal: Št marec 26, 2009 13:46:50 Predmet: |
problém to není, záleží na preferenci. Přece jen je to PC, a můžeme si tam dovolit téměř vše.. Purista si může převést vše na jednotný formát, druhý zase může skenovat pouze playlisty (cue u image a .m3u u ostatních)..
Pak dejte vědět, jestli (a jak) jste problém vyřešili
Zaslal: Št marec 26, 2009 14:03:34 Predmet: |
V Preferences mám nastavené vylúčenie CUE sheet súborov. V niektorých prípadoch musím ale nastaviť CUE sheet ako skrytý, inak by sa zobrazovali duplicitne /ak sú dva/. Najlepší prípad je ak sú jednotlivé skladby prevedené do separátnych súborov bez CUE. V horeuvedenom prípade je to jeden flac súbor a CUE sheet.
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 26, 2009 17:16:07 Predmet: |
Já mám v Preferences-Media Library vyloučené *.cue a muziku zčásti "co track, to jeden soubor" a ve zbytku celé album v jednom flacu s interním cue sheetem. A s popsaným problémem jsem se nikdy nesetkal.
Setkal jsem se s tím, že flac, v němž je celé album, má vyplněné tagy jako jedna z písniček onoho alba. Pokud se pak do knihovny přidá tento flac i jeho externí cue sheet, mělo by to vypadat jako Tebou popisovaný případ. Pokud máš ale taky vyloučené *.cue, tak tomu nerozumím.
Ještě bych se podíval do toho okna v pravém horním rohu, jakou cestu a název souboru to ukazuje u problémového tracku a jakou u ostatních. Z toho by se taky dalo něco odvodit.
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 19:41:06 Predmet: |
idealnym riesenim sa mi javia separatne subory flac s jednym cue sheetom
ma to vsak jeden problem - foobar mi taketo sheety nevie otvorit ..
mozno ten cue sheet nie je na 100 koser, ale napr. taky EAC ho otvorit vie
mate s tym nejake skusenosti ?
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:09:33 Predmet: |
Tak som zdá sa vyriešil problém hore uvedený. Je to triviálne, ale ide to.
V playliste kliknem pravým tlačítkom myši na tú skladbu /č.2 ktorá predstavuje celý album/ - Properties a tam zmažem všetky riadky. Potom OK a je to v poriadku. K nahliadnutiu prikladám screeny mojich nastavení. Len pri týchto nastaveniach mi Foobar korektne zobrazuje v playliste všetky typy súborov: flac, wavpack, ape a pod. Niekedy musím cue sheet súbor nastaviť ako skrytý, keď sa zobrazuje každá skladba duplicitne.
112.01 KB |
1656 Time(s) |
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:10:41 Predmet: |
A ešte general:
131.67 KB |
1562 Time(s) |
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:13:27 Predmet: |
ferenc: pošli screen toho cue. Myslím, že som to už riešil. Býva tam chyba v ridku. Cue sheet si otvor v notepade a pošli sem. A ešte v akom formáte máš hudobný súbor.
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:16:13 Predmet: |
| citácia: |
REM GENRE Jazz
REM DATE 2007
REM DISCID 890BA40A
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
PERFORMER "New York Trio"
TITLE "Always"
FILE "01 - Always.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Always"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Gheek To Cheek"
INDEX 00 05:15:30
FILE "02 - Gheek To Cheek.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 03 AUDIO
TITLE "They Say It's Wonderful"
INDEX 00 05:41:30
FILE "03 - They Say It's Wonderful.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 04 AUDIO
TITLE "I Got The Sun in The Morning"
INDEX 00 03:57:30
FILE "04 - I Got The Sun in The Morning.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 05 AUDIO
TITLE "How Deep is The Ocean"
INDEX 00 05:19:30
FILE "05 - How Deep is The Ocean.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Change Partners"
INDEX 00 03:58:16
FILE "06 - Change Partners.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 07 AUDIO
TITLE "What'll I Do"
INDEX 00 04:44:29
FILE "07 - What'll I Do.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Isn't This A Lovely Days"
INDEX 00 05:24:30
FILE "08 - Isn't This A Lovely Days.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 09 AUDIO
TITLE "The Song is Ended"
INDEX 00 05:39:30
FILE "09 - The Song is Ended.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 10 AUDIO
TITLE "Russian Lullaby"
INDEX 00 06:51:30
FILE "10 - Russian Lullaby.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:40:17 Predmet: |
ten súbor je flac ?
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št marec 26, 2009 20:47:38 Predmet: |
jasne
toto je inak dost znama vlastnost foobaru - ten cuesheet nie je na 100% kompatibilny so standardom, do istej verzie foobar podporoval rozne odchylky od standardu, nikdy vsak poriadne - v najnovsich verziach to preto odstranili uplne - takze idu len 100% standardne cuesheety
Zaslal: Št marec 26, 2009 21:15:32 Predmet: |
V tomto prípade neviem. Ja som sa stretol s problémom, keď bol v riadku File ... zapísaný iný typ súboru, napr. miesto ape - flac.
Napr.:
FILE "In.and.out.of.Focus.wv" WAVE
malo byť:
FILE "In.and.out.of.Focus.ape" WAVE
Skús nastaviť tento cue sheet ako skrytý. Ak máš separátne flacy nemalo by to vadiť.
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: Pi marec 27, 2009 03:49:41 Predmet: |
Možná je tohle trochu mimo mísu, ale třeba já nepoužívám cue, ale separátní flacy v adresářích a problémy s vyobrazením skladeb mám taky.Začal jsem se stourat v tagách (tazích asi správně), stáhnul si tohle:
http://www.sosej.cz/Tag-Rename.html
a zjistil neskutečnej bordel a nejednotnost.Cili, si myslím, že je třeba před nastavením foobaru tagy sjednotit.
Zaslal: Pi marec 27, 2009 09:49:20 Predmet: |
Problém L.V. byl přesně to, co jsem psal v příspěvku z čt březen 26, 2009 17:16:07 Ve skutečnosti totiž NEMÁ vyloučeno načítání *.cue do Media Library, ač psal opak (viz screenshoty nastavení a prázdná kolonka v Preferences - Media Library - Excude). Výmazem tagů z velkého flacu se to ale řeší jen domněle, ve skutečnosti bude soubor v Media Library pořád dvakrát. Jednou po jednotlivých písničkách podle tagů z cue sheetu, jednou jako celý netagovaný flac pod položkami '?'.
Řešení? Vykašlat se na samostatné cue sheety úplně, cue sheet vložit do flacu a zakázat Foobaru do Media Library načítat cue sheety. Zmizí tím problémy s odkazem cue sheetu na špatný soubor, více cue sheety, doplňkovými cue sheety u flaců rozsekaných na tracky atd.
Zaslal: Pi marec 27, 2009 18:12:36 Predmet: |
| Merk napísal: | | Problém L.V. byl přesně to, co jsem psal v příspěvku z čt březen 26, 2009 17:16:07 Ve skutečnosti totiž NEMÁ vyloučeno načítání *.cue do Media Library, ač psal opak (viz screenshoty nastavení a prázdná kolonka v Preferences - Media Library - Excude). |
Nepísal som opak, skúšal som aj také nastavenie, kde je vylúčenie Cue, ale vtedy mi Foobar nenačítal zhruba polovicu albumov. Je to asi tým, že sú zle otagované, a keď sa vylúčia cue, tak ich Foobar neberie do úvahy.
Určite je elegantnejšie cue vylúčiť, ale je potrebné potom pracne upravovať jednotlivé nahrávky. Takže skúšal som všeličo ale toto nastavenie mi vyhovuje najviac. Ale rád sa nechám poučiť, ak sa to bude dať urobiť lepšie, napr. cez nejaký šikovný editor tagov.
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 27, 2009 18:21:12 Predmet: |
... a pritom ide o absolutne jednoduchu (z programatorskeho hladiska) vec, ktou by autor foobaru zbuchal za moment. A pridat moznost zapnut/vypnut tuto funkcionalitu. Mozno by to stalo aj za nejaky "feature request" priamo autorovi.
Pritom plugin, ktory je pre winamp, to logicky obsahuje
Zaslal: Pi marec 27, 2009 19:07:30 Predmet: |
| Vivi, nerozumím. Můžeš to upřesnit / vysvětlit?
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 27, 2009 19:15:51 Predmet: |
Treba napisat autorovi foobaru, nech prida tuto konkretnu funkcionalitu. (ak existuje cue (alebo iny playlist) a zaroven sa subor, ktory je uvedeny ako zdrojovy nachadza v playliste, tak ho odstrani z library).
Tymto budu subory v playliste len 1x, bez akychkolvek dalsich nastavovani a limitovania pripon.
Uz je to jasnejsie ?
Naposledy upravil vivi dňa Pi marec 27, 2009 19:18:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 27, 2009 19:18:15 Predmet: |
| Už je to jasnější. Winamp nepoužívám a tak netuším, co se pod těmi možnostmi nachází. Předpokládám, že máš na mysli volbu "Remove referenced audio files"?
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi marec 27, 2009 19:22:29 Predmet: |
Presne tak
Myslim si, ze kazdy kto bezne pouziva stary sposob (track=subor) a zaroven ma novsie prirastky vo formate album+cue narazi na tento problem. A je len otazka casu, kedy to autor odstrani.
Zaslal: Pi marec 27, 2009 19:25:16 Predmet: |
| To určitě narazí. Já ten problém zatím řeším tak, že "novsie prirastky vo formate album+cue" předělám do podoby album s interním cue a cue mám zcela vyřazené z knihovny. Při převodu cue na interní navíc zkontroluju, že je vše v pořádku (obsah tagů) a odhalím různé vadné cue.
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut marec 31, 2009 12:21:52 Predmet: |
Pro tyž, kdo mají u každého alba CUE soubor, stačí do políčka Restrict To: uvést *.cue a všechno šlape jak má bez jakýchkoli duplikací.
Konečně vidím někoho, kdo přišel na chuť FooAVA pluginu (Dokken)
Doporučuju si v jeho nastavení zapnout funkci CoverFlow (je to trošku nepřehledně ukryté), na spodní liště vlevo pak přibude kouzelné tlačítko
Zaslal: Ut marec 31, 2009 12:25:30 Predmet: |
| Hlava napísal: | Pro tyž, kdo mají u každého alba CUE soubor, stačí do políčka Restrict To: uvést *.cue a všechno šlape jak má bez jakýchkoli duplikací.
To áno, ale potom ignoruje albumy, ktoré cue neobsahujú.
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut marec 31, 2009 12:26:55 Predmet: |
| L.V. napísal: | | To áno, ale potom ignoruje albumy, ktoré cue neobsahujú. |
Tak takový prasárny osobně nevedu
