Test digitálních signálů
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 10:18:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, ale je to malichernost, omlouvám se.
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 15:36:45    Predmet: Odpovedať s citátom
posloucham pres onboard zvukovku, DPA388 a B&W801 Matrix a signal 1 je s nejvetsi pravdepodobnosti cistej sinus, signal dva mi prijde ze je tam jeste jeden ton. Lokalizace je problematicka, kdyz se mi podari nehnout hlavou tak se prilis nemeni pri prechodu 1,2,3,4
Signal 3 mam problem popsat rozdil oproti 1, jsou si dost podobne. Signal 4 je dost podobny 2 nicmene bych si troufl tvrdit ze 1a2 a 3a4 nejsou stejne
Ich meine es Ehrlich
Eric Appla
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 15:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
a tak jsem pozde ani sem si nevsim ze uz tu jsou tri stranky
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 16:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Eric Appla napísal:
Díky, jestli jsi to psal bez čtení vysvětlení, tak je to zajímavé, přečti si v předchozích stránkách "vyluštění".
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=36209#36209
hans
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 18:12:55    Predmet: Odpovedať s citátom
foobar, juli, nos dac 4xtda1543, dpa380, opus-clon
1) / 3) - signál nelze lokalizovat (opačná fáze?), podle místa poslechu (cm) změna intenzity, 1) i 3) shodné navzájem jakoby fázově posunuté (snad 3 víc křiklavý)
2) / 4) - 2 signály, první signál viz 1), 3), druhý signál slabší mezi bednama (nějaké nečisté mono?), 2) snad intenzivnější / čistší
(i foobar ukazuje 2 signály)
V každé nahrávce lupanec
Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 18:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
hans napísal:
Rolling Eyes
Ve které a v kterém čase, přesně?
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 18:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
hans napísal:
dac 4xtda1543
to hovoří za vše.
 Filesize:  10.66 KB
 Viewed:  11460 Time(s)
hans
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 18:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
opravuji, doplňuji, při druhém testu (systém mezi tím off) se lupanec neprojevil u všech nahrávek a byl pouze u 1), 2), 4), protože mám signály nahrané 2x po sobě, došlo i k tomu, že v jednom vzorku zmizel, přesto ve druhém byl. Časy byly různé kolem: 1s, 2s, 3s, při po sobě jdoucím poslechu vždy na stejném místě. O "kvalitě" dacu vím Laughing
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 18:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
TDA1543 jsou D/A bez převzorkování, bez digitálních filtrů. Vychází z nich schodovitý signál, který by se měl filtrovat analogovým filtrem. To je obtížný úkol. Mnohé přehravače s TDA filtry nepoužívají. Z jakéhosi důvodu se stal kdysi hitem mezi audiofily, ale jeho výstup je "hrůza". V signálech žádné lupance nejdou, vše jde na vrub připojeného hardware těch, kteří je zjistí. TDA si "vymýšlí" nexistující složky, a jeho ultrazvukový obsah může ovlivnit zvuk následujících komponentů. Na hudbě to nemusí být ihned znát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 19:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujímavé vlákno, popočúval som, hoci len na PC s integrovanou zvukovkou, a na slúchadlách, v prehrávači Totem lupance všade, no cez Mplayer žiadne-k zvukovým rozdielom sa nevyjadrím, som hluchý ako poleno Laughing a neviem o tom písať. Takže toto prehrávanie u mňa odhalilo aj software problém..
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 20:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
Nejede Tvůj totem přes nějaký zvukový server, nebo dokonce přes alsa-oss?
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:11:00    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk: původně jsem vůbec nepočítal s odhalením nedostatku filtrů a přehrávání (a i ev. vypalování, třeba přes WMP). Jsou to jen 4 vzorky na periodu 44.1kHz (přesně 4,41 vzorku), a odhaluje to některé problémy v plné nahotě.
Mám tam ruchy při přehrávání přes M-audio USB kartu, po vypálení a přehrání přes Marantz je to úplně čisté, přes Technics vcelku čisté. Pokud byste měli zájem, mám i zajímavé IMD tóny, tentokrát i s čistým šumovým pozadím ((tj. cca - 130dB, OPA bude mít radost).
Naposledy upravil PMA dňa Pi február 22, 2008 21:27:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:17:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Jaké nedostatky filtrů se objevily?
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ruchy.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:26:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Eric Appla: 10kHz se nedá lokalizovat z beden, má to vlnovou délku 3,4 cm.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ruchy.
Ruchy na tvé M-Audio byly způsobeny digitálními filtry?
U nikoho jiného jsem je nezaregistroval, ale možná jsem to přehlédl.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jóóó, raduju se!
Dancing happy
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ruchy - viz hans, stephunk.
M-Audio jsem v tomto testu neanalyzoval, ani nebylo kdy. Na mnohých přehravačích jsem naměřil ultrazvukové složky poměrně velké amplitudy, které mohou intermodulovat a interferovat v následujících komponentech. To JE problém filtrů low-fi techniky.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro upřesnění - Hans reportoval lupance v DIY řetězci, stephunk lupance v problémovém linuxovém přehrávači totem, mplayer OK.
Naměřený ultrazvuk je nesporně problém filtrů, o tom jsi zatím nemluvil.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:54:11    Predmet: Poklona těm, co slyšeli rozdíly Odpovedať s citátom
Jinak pánové, před těmi z Vás, kdo v signálech slyšeli nějaké zvukové rozdíly (jiné, než lupance nebo ruchy, které tam opravdu nejsou), smekám. Nevím, jestli dokážu poznat nějaké přibarvení v signálech 2 a 4, které mají THD 20% druhou harmonickou, vysoko na 20kHz. Pravda, nejsem nejmladší Laughing
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
... což může být cokoliv, např. i filtr, v tomto případě asi nefiltr - nechytejme se za slovíčko.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 22:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Promiň, ale toto nevnímám jako chytání za slovíčko, protože jinde se pak objeví, jak bylo prokázáno, jak jsou filtry nekvalitní. Lupance nejsou přeci problém filtru, ale obvykle špatně zvolené velikosti bufferu při přenosu do zvukovky (určitě problém toho totemu, poměrně časté) a s tím spojených výpadků. Samozřejmě u skokového signálu bez filtru bude lupanec, ale to přeci není chyba filtru, když žádný není Smile
Nicméně souhlasím, že jde o detail.
hans
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 22:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravda, nejsem nejmladší ...
Slyším taky jen do 12k Wink , u 2) a 4) je u mě druhý signál pod 10k.
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 22:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hans napísal:
To je nějaká chyba, opakovací frekvence je 10k. Zřejmě si to něco "vymyslelo" ze signálu 10k + 20k/20%
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 22:50:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: sice to sem úplně nepatří, ale 1 příklad špatné filtrace můžu ukázat:
 Filesize:  40.54 KB
 Viewed:  387 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 22:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, netvrdím, že neexistují špatné filtry, ale že ty zmiňované lupance se špatným filtrem nesouvisí. A do té doby v diskusi nikdy jiný neuváděl žádné zásadní problémy, ze kterých by vyplývaly nekvalitní filtry.
Myslím, že jsme to už vyřešili Smile
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 23:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi se nikam nedostaneme, pokud se nezrekonstruuje z cca 4 vzorků na periodu zpátky původní, frekvenčně omezený signál v původním tvaru, je jedním z velmi pravděpodobných zdrojů problému filtr. Nekorektní filtry způsobují i výskyt složek ve slyšitelném pásmu, které jsou silně korelované na původní signál. Mají stephunk a hans lupance i na jiných nahrávkách? Už je to diskuse pro diskusi.
stephunk
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 15:03:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Totem vôbec nepoužívam, má horšiu reprodukciu, je to celkovo neprepracované od ovládania až po spracovanie dát. Mplayer používa alsa ovládač, totem-neviem..
V iných nahrávkach lupance počujem sporadicky, no iba v toteme. Mplayer je v tomto ok.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 19:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
hans :
Síce neskôr, ale tiež som si so záujmom vypočul ten test a dospel som k tomu istému, čiže nepočujem druhú harmonickú, ale akoby subharmonickú. Navyše tam zreteľne počujem (o čom tu nikto nepísal) ešte jeden nízky tón, podľa anylýzy to môže byť 400Hz (signál 1 a 3) a pri signáloch 2 a 4 ešte druhú harmonickú k tomu nízkemu tónu. Veľmi zaujímavý test, nechce sa mi ani veriť aký je odstup tých 400 Hz, ale hlavne 800 Hz od 10 kHz a ako je to krásne počuť. Ale vysvetlenie bude asi inde, Ten "odstup" sa asi podstane zmenšuje v mojom uchu, preto po zosilnení tých 10 kHz to tak dobre počujem. Ďalej tam počujem hodne rôzneho smetia (šum). Testoval som cez zvukovku SB Audigy 2ZS Platinum a slúchadlá Sennheiser HD465.
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 22:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde hlavně o to, co (jaký problém) se ve skutečnosti projevuje Wink . Přiznat si to nemusí být snadné.
Strana 3 z 4
