Zaslal: Ne jún 10, 2012 06:13:27 Predmet: |
Zdá sa že ano.. Aká je verzia ovládača, prípadne link pre download?
EDIT- aha, to je STX, ja bojujem s ST...Ďaľšia "perlička" je , že neviem nijako dostať signál na koaxiálny SPDIF výstup , niečo tam je, ale v malej úrovni a nemení sa to so vzorkovaním.
aaa Nádejný hifista
Založený: 02 marec 2010 Príspevky: 81
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne jún 10, 2012 12:36:37 Predmet: |
| SPDIF se musí zapnout v ovládacím panelu karty ne? Jestli toto nejede...není ta karta kaput?
Zaslal: Ne jún 10, 2012 13:46:50 Predmet: |
SPDIF mám samozrejme zapnuté, drivery pre STX a ST sa zrejme líšia prvým číslom, 7 vs..5. Verziu 1794 som skúšal, aj všetky iné dostupné nižšie verzie (mám Win XP a zvukovku ST), bez úspechu. Pri voľbe KS lezie z analog out celkom slušný zvuk, ale SPDIF je stále mrtve, napr. HD970 v režime koaxial In stále hlási no signal, aj keď mením fs v paneli zvukovky, na výstupe niečo je ale v malej amplitúde.
Pri voľbe ASIO driverov sa prehrávanie vo Foobare ani nespustí, napr. v ARTE hlási, že drivery nepodporujú zvolené fs (ľubovoľné..).
Možno je naozaj zvukovka (nová..) kaput, alebo je chyba medzi stoličkou a klávesnicou, čo je dosť pravdepodobné,nie som žiadny IT expert.
Zaslal: Ne jún 10, 2012 14:36:48 Predmet: |
Mám návrh na "hranie sa".
Skúsil by niekto s AC milivoltmetrom a touto kartou nasledujúce merania citlivosti/šumu na reprosvorkách zosilňovača?
test OFF - úroveň šumu zosilňovača, tj. nezapojený/skratovaný vstup
test NFL - úroveň šum s pripojenou kartou prehrávajúcu ticho; a popísať prípadné rušivé zvuky z PC
test LAD - úroveň pri prehrávaní sinu na úrovniach -50/-60/-70/-80/-90 dB
test SIN - uchom blízko repro načúvať či generovaný 1kHz sinus (24bit) je v počuteľný na veľmi nízkych hlasitostiach; resp. či ten signál znie ako sínus, a či už ako nejaký trojuholník/obdlžník/šum
test WHI - uchom blizko repro načúvať či je prehrávaný biely šum (24bit) je ešte rozoznateľný v šume zosilňovača
Až to budete skúšať, tak dajte pozor na uši - radšej nepočúvať ak to začína byť nepríjemné.
Meral som si doma prevodníky/zvukové karty a vyšlo mi niečo takéto (hodnoty v dBV):
| citácia: | (OFF) -92 (also end of DMM range)
Integrated sound card -- very good noise floor, no disturbing sounds
(NFL) varies from -36.6 to -44.5 (SIN) -90 dB (WHI) -96 dB (LAD) N/A
ESI Juli@ -- disturbing background noises; like fast clock ticking
(NFL) varies from -31.5 to -36 (SIN) -111 dB (WHI) -109 dB (LAD) X/-26.9/X/X/X
"Reference" DAC based on ES9018 -- totally silent, i.e. noise bellow the amplifier noise
(NFL) -60 (SIN) -116 dB present, but almost lost in the amplifier noise (WHI) -111 dB (LAD) -18.8/-28.8/-38.8/-48.6/-56.7
ODAC - USB DAC -- silent white noise on background; checked on two different computers with regular ATX power supply
(NFL) -44.2* (SIN) -109** dB, but at -99 triangle-wave like distortion (WHI) -109** dB (LAD) -18.1/-27.8/-36.3/-41.6/NA
Viac je v http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=164973
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne jún 10, 2012 14:44:39 Predmet: |
| Nedávno jsem řešil problém s mojim notebookem ASUS. Při výměně na SSD jsem všecko instaloval od začátku. Nechtěl mi jít HD audio výstup na HDMI. Za živého boha jsem to nemohl sprovoznit, až jsem nakonec celý audio chipset odinstaloval a přes device manager - Sound, video and game controllers jsem dal driver update, a hle, vše taď funguje. Kdybych nevěděl že to předtím fungovalo, tak jsem to dávno vzdal. Jednoznačně vina ASUSU.
Zaslal: Ne jún 10, 2012 16:34:55 Predmet: |
| Tak sa zdá, že som uspel.. Zvukovku som odinštaloval, vymazal zvyšné stopy po inštalácii a po reštarte počítača nová inštalácia verzie 1794 a inicializácia ASIO. Vo foobare všetko chodí(zdá sa..), aj resampling na 176400, v Arte rovnako všetky Fs, ale v ASIO control panel musí byť bit depth buď 16 alebo 32 bit, 24 bit ASIO driver odmieta (unsuported..)."Dokonca" aj na SPDIF je signál ako má byť.
Zaslal: Ne jún 10, 2012 16:50:18 Predmet: |
| Tak to bol riadny "porod". BTW stalo to za to oproti Julci?
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne jún 10, 2012 16:58:58 Predmet: |
| Mohl byste dát pro porovnání nějaké grafy z ARTY?
Zaslal: Ne jún 10, 2012 16:59:42 Predmet: |
2 Odar
Podľa meraní ano, aj ucho "hovorí" rovnako ,v Arte je loopback (pozadie)výrazne čistejší ako pri Juline, zrejme vplyv oddeleného napájania analógových obvodov priamo zo zdroja, nie cez zbernicu.
Ešte budem "optimalizovať" použité OZ, na I/V chcem skúsiť niečo extrémne rýchle a odolné proti vf, napr. LM6172 , alebo niečo fetové, uvidíme podľa meraní a posluchu.
2 aaa
niečo spácham, ale až zajtra
Zaslal: Po jún 11, 2012 10:55:22 Predmet: |
Takže nejaké merania z "tuningu" OZ vo výstupnej časti, ako som sľúbil. Všetko je merané v loopbacku, osadenie OZ označené v obrázku "factory" je I/V- JRC2114, výstup LM4562, na ostatných obrázkoch je to vyznačené. Karta je kalibrovaná, takže reálne úrovne zodpovedajú grafu. Výstup generátora cca 1V RMS na1kHz.
Najlepšie meraním aj na ucho(pre mňa..) sa javí osadenie všade LM4562.
Výsledky skreslení +- zopovedajú možnostiam D/A PCM1792, to čo tam lezie je zrejme z napájania D/A prevodníka a zo zemnej slučky v loopbacku. Samotný otvorený vstup je výrazne čistejší, nie sú tam násobky 50Hz a "bordel" pod-130dBV.
20.97 KB |
972 Time(s) |
21.22 KB |
840 Time(s) |
25.28 KB |
926 Time(s) |
Naposledy upravil BV dňa Po jún 11, 2012 13:24:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 11, 2012 10:58:39 Predmet: |
pokračovanie
21.53 KB |
908 Time(s) |
21.81 KB |
951 Time(s) |
21.85 KB |
932 Time(s) |
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Po jún 11, 2012 21:20:40 Predmet: |
Tady jsou moje měření. Rušení ze zdroje se taky ukáže zhruba na -120dB. Dá se toho nějak zbavit? Asi je lepší použít externí generátor je li nějaký poruce. Mám jen ale 10kHz.
14.64 KB |
906 Time(s) |
14.39 KB |
911 Time(s) |
14.42 KB |
886 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 12, 2012 13:19:42 Predmet: |
Dosť zaujímavý pokus je pripojiť skratovaný koniec kábla , zapojeného do linkového vstupu (na volnom konci skratovať živý a zem) na zem RCA konektoru linkového výstupu, alebo na kostru PC. Ak je ten skratovaný koniec vo vzduchu, je to čisté. Takže....
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne jún 17, 2012 23:28:23 Predmet: |
| Je to asi jasné. Proleze to přes chassis do zadního panelu zvukovky, který je spojený se zemí s výstupníma cinchema a v loopbacku se to natáhne do vstupu. Škoda že není výstupní zem odizolovaná stejně jak vstupy.
Zaslal: Po jún 18, 2012 09:33:46 Predmet: |
| Mám objednané trafá Lundahl LL1585, tak uvidíme..
Zaslal: Po jún 18, 2012 19:54:29 Predmet: |
| Ešte lepšie toto, www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch6_final_I.pdf , obr. 6-64 , zapojenie s dvomi OZ, ale upravené pre symetrický vstup. Presne tak som to už robil s trafami LL1585 pre jedno štúdio, preto som ich objednal.. Skreslenie nemerateľné (s LM4562 asi 0,00007%) pre linkové úrovne, aj pre 20Hz.
Zaslal: Po jún 18, 2012 20:12:57 Predmet: |
Děkuji.
Zaslal: Po jún 18, 2012 20:53:54 Predmet: |
Izolování plášťů konektorů pro nesym. vstupy od chassis u karet montovaných do PC je zásadní věc. I u poměrně levné karty, jako je Creative Xtreme X-fi se dají docílit v loopbacku celkem slušné výsledky, ale pláště se nikde nesmí dotknout chassis.
95.75 KB |
969 Time(s) |
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Po jún 18, 2012 22:28:07 Predmet: |
| PMA napísal: | | Izolování plášťů konektorů pro nesym. vstupy od chassis u karet montovaných do PC je zásadní věc. I u poměrně levné karty, jako je Creative Xtreme X-fi se dají docílit v loopbacku celkem slušné výsledky, ale pláště se nikde nesmí dotknout chassis. |
Je to tak, děkuji. Budu to muset nějak separovat. Nejlepší by byl plastový zadní panel jako držák. Ony samotné vstup-y (6.3mm jack) vlastně odizolované jsou. S externím generátorem mám dobrý výsledek, ale výstupy nejsou.
20.54 KB |
831 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 19, 2012 06:03:11 Predmet: |
Myslel som, že je to jasné , presne to isté som "objavil" už tu, http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=129587#129587 , len s inou zvukovkou. Problémy sa opakujú.
Či je to spojením s kostrou PC alebo nejakou internou zemnou slučkou na zvukovke (zeme vstupného Jacku a výstupných cinchov sú na zvukovke spojené) sa uvidí po odizolovaní výstuponých cinchov od držiaka dosky, rovnako ako na Juline.
Zaslal: Pi jún 22, 2012 09:00:46 Predmet: |
Takže izolovanie zadného panelu pomohlo, odstup zložiek siete aj "pozadie" na vyšších kmitočtoch sa dosť zlepšilo, aj v loopbacku,
aj pre otvorený vstup.
Zaslal: Pi jún 22, 2012 09:34:14 Predmet: |
| A má nejaký väčší prínos znižovať pozadie ak je tam stále tá druhá harmonická na -115dB?
Zaslal: Pi jún 22, 2012 09:50:52 Predmet: |
Ide hlavne o zníženie zložiek siete, od 50Hz do cca 2kHz, tie sú fixné a nie sú nijako korelované so signálom. Ide o to "ticho medzi notami"..Druhá harmonická na -115dB nie je problém. Netvrdím ale , že ten "rozdiel" je počuť. A potom, človek je aj spokojnejší .
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Pi jún 22, 2012 22:10:12 Predmet: |
| Pánové dovolím se jenom zeptat, jak je napájená ta zvukovka při vašich měřeních? Myslím tím jestli ji napájí klasický molex z PSU vašich PC. Pokud ano, nestálo by za vyzkoušení, jaký vliv bude mít napajení z nějakého solidního linearního zdroje? Tohle by mne hrozně zajímalo, když už teda "tuníte". Dlouho nad tím uvažuju, ale neviděl jsem to někoho realizovat a nějak podchytit případný význam tohoto řešení.
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Pi jún 22, 2012 22:14:10 Predmet: |
Onehdá jsem uvažoval, že to zkusím napájet z baterek. Mám tu nejaké celkem OK akumulátory, tak pro srandu by to nebylo špatné vyzkoušet.
Jo mimochodem, samozřejmě to mám živené klasicky z PSU kompu. ( Corsair TX650W )
Zaslal: So jún 23, 2012 06:17:59 Predmet: |
Ano, tá zvukovka je napájaná (+-12V pre analógovú časť) samostatným káblom priamo zo zdroja (Seasonic Gold 400W), na doske je vlastná filtrácia a stabilizátory. Tie "rušenia", ktoré tam ešte sú, sú už v takých úrovniach (-125-135 dBV ), ktoré sú aj rádovo lepšie , ako napr. z CD alebo SACD prehrávačov aj v cenách násobne vyšších ako celé HTPC, stačí si prejsť napr. merania v Stereophile.
Samostaný lineárny zdroj by to (možno) zlepšil o pár dB, ale viac rušení už ide "luftom" ako cez napájanie, chytá sa z vyžarovania počítača do slučky tvorenej externým káblom out-in pri loopbacku (stačí pokus s otvoreným vstupom, a potom so signálovým káblom, zapojeným do vstupu a na druhom konci skratovaný a pripojený na zem výstupného RCA..) . Keď budem mať (za cca 2 týždne) oddeľovacie signálové trafá Lundahl v aktívnom zapojení, tak sem dám tie merania aj s nimi. Verím , že sa to ešte vyčistí práve zrušením zemnej slučky.
Veľakrát obrázky "čistých" signálov majú jednoducho rozlíšenie merania tak do -110-120dBV a všetko pod tým milosrdne zmizne. Ale to neznamená, že to tam nie je. A aký je často odstup zložiek siete a iných rušení v preampe a konci..
A nakoniec, je to pre mňa už len také cvičenie pre overenie niektorých možností zlepšenia, je to závislé aj od konkrétneho počítača.
Zaslal: Št jún 28, 2012 16:11:54 Predmet: |
Takže to bolo jednoznačne zemnou slučkou. Prikladám meranie s linkovým oddeľovacím trafom Lundahl LL158 v aktívnom zapojení, "generátor" je výstup z Xonar ST v jednom PC, merané kartou Lynx L22 v druhom PC, asi 10m kábla, obidve PC zapojené do zásuviek na rozdielnych okruhoch. 50Hz a násobky sú fuč. A je to poznať aj na zvuku, keď sa to zaradí do cesty signálu.
18.19 KB |
996 Time(s) |
Zaslal: Št jún 28, 2012 17:08:33 Predmet: |
Velmi pekne.
Bolo by i meranie loopbacku s tym trafom, aby to bolo porovnatelne s predchadzajucimi obrazkami?
