ATC SM75-150S skúsenosťi a názory
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 06:23:11    Predmet: ATC SM75-150S skúsenosťi a názory Odpovedať s citátom
Máte niekto skúsenosti s ATC SM75-150S ?
Uvažujem o použiťí v 3 pásme s JBL LE14H-1 a 044Ti (prípadne dynaudio D260)
Kde sa dá zohnať najvýhodnejšie ?
Meria výborne viď: http://www.zaphaudio.com/blog.html post Sept 22, 2011
Very nice, smooth frequency response with only a minor narrow band dip at 4.5KHz. Probably one of the cleanest midrange domes I've tested, with the lower midrange coming close to the noise floor of my measurement setup. Built like a tank - I knew something was up when a 3" dome ships from the factory in a 16" x 16" box. The mild waveuide shape allows for a nicely controlled off axis. The only real downside to this driver is that the flange and magnet effectively make this a 7" midrange, thereby limiting the lowest center to center spacing with the tweeter.
sm75-150S_8R.pdf
Download
 Filename:  sm75-150S_8R.pdf
 Filesize:  306.62 KB
 Downloaded:  719 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 07:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Také jsem nad tím uvažoval, vedly mě k tomu víceméně iracionálními důvody - chtěl jsem si prostě udělat podobnou kisnu jako jsou velké ATC, které se mi vizuálně líbí. A nakonec vším tím, co jsem o ATC různě četl. Sám o sobě to jistě není reproduktor vůbec špatný, velmi atraktivní, ale je nutné zasadit věci do kontextu. Po zvážení pro a proti jsem to nakonec zavrhl.
Z mého laického pohledu:
Pro:
+ jistě velmi kvalitní výrobek, zvukově bez zabarvení, bez zkreslení
+ na středovou kalotu slušný rozsah dolů
Proti:
- je to pořád "jen" středová kalota pro rozsah od nějakých 300-400Hz do 3-4 kHz
- široká vyzařovací charakteristika, tzn. další práce s odrazy v místnosti, což rozhodně není maličkost, stejně jako pořád ještě nezanedbatelné difrakce na ozvučnici
- na to jak vysoko by se nahoře dělilo, je to už dost velké
No a samozřejmě s ohledem na zbylé nevýhody i pekelná cena. Za její podstatně menší část se to dá řekl bych celkově pojmout lépe, s kvalitnějším výsledkem (což samo o sobě u mě rozhodlo). Toť můj názor.
Nicméně jako hledaný střeďák do klasického třípásma (tzn. pokud tohle je pevně dané) je to zřejmě výborná volba, pokud tedy cena není kriteriem. Pozor jen na hladké napojení na vejškáč, trochu to tam už přecijen směruje.
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 09:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubo, podobne úvahy si už mal:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14575
75-1558SE by som ti mohol požičať.
MaBat - aké lepšie riešenie pre stredy (300-3000Hz, priamovyžarujúci) máš?
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 10:42:49    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
Pro takto stanovené podmínky nevím o lepším řešení, přinejmenším ne okamžitě z hlavy. Také jsem nic takového nepsal...
Otázka je, proč vycházet z podobně svazujících podmínek, ale to sem v zásadě nepatří.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 10:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
Som nečakal že ho niekto na SK má, dokonca z PN.
Robíš s ním nejaký projekt ?
Úvahy o náhrade 104H sa mi cyklicky vracajú. (meniče som reconoval).
Naposledy upravil babaudio dňa Ut august 06, 2013 12:33:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 11:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
75-1558SE - na to bacha, to bude nejspíš už dost jinej reprák a hádal bych, že jediná podobnost bude fakt, že je to také 3" textilní kalota.
zelenac
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 11:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Mám, žiaľ len jeden ks, je to už nezohnatelný artikel. Projekt som ani nezačal, keď zoženiem druhý do páru...
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 12:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi čo vám na tom dobre merá?
Spomínate to používať od 300-400Hz, to tam má velkú impedaniu a tá fáza ...
Mne sa to javí dobré použiť od 1-2kHz do 9kHz.
 Filesize:  114.11 KB
 Viewed:  900 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 13:00:27    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
babaudio napísal:
Rád by som si ho zapožičal, som veľmi naň zvedavý. Andrej dohodneme sa potom mailom.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 13:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Monacor/TB 75-1558SE jsem měl v ruce, měření mám na webu, je to hrozný šmejd. Pod 1kHz začal hnusně zkreslovat - možná byl špatně vystředěný, ale prostě k ničemu - rozebrat nelze. Směruje to jako 7", prostě k ničemu.
http://vmaudio.cz/
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 13:29:43    Predmet: Odpovedať s citátom
vlákno je o ATC SM75-150S ktorý, ako jediná kalota, má dvojitý záves kmitačky.
Ostatné kaloty, vrátane Dynaudio a Morel majú len jeden záves. To je základná výhoda ATC a preto má také malé skreslenie už od 380Hz.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 13:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
meranie ATC reprákov:
Ako najvhodnejšia mi vychádza koncepcia aktívneho delenia na 380Hz a na 3,8kHz pasívne.
AUDIOPHILE_2013_01_ATC_EL_150A-SL_Tower_FF.pdf
Download
 Filename:  AUDIOPHILE_2013_01_ATC_EL_150A-SL_Tower_FF.pdf
 Filesize:  1.31 MB
 Downloaded:  1152 Time(s)
Audiophile_2012_01Private_Edition.pdf
Download
 Filename:  Audiophile_2012_01Private_Edition.pdf
 Filesize:  519.42 KB
 Downloaded:  919 Time(s)
Stereoplay_2010-08_ATC_SCM100A_SL_TowerFF-.pdf
Download
 Filename:  Stereoplay_2010-08_ATC_SCM100A_SL_TowerFF-.pdf
 Filesize:  835.47 KB
 Downloaded:  1002 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 14:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 zelenac
až teraz mi to zaplo, ty máš 1ks TB75-1558SE a nie ATC.
Takže TB ma necháva úplne chladným.
S tým nemá zmysel sa zaoberal, ako napísal check.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 14:20:06    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio: Myslel jsem ten TB, už jsem se o něm snad i bavili. Ten ATC dole vypadá čistě. Ovšem otázka je, co dělá při vyšších úrovní, zda není problém s výchylkou. Ve třetím pdf je vidět, že je s 12" basákem dělený na 750Hz, což je na 12" dost vysoko. Už jenom kvůli směrovým charakteristikám té dvojce navzájem vzdálené cca 400mm. Z měření je vidět, že je navázání problematické (díra mimo osu) a vyzářený výkon na děličce bude minimálně o 2dB nižší než všude okolo.
Jestli se pamatuju, tak tím chceš nahrazovat 4" konus, který bude mít cca 25-40mm cívku. Náhrada má být kalota s 3" cívkou a směrovostí jako 7" konus. Přijde mi to jako blbost.
http://vmaudio.cz/
babaudio
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 15:14:56    Predmet: Odpovedať s citátom
check, díky!
to som potreboval, aby ma zasa na 1/2 roka prešlo špekulovanie o náhrade JBL104H. Aspoň som sa zasa niečo nové pri tom naučil.
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 16:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja sa opäť (tuším tretí krát) úprimne prihováram za zachovanie pôvodného osadenia toho JBL. :-)
Čo sa týka toho ATC 3" stredu, tak osobne (ak by som to mal v rukách) by som hneď skúsil odmontovať tú zahnutú "srandu" ktorá má tvoriť priestorovú spojku medzi membránou a prednou stenou ozvučnice (nie je to hodné iného pomenovania ako "priestorová spojka") a skúsil ju nahradiť niečím cca takýmto:
http://www.musikland-online.de/pix/download/kloak147553/Klein_Hummel_O-410_Monitor.jpg
Tuším, že smerovosť by sa hore mohla zmierniť (lebo 3" membrána nemá dôvod začať smerovať takto skoro) a dole by naopak nabrala, čo by znamenalo lepšiu integráciu s väčším basákom (12-15") resp. s jeho už smerujúcim vrchom.
Znamenalo by to CNC na prednú stenu, ale to by pri cene tohoto meniča nebola veľká položka.. :-)))))
..možné ale je aj to, že by to rozmontovať nešlo (neskúmal som).
Ľubo, mám pocit, že ťa to kvári, a chceš si vyskúšať skonštruovať niečo aj v oblasti reprosústav. :-) Tu odporúčam začať "z gruntu" a neprerábať funkčné a historicky cenné JBL. ;-)
..sám by som bol zvedavý na výsledok Tvojho "kutenia" .-)
PríspevokZaslal: Ut august 06, 2013 17:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Neřekl bych, že je na tom to ATC směrovostně nějak špatně. A ani velký basák toho na 400Hz ještě mnoho nenasměruje. Spíš jde o dobrou integraci s vejškou, která by měla na těch 3-4kHz pak samozřejmě směrovat stejně. A dělit to dole výš, je imho v tomto případě plýtvání zdroji (je to samozřejmě věc použitých strmostí). A 400Hz musí zvládnout i každá slušnější 15", to JBL určitě, řekl bych s prstem v nose.
Tím neříkám, že bych to stavěl, ale to už jsem psal Cool
babaudio
PríspevokZaslal: St august 07, 2013 19:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, budem sa držať kopyta (Amp a DAC)
Dám tu posledné veci čo som nabrouzdal o ATC.
Je možné že použili tento lacný Vifa výšak v SMC50 / 100 ?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7741
pravdepodobne výhybka
 Filesize:  9.22 KB
 Viewed:  27301 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: St august 07, 2013 19:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
314 Libier bez DPH, ale je to 16 Ohm verzia bez S !
http://www.wilmslow-audio.co.uk/atc-sm75-150-midrange-475-p.asp
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St august 07, 2013 23:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek napísal:
Ľubo, mám pocit, že ťa to kvári, a chceš si vyskúšať skonštruovať niečo aj v oblasti reprosústav. Smile Tu odporúčam začať "z gruntu" a neprerábať funkčné a historicky cenné JBL. Wink
Lubo je ale technik ,pájkar a nie stolár a tam ja skor vidím ten problém.
albinamuro2
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 september 2021
PríspevokZaslal: Ut september 14, 2021 12:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
High Quality Subscribers · All Real & Active · Lifetime Guaranteed · 100% Safe · No Password Required · 2-14 Days Delivery · 24/7 Support. buy real active youtube subscribers
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 10:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pandora Charms Sale Clearance
Cheap Basketball Shoes
Pandora Bracelet
Yeezy
Nike Canada
Ferragamo Shoes Women
Jordan 1 Dior
Nike
Nike Outlet Store Online Shopping
Goyard Handbags
Air Max 720
Nike Store UK
Pandora Outlet
Moncler Jacket For Men
Nike
Jordan 1 Low
Jordan Retro 1
Nike
Asics Outlet
Wholesale Jordan
Nike Canada
Moncler Sale
Pandora Charms
Adidas Running Shoes Women
Pandora Charms
Jordan 1 Retro High
Balenciagas
Pandora Outlet
Cheap Womens Adidas Shoes
Goyard Outlet
Pandora Jewelry Official Site
Adidas Shoes Men
Asics Running Shoes Women
Pandora Charm Bracelet
Salvatore Ferragamo Shoes
Adidas Outlet
Pandora Jewelry
Asics Shoes
Nike Canada Online
Nike Canada Online
Nike Shoes Outlet
Nike Shoes Canada
Ferragamo Belt
Pandora Jewelry
Men's Nike Shoes
Pandora Charms
Adidas Sale
Pandora
Asics Gel-Kayano
Pandora Charms
Cheap Nike Shoes
Pandora Jewelry
Adidas Sneakers
Moncler Outlet
Jordan One
Pandora Jewelry
Adidas Shoes Women
Adidas Trainers
Jordans Wholesale Suppliers
Balenciaga
Pandora Jewelry
Adidas Shoes
Nike Air Jordan 1 Retro
New Nike Shoes
Pandora Jewelry
Moncler Jackets
Jordan Wholesale Distributors
Pandora
Asics Sneakers
Pandora
Ferragamo Belt
Pandora Jewelry
Air Jordan 1 Low
Balenciaga Shoes Men
Air Jordans 1
Asics Outlet Online
Jordan 1 High
Moncler Outlet
Pandora Outlet
Nike Shoes
Pandora Bracelet
Pandora Charms
Puma Shoes
Air Jordan 1 Retro High Og
Adidas Canada Online
Pandora Bracelets Clearance
Yeezy
Nike Running Shoes Sale
Pandora Charms
Pandora Charms
Nike Store
Balenciaga Sale
Nike Store
Balenciaga Sneakers
Adidas Shoes
Pandora Jewelry
Pandora Outlet
Pandora Jewelry
Jordan 1 Retro
Adidas Official Website
Yeezy
Nike Snkrs
Nike Sneakers For Men
Pandora Jewelry
Pandora Rings
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Moncler Coat
Pandora
Pandora Rings Official Site
Moncler
Nike Sneakers For Women
Pandora Outlet
Nike Shoes Women
Nike Shoes For Women
Adidas
Pandora Jewelry
Moncler Jackets
Triple S Balenciaga
Pandora Charms
Pandora Outlet
Pandora Outlet
Cheap Moncler
Wholesale Jordan
Air Jordan 1
Balenciaga Shoes
Pandora Jewelry
Adidas Canada
Asics Shoes
Nike Shoes Men
Pandora Jewelry Store
Jordan 1s
Pandora Outlet
Pandora Charms
Yeezy 350
NMD
Ferragamo Belt Men
Nike Outlet Store
Nike Shoes
Pandora
Pandora Jewelry
uiovbged332
