babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 06, 2013 06:23:11 Predmet: ATC SM75-150S skúsenosťi a názory |
Máte niekto skúsenosti s ATC SM75-150S ?
Uvažujem o použiťí v 3 pásme s JBL LE14H-1 a 044Ti (prípadne dynaudio D260)
Kde sa dá zohnať najvýhodnejšie ?
Meria výborne viď: http://www.zaphaudio.com/blog.html post Sept 22, 2011
Very nice, smooth frequency response with only a minor narrow band dip at 4.5KHz. Probably one of the cleanest midrange domes I've tested, with the lower midrange coming close to the noise floor of my measurement setup. Built like a tank - I knew something was up when a 3" dome ships from the factory in a 16" x 16" box. The mild waveuide shape allows for a nicely controlled off axis. The only real downside to this driver is that the flange and magnet effectively make this a 7" midrange, thereby limiting the lowest center to center spacing with the tweeter.
 Download |
| Filename: |
sm75-150S_8R.pdf |
306.62 KB |
| Downloaded: |
719 Time(s) |
Zaslal: Ut august 06, 2013 07:04:04 Predmet: |
Také jsem nad tím uvažoval, vedly mě k tomu víceméně iracionálními důvody - chtěl jsem si prostě udělat podobnou kisnu jako jsou velké ATC, které se mi vizuálně líbí. A nakonec vším tím, co jsem o ATC různě četl. Sám o sobě to jistě není reproduktor vůbec špatný, velmi atraktivní, ale je nutné zasadit věci do kontextu. Po zvážení pro a proti jsem to nakonec zavrhl.
Z mého laického pohledu:
Pro:
+ jistě velmi kvalitní výrobek, zvukově bez zabarvení, bez zkreslení
+ na středovou kalotu slušný rozsah dolů
Proti:
- je to pořád "jen" středová kalota pro rozsah od nějakých 300-400Hz do 3-4 kHz
- široká vyzařovací charakteristika, tzn. další práce s odrazy v místnosti, což rozhodně není maličkost, stejně jako pořád ještě nezanedbatelné difrakce na ozvučnici
- na to jak vysoko by se nahoře dělilo, je to už dost velké
No a samozřejmě s ohledem na zbylé nevýhody i pekelná cena. Za její podstatně menší část se to dá řekl bych celkově pojmout lépe, s kvalitnějším výsledkem (což samo o sobě u mě rozhodlo). Toť můj názor.
Nicméně jako hledaný střeďák do klasického třípásma (tzn. pokud tohle je pevně dané) je to zřejmě výborná volba, pokud tedy cena není kriteriem. Pozor jen na hladké napojení na vejškáč, trochu to tam už přecijen směruje.
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ut august 06, 2013 10:42:49 Predmet: |
| zelenac napísal: | | MaBat - aké lepšie riešenie pre stredy (300-3000Hz, priamovyžarujúci) máš? |
Pro takto stanovené podmínky nevím o lepším řešení, přinejmenším ne okamžitě z hlavy. Také jsem nic takového nepsal...
Otázka je, proč vycházet z podobně svazujících podmínek, ale to sem v zásadě nepatří.
Zaslal: Ut august 06, 2013 10:58:19 Predmet: |
Som nečakal že ho niekto na SK má, dokonca z PN.
Robíš s ním nejaký projekt ?
Úvahy o náhrade 104H sa mi cyklicky vracajú. (meniče som reconoval).
Naposledy upravil babaudio dňa Ut august 06, 2013 12:33:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 06, 2013 11:12:27 Predmet: |
75-1558SE - na to bacha, to bude nejspíš už dost jinej reprák a hádal bych, že jediná podobnost bude fakt, že je to také 3" textilní kalota.
Zaslal: Ut august 06, 2013 11:13:01 Predmet: |
| babaudio napísal: | Som nečakal že ho niekto na SK má, dokonca z PN.
Robíš s ním nejaký projekt ? |
Mám, žiaľ len jeden ks, je to už nezohnatelný artikel. Projekt som ani nezačal, keď zoženiem druhý do páru...
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 06, 2013 12:01:51 Predmet: |
Chlapi čo vám na tom dobre merá?
Spomínate to používať od 300-400Hz, to tam má velkú impedaniu a tá fáza ...
Mne sa to javí dobré použiť od 1-2kHz do 9kHz.
114.11 KB |
900 Time(s) |
Zaslal: Ut august 06, 2013 13:00:27 Predmet: |
| zelenac napísal: | | babaudio napísal: | Som nečakal že ho niekto na SK má, dokonca z PN.
Mám, žiaľ len jeden ks, je to už nezohnatelný artikel. Projekt som ani nezačal, keď zoženiem druhý do páru... |
Rád by som si ho zapožičal, som veľmi naň zvedavý. Andrej dohodneme sa potom mailom.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut august 06, 2013 13:11:35 Predmet: |
Ten Monacor/TB 75-1558SE jsem měl v ruce, měření mám na webu, je to hrozný šmejd. Pod 1kHz začal hnusně zkreslovat - možná byl špatně vystředěný, ale prostě k ničemu - rozebrat nelze. Směruje to jako 7", prostě k ničemu.
Zaslal: Ut august 06, 2013 13:29:43 Predmet: |
vlákno je o ATC SM75-150S ktorý, ako jediná kalota, má dvojitý záves kmitačky.
Ostatné kaloty, vrátane Dynaudio a Morel majú len jeden záves. To je základná výhoda ATC a preto má také malé skreslenie už od 380Hz.
Zaslal: Ut august 06, 2013 13:55:21 Predmet: |
meranie ATC reprákov:
Ako najvhodnejšia mi vychádza koncepcia aktívneho delenia na 380Hz a na 3,8kHz pasívne.
 Download |
| Filename: |
AUDIOPHILE_2013_01_ATC_EL_150A-SL_Tower_FF.pdf |
1.31 MB |
| Downloaded: |
1153 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
Audiophile_2012_01Private_Edition.pdf |
519.42 KB |
| Downloaded: |
919 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
Stereoplay_2010-08_ATC_SCM100A_SL_TowerFF-.pdf |
835.47 KB |
| Downloaded: |
1002 Time(s) |
Zaslal: Ut august 06, 2013 14:02:06 Predmet: |
2 zelenac
až teraz mi to zaplo, ty máš 1ks TB75-1558SE a nie ATC.
Takže TB ma necháva úplne chladným.
S tým nemá zmysel sa zaoberal, ako napísal check.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut august 06, 2013 14:20:06 Predmet: |
babaudio: Myslel jsem ten TB, už jsem se o něm snad i bavili. Ten ATC dole vypadá čistě. Ovšem otázka je, co dělá při vyšších úrovní, zda není problém s výchylkou. Ve třetím pdf je vidět, že je s 12" basákem dělený na 750Hz, což je na 12" dost vysoko. Už jenom kvůli směrovým charakteristikám té dvojce navzájem vzdálené cca 400mm. Z měření je vidět, že je navázání problematické (díra mimo osu) a vyzářený výkon na děličce bude minimálně o 2dB nižší než všude okolo.
Jestli se pamatuju, tak tím chceš nahrazovat 4" konus, který bude mít cca 25-40mm cívku. Náhrada má být kalota s 3" cívkou a směrovostí jako 7" konus. Přijde mi to jako blbost.
Zaslal: Ut august 06, 2013 15:14:56 Predmet: |
check, díky!
to som potreboval, aby ma zasa na 1/2 roka prešlo špekulovanie o náhrade JBL104H. Aspoň som sa zasa niečo nové pri tom naučil.
Zaslal: Ut august 06, 2013 16:32:20 Predmet: |
Ja sa opäť (tuším tretí krát) úprimne prihováram za zachovanie pôvodného osadenia toho JBL. :-)
Čo sa týka toho ATC 3" stredu, tak osobne (ak by som to mal v rukách) by som hneď skúsil odmontovať tú zahnutú "srandu" ktorá má tvoriť priestorovú spojku medzi membránou a prednou stenou ozvučnice (nie je to hodné iného pomenovania ako "priestorová spojka") a skúsil ju nahradiť niečím cca takýmto:
http://www.musikland-online.de/pix/download/kloak147553/Klein_Hummel_O-410_Monitor.jpg
Tuším, že smerovosť by sa hore mohla zmierniť (lebo 3" membrána nemá dôvod začať smerovať takto skoro) a dole by naopak nabrala, čo by znamenalo lepšiu integráciu s väčším basákom (12-15") resp. s jeho už smerujúcim vrchom.
Znamenalo by to CNC na prednú stenu, ale to by pri cene tohoto meniča nebola veľká položka.. :-)))))
..možné ale je aj to, že by to rozmontovať nešlo (neskúmal som).
Ľubo, mám pocit, že ťa to kvári, a chceš si vyskúšať skonštruovať niečo aj v oblasti reprosústav. :-) Tu odporúčam začať "z gruntu" a neprerábať funkčné a historicky cenné JBL. ;-)
..sám by som bol zvedavý na výsledok Tvojho "kutenia" .-)
_________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Ut august 06, 2013 17:24:48 Predmet: |
Neřekl bych, že je na tom to ATC směrovostně nějak špatně. A ani velký basák toho na 400Hz ještě mnoho nenasměruje. Spíš jde o dobrou integraci s vejškou, která by měla na těch 3-4kHz pak samozřejmě směrovat stejně. A dělit to dole výš, je imho v tomto případě plýtvání zdroji (je to samozřejmě věc použitých strmostí). A 400Hz musí zvládnout i každá slušnější 15", to JBL určitě, řekl bych s prstem v nose.
Tím neříkám, že bych to stavěl, ale to už jsem psal
Zaslal: St august 07, 2013 19:36:23 Predmet: |
ok, budem sa držať kopyta (Amp a DAC)
Dám tu posledné veci čo som nabrouzdal o ATC.
Je možné že použili tento lacný Vifa výšak v SMC50 / 100 ?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7741
9.22 KB |
27306 Time(s) |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: St august 07, 2013 23:03:36 Predmet: |
| michal mishek napísal: |
Ľubo, mám pocit, že ťa to kvári, a chceš si vyskúšať skonštruovať niečo aj v oblasti reprosústav. Tu odporúčam začať "z gruntu" a neprerábať funkčné a historicky cenné JBL.
..sám by som bol zvedavý na výsledok Tvojho "kutenia" .-) |
Lubo je ale technik ,pájkar a nie stolár a tam ja skor vidím ten problém.
albinamuro2 Ready2Die
Založený: 02 september 2021 Príspevky: 3
Zaslal: Ut september 14, 2021 12:46:30 Predmet: |
| High Quality Subscribers · All Real & Active · Lifetime Guaranteed · 100% Safe · No Password Required · 2-14 Days Delivery · 24/7 Support. buy real active youtube subscribers
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
