Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Po september 10, 2018 08:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Peerless: http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/1378605-into-the-abyss-tweeters-in-low-places?p=1381410#post1381410
PríspevokZaslal: Po september 10, 2018 13:24:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Doputovaly ke mně experimentální 2" D99 ( http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=305854#305854 ), ještě jednou díky všem zúčastněným Smile
Zelený: Je to super, ten povrch je krásně tvrdý, jak jsi to dělal? Vůbec bych se nebál to ztenčit a nechat to už jako samonosné.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Po september 10, 2018 18:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Je to vyfrézované do PUR pěny, pak jsem to natřel dvousložkovou PUR pryskyřicí, ale ta potvora to trochu naleptala a rozpustila, tak jsem musel dát ještě jednu vrstvu polyesterové pryskyřice plněné hliníkem. Trochu tím utrpěla rozměrová přesnost, ale snad to nebude dělat problémy. Mělo by stačit trochu dobrousit hrdlo.
Asi by se tak dal udělat i nějaký finální zvukovod větších rozměrů. Odolné to celkem je. Případně tam dát i skelnou tkaninu, kdyby to mělo být ještě pevnější.
PríspevokZaslal: St september 12, 2018 08:45:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejdřív to musím všechno změřit, ale to je u mě teď na delší lokte.
Peerlessy jsou na cestě, vzal jsem i čtyři 2" AuraSoundy - jak jsem je viděl, napadlo mě takové trochu jiné čtyřpásmo. Chjo Smile
PríspevokZaslal: Po september 17, 2018 11:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Výškáče dorazily. Od výrobce vystlané v krabici velikosti od bot i s konektorama, to jsem ještě neviděl Smile Píšou "matched pair", to jsem tedy zvědav. Udělal bych mělké zvukovody pro tyhle kalotové Peerlessy a B&C DE360, nechť se ukáže. Teď musím ještě na skok do Luxu, hned jak se vrátím začnu na tom dělat, ty AuraSoundy vypadají taky dost schopně, to bude zas jiná story.
PríspevokZaslal: St september 19, 2018 21:41:05    Predmet: Odpovedať s citátom
...ty AuraSoundy vypadají taky dost schopně, to bude zas jiná story.
Voilà -
 Filesize:  29.83 KB
 Viewed:  154 Time(s)
4PAP-2.pdf
Download
 Filename:  4PAP-2.pdf
 Filesize:  4 KB
 Downloaded:  188 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: St september 19, 2018 21:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: To je pěkné.
PríspevokZaslal: St september 19, 2018 22:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen když na to koukám, nevím, jestli mi tam sedí ty hrany, ale to je fuk, je to jen ideová skica. Osazení 1", 2x2", 2x4" a 10", čtyřpásmo. Vyfrézoval bys na to ty desky, kdybych to dal nějak dokupy? Řezat by to asi nikdo nechtěl. Repráky na to mám pohromadě.
PríspevokZaslal: Pi september 21, 2018 15:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Peerless DA25TX00-08 - mřížka jde opravdu jednoduše sundat, je to hezky řešené. Nabízí to několik možností, jak tomu přizpůsobit hrdlo WG.
 Filesize:  98.54 KB
 Viewed:  150 Time(s)
 Filesize:  183.75 KB
 Viewed:  150 Time(s)
 Filesize:  200.29 KB
 Viewed:  145 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: Pi september 21, 2018 17:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Udělat bych to mohl, ale tam nebude pravej úhel ani na hranách. Navíc každý z těch úhlů bude jiný.
PríspevokZaslal: Pi september 21, 2018 20:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
No právě. Moje představa byla, že by se to vzalo prostě jen nahrubo kulovou frézou z desek. Ty styčné plochy IMO nemusí být úplně do hladka, muselo by stačit vzít vypěňovací polyuretanové lepidlo. Asi největší komplikací by byla nutnost frézovat to ze dvou stran - nejsem si jistý, jestli by se to povedlo připravit jen jednostranně, možná že jo. Kdyby to mělo představovat problém, holt bych to celé udělal jen z kvádrů nebo aspoň jednodušších hranolů. Hrálo by to taky. Princip spočívá v co nejmenších tělesech ozvučnice pro ty horní tři pásma, jen tak, aby se "obezdily" ty repráky. To je celá myšlenka té bedny, posunutí baffle-stepu(ů) frekvenčně co nejvýš.
Možná by to šlo jen nařezat, ale takovou pilou ani nedisponuju, ani si nedovedu představit, jak by to kdo dělal se slušnou přesností, aniž by se u toho zbláznil.
Zelený
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 09:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: To vypěňování u PUR lepidel by nemělo sloužit k vyplnění mezer pěnou. Má to pak nepatrnou pevnost. Pokud by se mělo lepit něco nerovného, tak raději nějakým epoxidovým lepidlem. Na kvádry bych ten tvar neměnil, to by byla škoda. Tohle se udělat dá, jen to bude pracnější.
tela
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 10:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
to mabat, prepáč blbú otázku, nejako som sa v tom stratil. to štvorpásmo robíš pre seba, alebo je to projekt proti nude?
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 11:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený: Už jsem právě kdysi lepil bednu z překližkových desek, kde byla řada spojů pod různými úhly, a i když to nebylo nařezané úplně 100%, šlo to a drželo naprosto bez problémů. Tady bych si 15 - 18 mm překližku (nějakou kvalitnější a třeba březovou) taky dokázal představit. Repráky budou vzhledově kombinace titanu a černé, to jde ke dřevu docela dobře. Jen bych se potřeboval naučit s nějakým CAD.
tela: To se přece nevylučuje. Někdo chodí na ryby, já stavím bedny, mj. Baví mě to pak poslouchat.
Akorát to sem moc nepatří, ale když ono je to jedno. Na vlákno to není, možná až to bude hotové.
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 16:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Vejškáč a středovejškáč. Vzdálenosti středů 45 - 50 mm, jak to půjde. Ty dva AuraSoundy by si mohly nechat líbit dolní dělení okolo 700 Hz, možná níž. Linkwitz měl v Plutu jeden dělený okolo 1 kHz a hrálo mu to.
 Filesize:  170.71 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 17:18:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je tím výše zmíněným PUR lepidlem míněna např. tato "podlahářská pěna":
https://tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/rakoll-icema-r-145-12-1kg/specifikace/#section
tak ta v "napěněném stavu" opravdu neudělá nijak pevný spoj. Mezery vyplňuje podobně jako stavební montážní pěna.
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 17:35:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jéžišmarjá, nechci se dohadovat, jestli a co funguje, už jsem si to vyzkoušel a počítám s tím, že lepení frézovaných šikmých spojů bude naprosto bez problémů Smile
Bednu jsem po letech likvidoval a nic z toho, co bylo slepené, nepovolilo ani hrubým násilím, musel jsem to rozřezat jinde.
http://www.soudal.cz/produkt/PU-lepidlo-na-drevo-66a (aspoň myslím, že tohle, medová barva)
Tohle úplně ztvrdne a opravdu to drží. Ale klidně můžu příště zkusit nějaký epoxid.
PríspevokZaslal: So september 22, 2018 22:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, ak mozem postuchnut, tak by som sa prihovaral viac za tu dvoj/troj-pasmovku s tymto:
- https://www.fullcompass.com/prod/286569-behringer-x77-60800-00045-8-woofer-for-b2031-and-b2031a
Vyzera, ze by to mohlo ist este stale kupit.
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 07:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasan, však na co myslíš, že mám ty Peerlessy? Budou dvě verze, s tím a s 1" driverem. Finišuju zvukovody - u téhle příležitosti bych konečně rád porovnal různé tvary. Je to malé a v měřítku. Poznatky se doufám zužitkují pro Tritonii.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=314293#314293
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 14:48:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ooo, tak to sa mozem(e) pomaly zacat i tesit :-))
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 17:06:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Však já už se taky těším, že si zas po dlouhé době trochu zaměřím Laughing
Možná zkusím i VituixCAD, vypadá to fakt dobře a když to bude vyhovovat, na Xover už bych se mohl vykašlat. Používáte tam ten optimalizátor? Neschází vám starý dobrý tweak z Xoveru? Jsou situace, kdy mi přijde, že bez toho musí být člověk jak bez ruky.
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 18:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
DE360, proti těm 1" kalotám je to pořád neprostý hi-tech. Cena stejná...
Trochu to ještě pozlobí okolo 7 kHz, ale jinak to dělá vejšky nádherný. Z fotek to není úplně znát, ale je to malé, 7 cm v průměru.
 Filesize:  51.62 KB
 Viewed:  150 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 19:12:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Prilinkujem recenziu DE360 z Voice Coil, May 2018:
- http://www.audioxpress.com/article/test-bench-b-c-speakers-de360-8-1-exit-pro-sound-compression-driver
PríspevokZaslal: Ne september 23, 2018 20:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, ale to je dost bídná horna. Tady se budeme pohybovat v úplně jiných sférách.
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 17:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Našel jsem letité měření toho basáku z B2031. Na bezmála 9" to totiž není vůbec špatný. Teď jen udělat k tomu hornu, na kterou se hladce naváže někde mezi 1 - 2 kHz.
0 - 30 - 60 deg
 Filesize:  31.68 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 17:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A velké plány někdy z roku 2012 Very Happy
 Filesize:  34.58 KB
 Viewed:  143 Time(s)
 Filesize:  124.22 KB
 Viewed:  148 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 17:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Momentky z vývoje Smile
 Filesize:  34.63 KB
 Viewed:  124 Time(s)
 Filesize:  121.63 KB
 Viewed:  285 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 17:46:42    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Včera jsem dodělal to na obrázku a tak jsem si říkal, jak by se ten povrch choval při použití na čele ozvučnice. Ta plocha je vygenerovaná jako interference pěti sinusových vln. Co kdybych takovou "sinusovou plochu navázal na STH a otvory pro reproduktory? Dokážeš nějak odhadnout, jestli by to tam dělalo nějaký významný bordel? Poloha, frekvence, fáze, amplituda i útlum se dá nastavit pro každou vlnu samostatně, takže by to mohlo být uzpůsobené jednotlivým otvorům v ozvučnici.
Samozřejmě nečekám, že by to bylo přínosné pro zvuk, ale pokud by to vyloženě nevadilo, tak by to mohl být zajímavý designový prvek. Jen ten Fero by tam asi trochu překážel Laughing (jmenuje se to Fero a interference).
 Filesize:  121.62 KB
 Viewed:  127 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 17:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
...a tehdy jsem taky uvažoval o bednách na kšeft Smile
Zelený: Koukám, že si taky vyhraješ. Asi mám malou fantazii, ale moc nevím, jak to myslíš s tím navázáním na díry. Ale obecně bych se asi nebál čehokoliv, co udělá nějaký galimatyáš. Většinou, co není silně lokalizované ať už ve frekvenci, čase nebo směru, nijak subjektivně neruší (nebo možná i pomůže rozbít to pravidlené). Můj odhad. Hmmm... To už je velká divočina.
 Filesize:  35.19 KB
 Viewed:  123 Time(s)
 Filesize:  42.1 KB
 Viewed:  138 Time(s)
PríspevokZaslal: Po september 24, 2018 19:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten dizajn musí lahodiť každému oku. Úzka vysoká bedňa je proste stále sexy.
Sony WH-1000XM4
Strana 26 z 132
