Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 44, 45, 46  Ďalšia
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Pi september 28, 2018 12:51:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Update ohladne Sica ... “Your 12SR3PL is expected at our place within 6 / 10 business days.”
Uz sa to blizi Very Happy.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: So september 29, 2018 07:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
U mne zatím tez vse dle planu. Včera jsem si dovezl uz i všechny civky. Takze materiál mam komplet na dva pary STH12 (ještě tedy DPS, stále není jiste, jak to dopadne s tou profi maskou...).
 Filesize:  120.17 KB
 Viewed:  158 Time(s)
J@nik
PríspevokZaslal: So september 29, 2018 11:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre mna osobne tie DPS profi nemusia byt...ked budu budu ked nie v pohode. Uz nech to len hraje Smile.
kukin
Založený: 06 august 2008
PríspevokZaslal: Po október 01, 2018 14:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepení čela ke korpusu a vyvrtání "zámku" pro šrouby driveru.
K povrchové úpravě, napadá mě, zda by šlo celou bednu potáhnout folií (např. jako polepy aut), korpus by měl být možný, ale zvukovod? Zatím je v plánu lakování (napřed teda základovka, pak broušení hran a "optických" vad).
 Filesize:  47.8 KB
 Viewed:  158 Time(s)
 Filesize:  70.07 KB
 Viewed:  151 Time(s)
PríspevokZaslal: Po október 01, 2018 22:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu se zeptat, z čeho je ten držák driveru ? (to šedé s dírou uprostřed)
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 08:49:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
Ten šedý materiál je polyuretan plněný hliníkem. Speciální hmota určená k výrobě prototypů, má vysokou pevnost, dobrou tepelnou vodivost a snadno jde obrábět.Perfektní materiál, jen cena je příšerná. Můžeš na to použít běžné vrtáky na kov (vrták do dřeva by šel také). Na další čela ty dirky asi budu vrtat, ať to nemusíte řešit.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=307536#307536
Pet007
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 09:30:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pozor pak na tmeleni predni casti "lavoru" v miste lepeni tohoto prechodoveho mat. na MDF - praska to tam. Az po montazi a utazeni driveru - takze s citem. To je trochu problem, zatim nevim co s tim...
Odpoledne to nafotim...
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 09:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Úplně bez váhání už bych dnes dělal ty horny vyndavací, normálně zepředu na šrouby. Driver přitlačený přes štefty zezadu k masivnímu tělu zvukovodu. Mimo jiné to usnadní i povrchovou úpravu, dají se pak použít různé materiály a postupy. Už jen představa, že tam ten driver přesně usadím v klidu na stole a pak to celé jen vsadím do ozvučnice, stojí za to. Kdo už to někdy dělal jinak (tj. takhle), ví o čem mluvím. Začali jsme to dělat možná až příliš nekompromisně... Pak to vypadá takhle, v lepším případě: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=255301#255301 Smile
kukin
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 14:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
No montáž driveru bude gynekologická operace. Taky jsem si pak říkal že mít zvukovod zvlášť, který se ke korpusu přimontuje, by bylo mnohem jednodušší. Nebo modulární systém stylu B2.
Současný systém zámku je použitelný (nasadit i s matkama na šteftech, pootočit a dotáhnout)
Pet007
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 14:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
jo ten system s nasazenejma matka a zamkem se jevi jako chytry reseni. Hlavne rikam, neprehanet to s utahovanim - obecne stefty oproti sroubum jsou zabijacky kor k MDF Smile
Pet007
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 14:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenze kde chces udelat tu delici rovinu pri elipsoidnich vyustenich na celo ve velice pozvolnem radiusu s prechodem na radius na bocich s minimalni sirkou cela ? Ja si to nejak nedovedu predstavit, jak by se to vyrabelo, aby i priznany spary vypadaly nejak pouzitelne... Tam pomalu neni nic rovnyho Smile
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 15:10:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vnější tvar zvukovodu v rovině čela by byl samozřejmě obdélník, eventuelně obdélník se zaoblenými rohy. To vše už dneska umím udělat, stačí říct. Mně se to takhle nelíbí už jen kvůli tomu eliptickému odlesku po obvodu - už se to tu rozebíralo. Na kvádrové bedně to vypadá prostě divně. Matné je to v pohodě, ale jakmile se to trochu leskne, strašně to vyleze.
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Ut október 02, 2018 16:00:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Tobě to praskalo při dotahování? Ta příruba je rovná a pokud je rovná i dosedací plocha driveru, tak by to nemělo nic dělat. Já bych spíš čekal problém s možným utržením celé příruby od zvukovodu. Pod přírubou je to výrazně zeslabené a MDF má hodně malou pevnost v tahu ve směru kolmém na plochu desky. Neutrhne se to v lepeném spoji, ale v MDF hned vedle. Proto jsem si tohle místo na svém čele přelaminoval. Vlastně i na té bedně co je teď u tebe.
Jinak já bych u STH12 nechal zvukovod jako pevnou součást čela a nic bych s tím nedělal. Už jsem také přemýšlel o různých úpravách, ale to původní minimalistické pojetí má svoje kouzlo. Monáž driveru je komplikovaná, ale možná. Pro koncového uživatele je to nepodstatné, tohle je spíš pakárna pro Pet007, když s tím víc laboruje.
PríspevokZaslal: St október 03, 2018 06:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako pevná součást čela by mohl být i ten obdélník. To si klidně řekněte. V době, kdy se generovaly horny pro STH12, tahle možnost (nativně) ještě nebyla.
Pet007 to měl v prototypu přece geniálně vyřešené tou poličkou Smile
Zelený
PríspevokZaslal: St október 03, 2018 06:51:23    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Pokud někdo bude chtít obdélník, tak to můžeme udělat i s obdélníkem. Já zatím zůstanu u toho původního zvukovodu. Na vysoký lesk se ještě nechystám a v matném provedení to je pěkné i s tou superelipsou. Ale asi máš pravdu, že v klavírním laku by mohl být obdélník lepší.
J@nik
PríspevokZaslal: St október 03, 2018 10:18:39    Predmet: Odpovedať s citátom
nejake info ... "3. 10. 2018 - Speaker Sica 12 SR 3 PL, 8 ohm, 12 inch - Shipped By DHL"
edit
Zeleny: Dorazia ku mne 10.10 takze potom mi posli adresu, ze ti hned jeden par poslem.
Zelený
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 18:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska jsem stříknul další pár čel. Byl to takový pokus o strukturální matný lak Smile On je to tedy ve skutečnosti jen dvousložkový černý plnič. Nakonec musím říct, že STH12 v černém matu budou také pěkné. Pokud by tenhle pár čel někdo chtěl, tak je volný.
 Filesize:  192.65 KB
 Viewed:  168 Time(s)
 Filesize:  183.78 KB
 Viewed:  146 Time(s)
Naposledy upravil Zelený dňa Po október 08, 2018 18:24:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 18:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, a co tak tomu dat trojuholnikovu podstavu? tym by sa mohol "vyuzit" ten rezervny objem za zvukovodom.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 18:26:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Nj, takhle to vypadá, když se to umí. Neříkejte mi ale, že po obvodu toho zvukovodu není hrana. To je divný...
Zelený
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 18:36:08    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tak vyloženě hrana to není, ale napojení těch zakřivených ploch na rovinu je viditelné. Kolem zvukovodu, zaoblení BR i zaoblení hran. Nepřipadá mi, že by to bylo rušivé a ani ta superelipsa mi tam navadí. Dokonce bych řekl, že ta superelipsa je takový pěkný spojující tvar, který sladí obdélník bedny, kružnice basáku a BR.
Edit: Když o tom přemýšlím, tak rovinu brousím brusným papírem na tvrdé rovné podložce a zvukovod zase opatrně brusnou houbičkou od 3M. Snažím se moc nepřetahovat ze zvukovodu do roviny, abych ten přechod nějak blbě nerozmazal. Takže tím možná trochu zdůrazním tu hranici. Taky mám dojem, že okraj zvukovodu není rovina, ale už je tam nějaký úhel. To bych se musel podívat na ty řezy.
Pet007
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 20:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Spis kdybyste někdo vymyslel, jak pekne vyříznout z filtracni pěnovky tlumici "ucpávku" do tohodle zvukovodu. U ty bily varianty by se mi to tam naramne libilo, ale jak na to fakt netusim...
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 20:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu ucpavku by tam neslo "nastriekat" ? Ci taky striekaci material nie je k dispozicii?
Zelený
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 20:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Z jakého materiálu to má být? Kdysi jsem frézoval molitan na sedačky do aut. Povrch sice není dokonalý, ale ten ofrézovaný by stejně nebyl pohledový, že? Nebo to vyříznout horkým drátem, ale to asi jen jako kužel, rotační hyperboloid, nebo nějaký tisícihran.
Pet007
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 20:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To musí byt prave naopak naprosto pekne - viz napr. zde u Geddese.. Nejak to jit musí, jak vidno.... Je to vicemene nejaky molitan.
Edit: http://www.ma-dona.cz/produkty/filtracni-peny/ tady napr.
Edit 1: mimochodem presne todle mam porad doma v jendom exemplari Smile
Naposledy upravil Pet007 dňa Po október 08, 2018 21:08:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 21:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Cituji z odkazu:
Pěnu lze řezat, frézovat, vysekávat a jinak tvarovat. Dodáváme ve formě bloků, desek, přířezů, tvarovek atd.
Ale asi bude dost záležet na tom, jak velké jsou buňky a jestli jsou uzavřené. Ten filtrační materiál asi bude vhodný, ale mám kousky hustého molitanu, který by to dokonale ucpal, že by to moc nehrálo.
http://www.ma-dona.cz/technologie/frezovani/
A takhle je to "frézování" - teda ono to vypadá spíš jako rašple, ale jestli to funguje, tak proč ne.
Naposledy upravil opa dňa Po október 08, 2018 21:26:56, celkom upravené 1 krát.
Zelený
PríspevokZaslal: Po október 08, 2018 21:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Pohledová je jen ta rovná strana a tu koupíš hotovou i s materiálem. Obráběné je to jen na skrytých plochách. Nebo to čelo nemá být rovina?
Pet007
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 07:14:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No rad bych videl jak vypada jak rovina, tak ale (a to spis preferuji) lehke "vybouleni" s nejaky vetsim radiusem viz fotka vyse.
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 07:16:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Frézovat to určitě jde, už jsem takovou nabídku kdysi dostal. A samozřejmě to není ledajaký molitan, musí to mít otevřenou buněčnou strukturu a vhodnou hustotu.
Rovné to vypadá blbě, už proto, že je to pak po obvodu příliš tenké a řídké. Ideálně asi kolmé ke stěně WG.
J@nik
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2018 09:19:47    Predmet: Odpovedať s citátom
dobro dosli. zajtra 2 pary preposielam zelenemu.
nejake pic.
 Filesize:  162.45 KB
 Viewed:  117 Time(s)
 Filesize:  120.53 KB
 Viewed:  108 Time(s)
 Filesize:  226.59 KB
 Viewed:  152 Time(s)
PríspevokZaslal: Št október 11, 2018 17:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou pěkný, co Smile
Strana 27 z 46
