vlado.ba Hifi expert
Založený: 16 január 2007 Príspevky: 2009 Bydlisko: Poprad
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 175
Zaslal: Št november 15, 2018 16:44:24 Predmet: |
Pravdepodobne vadný zdroj, servisný manuál som našiel na nete len platený a tak sa nedá bližšie špecifikovať ...otvor ho a nafoť zdoj z blízka ....
Stefan31
Zaslal: Št november 15, 2018 18:16:27 Predmet: |
Zajtra to skusim nafotit.
Zaslal: Pi november 16, 2018 10:26:32 Predmet: |
Je to tam napakovane az po strop ...nedokazem to nafotit.
212.3 KB |
89 Time(s) |
161.77 KB |
69 Time(s) |
Zaslal: Pi november 16, 2018 11:48:33 Predmet: |
Takhle je to k ničemu. Musel bys:
- povolit šrouby držící plošný spoj nad zdrojem
- ten plošný spoj nadzvednout (snad tomu nebude bránit kabeláž nebo něco podobného)
- sundat plechový kryt zdroje
- vnitřek zdroje zbavit prachu a detailně v rozumném rozlišení nafotit
- fotky zavěsit někam, kam je možné dávat fotky ve vyšším rozlišení. Systém fóra to neumožňuje. Nejjednodušší je asi fotky zazipovat, hodit třeba na uloz.to a do příspěvku dát odkaz na stažení
Pak by se dalo posoudit, zda jsou nafouknuté a/nebo vyteklé elektrolytické kondenzátory. Po jejich výměně by to mohlo běžet. Ale samozřejmě taky nemuselo, protože mohlo odejít i něco dalšího.
Stefan31 Hifista
Zaslal: Pi november 16, 2018 12:40:11 Predmet: |
No, pekne natlačené .... v klietke,predpokladám je zdroj, alebo len jeho časť, je možné, že bude tzv. spínaný - teda nie klasické trafo a regulátory za ním, myslím, že ide o málo vyskytujúce sa video a net je dosť chudobný na nejaké podrobnosti,popr. free dokumentáciu. Jediné, čo som našiel je tu: https://www.manualscenter.com/manuals/sanyo/vhrs800-service-manual.html
sťahovanie z týchto stránok nebýva problematické a pri platbe PP je dokumentácia poskytnutá hneď. Už som to skúšal a funguje to. A len tak na slepo: - je predpoklad "vyschnutých" elytov a tak zdroj nenabehne. Netreba to zbytočne skúšať zapínať, samo sa to nespraví a len sa to môže zhoršiť a vo videu "odíde" aj niečo iné..... po oprave, ak nabehne aj zbytok, po vložení kazety sa prejaví funkčnosť mechaniky, ... je tam toho dosť, čo treba vyčistiť a odkontrolovať ....
Stefan31
Zaslal: Pi november 16, 2018 13:35:03 Predmet: |
Nove stalo 2300 DM...tak tam asi Japonci nasypali dost suciastok a plosakov.
Ak by som nasiel niekoho, kto by to vedel pozriet, tak servisny manual by som stiahol...mne osobne nebude na nic, kedze som laik. Najde sa niekto na servis ?
Zaslal: Pi november 16, 2018 14:12:20 Predmet: |
Servisny manual
 Download |
Filename: |
VHR-S700_PL(1).pdf |
985.79 KB |
Downloaded: |
89 Time(s) |
 Download |
Filename: |
VHR-S700_PL(2).pdf |
888.99 KB |
Downloaded: |
116 Time(s) |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4773 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Pi november 16, 2018 14:23:55 Predmet: |
Akorát ten circuit diagram (zřejmě velkou plachtu) nenaskenovali.
Stefan31 Hifista
Zaslal: Pi november 16, 2018 15:47:31 Predmet: |
Tie súbory sú len časť manuálu - zoznam náhradných dielov a pod. , ja som manuál medzitým pýtal na jednom webe, či niekto nemá a boli mi poskytnuté tie isté
ak nikoho nemáš na servis, som ochotný sa na to pozrieť, ale som trocha od ruky a muselo by to prísť balíkom, alebo niekto, kto chodí vlakom BL-KE, na stanici by som si to vyzdvihol....
Stefan
Zaslal: So november 17, 2018 09:06:50 Predmet: |
Stefan dakujem za ochotu, ale nepoznam nikoho z KE, kto by ho priviezol...skusim pohladat tu v BA a okoli. Ale dakujem.
Stefan31 Hifista
Zaslal: So november 17, 2018 09:23:17 Predmet: |
Samozrejme, som zo SNV, ale ponuka platí, teda až do chvíle, až by to niekto opravoval a neopravil. Potom už nie. Tak veľa zdaru....
Stefan
Zaslal: So november 17, 2018 10:24:26 Predmet: |
Stefan mas ss
Zaslal: So november 17, 2018 10:29:00 Predmet: |
Skusil som vlozit do slotu kazetu - pokial sa to dalo bez odporu, aby som nic nezlomil a nepokazil - a ked som uz citil odpor, tak display svietil na chvilu plnym jasom a ukazoval viac ako iba ten akoze zatial standby mod...zvlastne.
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2060 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So november 17, 2018 10:43:47 Predmet: |
V prvom rade to očisti podľa mňa.
_________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, FiiO E09K QOGIR + FiiO E07K ANDES, Stĺpové dvojpásmo (appolito) s 2x PSB600-1 + DT300 vo WG300 made in "TLU"
Naposledy upravil tatko Tom dňa So november 17, 2018 10:47:00, celkom upravené 1 krát. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: So november 17, 2018 10:45:28 Predmet: |
To nebol dobrý nápad ....
Stefan31
Zaslal: St november 21, 2018 12:32:25 Predmet: |
Nasiel by sa niekto v BA alebo v okoli, kto by sa na to vedel pozriet ?
djrix Hifi expert
Založený: 15 marec 2010 Príspevky: 1823
Zaslal: St november 21, 2018 20:29:31 Predmet: |
Cim casteji se to budes snazit zapinat a rozhybat, tim vetsi je pravdepodobnost, ze to nakonec zdroj vzda a odstreli sam sebe, nebo neco dal. Dokud je to v tomto stavu, opravit se to da, asi to budou jen kondiky ve zdroji, ale neni dobry napad to dal mucit. Osobne bych rekl, ze moc lidi tak ochotnych to opravit jako Stefan31 uz nebude, tak bych jeho nabidku vyuzil. Ja uz bych se v techto starych orlojich hrabat nechtel,uzil jsem si jako opravar ery VHS vic nez dost
Zaslal: Pi november 23, 2018 10:17:25 Predmet: |
Obvolal som nejake servisy v BA a podla mojho opisu mi vsetci povedali, ze vadny bude asi zdroj. Oprava by mala byt do 50 € a rozhodujem sa medzi Servisom elektroniky na Udernickej 11 a TOMS sro v TPD...ma niekto s nimi skusenosti ? Pripadne aky servis by ste mi doporucili v BA ?
