Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 15:20:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Každopádně gratuluji. Nevím kolik lidí tady si uvědomuje, nebo jen tuší, jak dobré to je i v absolutním měřítku. Ta změna už s tím nejspíš moc neudělá. Obecně u menších rozměrů bych měl tendenci dělat ty svazky spíš širší, než užší.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 16:25:56    Predmet: Odpovedať s citátom
stale mam priestor na experiment. Preto som ti aj pisal cim viacej ich dam vyfrezovat ym lepsie aj pre ostatnych aby videli co to dokaze. Uz som mal polepen MDF preto som stale nechaval hlbku 95mm. Siel by si do 100stupnov? pri hlbke 72.5mm cca? Uvidim co mi vyhodi dneska cca o 3 hodky pripnem data.
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 17:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Už opravdu nechci řešit takové detaily, řešil jsem to tu x let tam a zpátky. Jde o hladké navázání přes dělící frekvenci, která pak může být tím nižší, čím větší bude šířka svazku. A jak říkám, tahle změna už toho nejspíš moc neudělá. Udělal bych to prostě co nejpodobnější, to cos měl bylo skvělé. Nechtěj po mně řešit nějaké milimetry. Nějak to zkus...
misog
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 19:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
85stupnov
"10.2"
hlbka 95mm
 Filesize:  48.03 KB
 Viewed:  172 Time(s)
Naposledy upravil misog dňa Pi december 06, 2019 20:15:47, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 19:47:50    Predmet: Odpovedať s citátom
90 stupnov
"10.7"
hlbka 95mm
 Filesize:  45.5 KB
 Viewed:  173 Time(s)
Naposledy upravil misog dňa Pi december 06, 2019 20:15:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 20:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to funguje Smile
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 20:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zopakujem parametre, nech su blizko pri meraniach:
misog napísal:
ThroatDiameter = 25.4 ; [mm]
ThroatAngle = 27 ; [deg]
Coverage_Horizontal = 85 ; [deg]
Coverage_Vertical = 85 ; [deg]
Depth = 95 ; [mm]
Depth.ConicSectionPart = 0.2 ; 0.5
Shape = raw2rect ; raw | raw2rect
Shape.FixedPart = 0.2 ; 0.2
Shape.CornerRadius = 35.0 ; [mm]
SEExp = 8 ; superellipse exponent
Total width x height = 260 x 260 mm (10.2 x 10.2")
misog napísal:
Coverage_Horizontal = 90 ; [deg]
Coverage_Vertical = 90 ; [deg]
Depth = 115 ; [mm]
Shape.CornerRadius = 35 ; mm
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 20:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie na 90 st. je ta najnizsia krivka, ze?
misog
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 20:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ano
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 20:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na oko vypadá líp těch 85°.
Co znamenají ta čísla 10,7 a 10,2 ?
misog
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 21:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
rozmer wg co vypluje ATH4X
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 22:20:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, ale to teda asi bude v palcích... ?
PríspevokZaslal: St november 27, 2019 22:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
v cóloch :-)
misog
PríspevokZaslal: Pi december 06, 2019 20:14:04    Predmet: Odpovedať s citátom
100 stupnov
10.2''
hlbka 77mm
 Filesize:  45.77 KB
 Viewed:  165 Time(s)
PríspevokZaslal: So december 07, 2019 14:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebyl by k tomu soubor s impulzní odezvou, třeba pro 20° (nebo i v ose, to je fuk)? Nějak se nemůžu smířit s tím podivným vyhlazováním z REW.
misog
PríspevokZaslal: So december 07, 2019 21:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
impulse
 Filesize:  80.57 KB
 Viewed:  192 Time(s)
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: So december 07, 2019 22:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
...add zaslane data (s idealnimi impedancemi 8ohm, takze to neni uplna realita)
 Filesize:  235.06 KB
 Viewed:  210 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 08:25:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to lepší středobas, tedy jestli vůbec takový v téhle velikosti bude. Ten driver sice moc neznám, ale podle mě by musel zvládnout ještě nižší dělení (?) - to je ostatně taky důvod, proč tam mít širší svazek horny. Pěkné by teď bylo vidět průběhy DI pro obě pásma zvlášť. Basák je SICA 10 SR 2,5 CP? Jestli jo, tak do plnorozsahového dvoupásma asi těžko seženeš ještě něco vhodnějšího. Aspoň bych to dělil co nejníž to půjde.
- BTW, souborem s impulzní odezvou jsem myslel něco, co si můžu stáhnout a udělat si z toho svoje frekvenční charakteristiky (WAV nebo něco takového).
misog
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 09:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ano je to presne ta sica
SICA aj 1095N v prilohe
IMPULSE.rar
Download
 Filename:  IMPULSE.rar
 Filesize:  3.56 KB
 Downloaded:  186 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 08, 2019 09:39:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, to časové okno je příliš krátké na to říct, co se u toho basáku pod 1 kHz reálně děje. Úplně hladké to nebude, ale ani to nemusí být nic hrozného, tj. obtížně korigovatelného. Jednoznačně by pomohlo měření ve větším volném prostoru.
1095N - je to opravdu pěkné. Obrázek pro ty zvyklé na surová měření -
 Filesize:  36.68 KB
 Viewed:  175 Time(s)
 Filesize:  44.19 KB
 Viewed:  168 Time(s)
misog
PríspevokZaslal: Po december 09, 2019 13:40:22    Predmet: Odpovedať s citátom
dikes Marcel,
technicka otazka ohladne striekania kto uz striekal.
o kolko ste zvecsili otvor pre nastrek? 0.2? 0.4?mm
vopred vdaka.
Pet007
PríspevokZaslal: Št december 12, 2019 20:55:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak ano, delit to nize (800Hz) to lze celkem bez problemu, alespon na simulaci....
 Filesize:  247.59 KB
 Viewed:  198 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi december 13, 2019 09:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Když je prakticky shodný průběh indexu směrovosti membrány basáku i toho zvukovodu, jako se to povedlo tady, záleží to už celé opravdu jen na konkrétním driveru, jak nízko se dá pustit. Teď, jak to zjistit... Asi jedině naslepo poslechem, ale skoro bych si tipnul, že tohle bude pořád v pohodě.
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 10:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Menší update: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6051988.html
misog
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 12:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte,
STH10 je vo vyrobe.
Ide sa na dalsi projekt s 15'' + 1.4'' nejake napady aky driver? Samozrejme budu nejake prototypy
rozmyslal som nad ND1480A
http://www.eighteensound.com/en/products/hf-driver/1-4/8/ND1480A
za Vase rady vopred dakujem.
PríspevokZaslal: St január 22, 2020 15:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To budeš platit ty, nebo máš investora?
misog
PríspevokZaslal: St január 22, 2020 15:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
investor.
PríspevokZaslal: Št január 23, 2020 10:41:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Za ty peníze bych tam nad ND3T nebo ND3ST. Těch 1,4" se poslední dobou objevilo slušných víc, netrpělivě se čeká např. na Faital HF1440. No a pak je tu samozřejmě nový koaxiál DCX464 od B&C zas za úplně jiný peníze, pro mě zatím trochu s otazníkem.
- Ten otazník u DCX464 je myšlen z pohledu cena/výkon vůči jiným kvalitním driverům, které se dají pořídit. V absolutním měřítku to samozřejmě bude výborné a ve velkém, patřičně kvalitním zvukovodu to musí hrát fantasticky.
misog
PríspevokZaslal: So február 01, 2020 08:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejaky progres
 Filesize:  18.2 KB
 Viewed:  150 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 06, 2020 20:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo... https://www.eminence.com/pdf/N314X_8.pdf
"Audiophiles, prepare yourself for goosebumps." Smile
https://audioxpress.com/news/eminence-new-n314x-8-compression-driver-leads-the-way-with-textreme-diaphragm
Strana 58 z 132
