| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Pi január 15, 2021 17:04:07 Predmet: |
| Bolo by to elegantné..Ak tam je miesto na tyč cca 8-10mm, v dostatočnej dĺžke (5-10cm..) aby to "nevaklalo", bolo by to dobré riešenie. Tie otvory samozrejme slepé, uzavreté z hornej strany. A kto nechce skrutkovať tyče do boxu, dá ich do podložky z preglejky 15-18 mm a položí na box, prípadne sa to tak urobí pri ladení, potom fixne do boxu.
Zaslal: Pi január 15, 2021 17:46:10 Predmet: |
Jako asi by to šlo, jen nevím jak s tou impregnací uvnitř.
27.25 KB |
142 Time(s) |
27.28 KB |
154 Time(s) |
Zaslal: Pi január 15, 2021 18:03:57 Predmet: |
| Vlepiť tam puzdrá - rúrky?
Zaslal: Pi január 15, 2021 18:13:43 Predmet: |
To už tam asi spíš vlepit ty tyče a vyřešit jejich upnutí někde vespod.
Jinak dutou tyčí by se dal přivést i signál.
Zaslal: Pi január 15, 2021 18:26:25 Predmet: |
| Dutá tyč na prívod by mohla byť vzadu na kryte drivera, v hrubšej zadnej stene krytu. Potom by to bola trojnožka a bolo by to menej namáhané, podstatne stabilnejšie a menej citlivé na umiestnenie ťažiska.
Zaslal: Pi január 15, 2021 19:53:14 Predmet: |
Pokud už se nic nezmění, tohle jsou rozměry toho krytu pro driver. Měla by se tam vejít většina novějších neodymových 1" (ale i třeba FANE CD131). Primárně je to dělané pro Faital HF108.
(Čtvercová síť po 5 mm.)
No, a pokud se tohle osvědčí, není problém připravit pak i něco většího. Akusticky to bude naprostá špička, o to obavy nemám, jde teď o ten zbytek.
36.92 KB |
151 Time(s) |
Zaslal: Pi január 15, 2021 20:36:03 Predmet: |
| Chcel by som tam dať SMC225Nd, hĺbka bude trochu o hubu. Aj 5 mm naviac by pomohlo..
Zaslal: Pi január 15, 2021 20:57:37 Predmet: |
Ten tam nepůjde vůbec dát - musí to mít dva šrouby na průměru 76 mm.
Zaslal: Pi január 15, 2021 22:08:54 Predmet: |
| Škoda.. Tu to tak nevyzeralo, myslel so, že to vychádza z toho.
Zaslal: So január 16, 2021 12:42:37 Predmet: |
To by tam musela přijít ještě nějaká mezideska. Té Beymě už by to nejspíš neublížilo.
Na tři šrouby (⌀57 mm) je to tam už příliš na knop. Možná by to stačilo, ale nechci se mi to riskovat.
BTW, třeba DE550 má z výroby ty šrouby už jen dva.
Zaslal: So január 16, 2021 12:50:56 Predmet: |
Keď sa tam dá"medzideska"(2-3mm hrubá), tak je kryt nízky o tých pár mm. Ale však keď nie tak nie..
Edit
Dosť dobre nie je možné dať dva M6 na priemer 76mm, keď tá základňa ma priemer možno 75mm. A tú beymu som počul aj meral, preto som ju chcel použiť. A cena je dosť priaznivá.
Naposledy upravil BV dňa So január 16, 2021 13:00:12, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So január 16, 2021 12:52:33 Predmet: |
Kryt není problém prodloužit. Nebo ho nepoužít.
Zaslal: Ne január 17, 2021 16:56:55 Predmet: |
| citácia: | | Kryt není problém prodloužit... |
Ak by sa predĺžil na svetlú hĺbku 65mm, tak (ak sa to bude relizovať..) jeden pár 1" zvukovodov by som zobral. Dúfam, že záujemcov bude viac.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 17, 2021 19:47:51 Predmet: |
Logicky, ak sa jedná o univerzálny zvukovod, tak nemá zmysel, aby kryt obmedzoval použitie drivera. Takže najlepšie bude vyrobiť dostatočne veľký kryt, ktorý ešte bude zvukovo aj esteticky prijateľný.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po január 18, 2021 08:15:06 Predmet: |
| Soaron napísal: | | Takže najlepšie bude vyrobiť dostatočne veľký kryt, ktorý ešte bude zvukovo aj esteticky prijateľný. |
Jo? A to je asi tak kolik?
Zaslal: Ut január 19, 2021 10:06:29 Predmet: |
Finální nabídka č.1
Sestava zvukovodu a krytu, materiál písek napuštěný epoxidem, vizualizace na obrázcích. Celkové rozměry ⌀336 x 184 mm. Díry na tyče jsem přehodnotil, vypadalo to jako držáky hlavové opěrky v autě. Já tam ty díry nechci, kdo po nich touží, bude si je muset vyvrtat. Cena bez dopravy, zatím neznám hmotnost. Nemusím asi zdůrazňovat, že se jedná o bezprecedentní kvalitu. Kdo to chce, ať to pokud možno co nejrychleji potvrdí.
Driver: 1"
Vstupní úhel: 30°
Montáž driveru: 2xM6 @ 76 mm
Cena: 11 900 Kč / pár.
112.79 KB |
176 Time(s) |
59.16 KB |
161 Time(s) |
34.59 KB |
137 Time(s) |
Zaslal: Ut január 19, 2021 10:06:54 Predmet: |
Rozměry krytu driveru.
89.53 KB |
148 Time(s) |
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:05:49 Predmet: |
| MaBat napísal: | Finální nabídka č.1
Cena: 11 900 Kč / pár. |
Objednavam 1 par.
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:18:03 Predmet: |
| MaBat napísal: | | No, trochu váhám. Ale s něčím přijdu, protože to chci rozhodně vyzkoušet, pak ber nebo neber. Také ještě nemám potvrzené, že to je "zdravotně nezávadné" - on to tu už kdysi zmiňoval Zelený. |
Ozaj, potvrdili ti tu zdravotnu nezavadnost?
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:20:15 Predmet: |
Ano, napuštěné pryskyřicí je to prý úplně bez problému.
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:24:06 Predmet: |
Rovnako objednávam 1 pár č. 1 (pre 1").
Tie 4 otvory na držiak majú aký priemer a hĺbku? A uchytenie krytu na driver po montáži je iba nasunutím, alebo?
Naposledy upravil BV dňa Ut január 19, 2021 11:26:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:24:23 Predmet: |
| Parada, tesim sa.
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:41:23 Predmet: |
Ty díry jsou nominálně ⌀10.5 x 15 mm. Jo, takhle jen nasunutím, zřejmě přes nějaké těsnění, detaily se budou muset doladit.
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:47:33 Predmet: |
| Takže vlepiť epoxidom závitové puzdrá.
Zaslal: Ut január 19, 2021 11:48:17 Predmet: |
Ano, tak je to myšlené. To mohu udělat i najednou.
Zaslal: Ut január 19, 2021 12:02:44 Predmet: |
Jinak je asi jasný, že tohle je první a poslední taková nabídka. Prodej samostatných zvukovodů pro mě nemá význam. Pokud budou tyhle kousky ještě někde k dostání, tak už jedině v hotových bednách a samozřejmě za úplně jiný peníze.
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 196 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut január 19, 2021 12:20:57 Predmet: |
Pripájam sa k menším hornám pre 1" driver. Jeden pár.
Vlepené závitové vložky kvitujem.
Zaslal: Ut január 19, 2021 12:39:36 Predmet: |
Padl přes SZ dotaz, k jakému basáku se to hodí. Když jsem to navrhoval, měl jsem představu beden typově jako STH12, tj. s 12" reprákem, tady děleným okolo 800 - 1000 Hz. Klidně by to mohla být i ta Sica, které stačí pár litrů.
Uzávěrka zítra ráno.
