Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 17:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo by to elegantné..Ak tam je miesto na tyč cca 8-10mm, v dostatočnej dĺžke (5-10cm..) aby to "nevaklalo", bolo by to dobré riešenie. Tie otvory samozrejme slepé, uzavreté z hornej strany. A kto nechce skrutkovať tyče do boxu, dá ich do podložky z preglejky 15-18 mm a položí na box, prípadne sa to tak urobí pri ladení, potom fixne do boxu.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 17:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako asi by to šlo, jen nevím jak s tou impregnací uvnitř.
 Filesize:  27.25 KB
 Viewed:  143 Time(s)
 Filesize:  27.28 KB
 Viewed:  154 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 18:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlepiť tam puzdrá - rúrky?
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 18:13:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To už tam asi spíš vlepit ty tyče a vyřešit jejich upnutí někde vespod.
Jinak dutou tyčí by se dal přivést i signál.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 18:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dutá tyč na prívod by mohla byť vzadu na kryte drivera, v hrubšej zadnej stene krytu. Potom by to bola trojnožka a bolo by to menej namáhané, podstatne stabilnejšie a menej citlivé na umiestnenie ťažiska.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 19:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud už se nic nezmění, tohle jsou rozměry toho krytu pro driver. Měla by se tam vejít většina novějších neodymových 1" (ale i třeba FANE CD131). Primárně je to dělané pro Faital HF108.
(Čtvercová síť po 5 mm.)
No, a pokud se tohle osvědčí, není problém připravit pak i něco většího. Akusticky to bude naprostá špička, o to obavy nemám, jde teď o ten zbytek.
 Filesize:  36.92 KB
 Viewed:  151 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 20:36:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som tam dať SMC225Nd, hĺbka bude trochu o hubu. Aj 5 mm naviac by pomohlo..
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 20:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten tam nepůjde vůbec dát - musí to mít dva šrouby na průměru 76 mm.
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2021 22:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda.. Tu to tak nevyzeralo, myslel so, že to vychádza z toho.
PríspevokZaslal: So január 16, 2021 12:42:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To by tam musela přijít ještě nějaká mezideska. Té Beymě už by to nejspíš neublížilo.
Na tři šrouby (⌀57 mm) je to tam už příliš na knop. Možná by to stačilo, ale nechci se mi to riskovat.
BTW, třeba DE550 má z výroby ty šrouby už jen dva.
PríspevokZaslal: So január 16, 2021 12:50:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď sa tam dá"medzideska"(2-3mm hrubá), tak je kryt nízky o tých pár mm. Ale však keď nie tak nie..
Edit
Dosť dobre nie je možné dať dva M6 na priemer 76mm, keď tá základňa ma priemer možno 75mm. A tú beymu som počul aj meral, preto som ju chcel použiť. A cena je dosť priaznivá.
Naposledy upravil BV dňa So január 16, 2021 13:00:12, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So január 16, 2021 12:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kryt není problém prodloužit. Nebo ho nepoužít.
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2021 09:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
... Neptej se mě proč, ale takhle, jako na těch posledních obrázcích, to funguje prostě nejlíp.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6492320.html
 Filesize:  99.6 KB
 Viewed:  205 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2021 16:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Kryt není problém prodloužit...
Ak by sa predĺžil na svetlú hĺbku 65mm, tak (ak sa to bude relizovať..) jeden pár 1" zvukovodov by som zobral. Dúfam, že záujemcov bude viac.
PríspevokZaslal: Ne január 17, 2021 19:47:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Logicky, ak sa jedná o univerzálny zvukovod, tak nemá zmysel, aby kryt obmedzoval použitie drivera. Takže najlepšie bude vyrobiť dostatočne veľký kryt, ktorý ešte bude zvukovo aj esteticky prijateľný.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po január 18, 2021 08:15:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Jo? A to je asi tak kolik? Laughing
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 10:06:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Finální nabídka č.1
Sestava zvukovodu a krytu, materiál písek napuštěný epoxidem, vizualizace na obrázcích. Celkové rozměry ⌀336 x 184 mm. Díry na tyče jsem přehodnotil, vypadalo to jako držáky hlavové opěrky v autě. Já tam ty díry nechci, kdo po nich touží, bude si je muset vyvrtat. Cena bez dopravy, zatím neznám hmotnost. Nemusím asi zdůrazňovat, že se jedná o bezprecedentní kvalitu. Kdo to chce, ať to pokud možno co nejrychleji potvrdí.
Driver: 1"
Vstupní úhel: 30°
Montáž driveru: 2xM6 @ 76 mm
Cena: 11 900 Kč / pár.
 Filesize:  112.79 KB
 Viewed:  176 Time(s)
 Filesize:  59.16 KB
 Viewed:  161 Time(s)
 Filesize:  34.59 KB
 Viewed:  137 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 10:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozměry krytu driveru.
 Filesize:  89.53 KB
 Viewed:  148 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 10:22:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Finální nabídka č. 2
Ultimátní zvukovod pro 1.4" Faital HF1440 - http://at-horns.eu/faital.html
⌀494 x 192 mm, stejná technologie.
Cena: 29 800 Kč/pár.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:05:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Finální nabídka č.1
Objednavam 1 par.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No, trochu váhám. Ale s něčím přijdu, protože to chci rozhodně vyzkoušet, pak ber nebo neber. Také ještě nemám potvrzené, že to je "zdravotně nezávadné" - on to tu už kdysi zmiňoval Zelený.
Ozaj, potvrdili ti tu zdravotnu nezavadnost?
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, napuštěné pryskyřicí je to prý úplně bez problému.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Rovnako objednávam 1 pár č. 1 (pre 1").
Tie 4 otvory na držiak majú aký priemer a hĺbku? A uchytenie krytu na driver po montáži je iba nasunutím, alebo?
Naposledy upravil BV dňa Ut január 19, 2021 11:26:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Parada, tesim sa.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:41:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty díry jsou nominálně ⌀10.5 x 15 mm. Jo, takhle jen nasunutím, zřejmě přes nějaké těsnění, detaily se budou muset doladit.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:47:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže vlepiť epoxidom závitové puzdrá.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 11:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, tak je to myšlené. To mohu udělat i najednou.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 12:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak je asi jasný, že tohle je první a poslední taková nabídka. Prodej samostatných zvukovodů pro mě nemá význam. Pokud budou tyhle kousky ještě někde k dostání, tak už jedině v hotových bednách a samozřejmě za úplně jiný peníze.
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 12:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pripájam sa k menším hornám pre 1" driver. Jeden pár.
Vlepené závitové vložky kvitujem.
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2021 12:39:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Padl přes SZ dotaz, k jakému basáku se to hodí. Když jsem to navrhoval, měl jsem představu beden typově jako STH12, tj. s 12" reprákem, tady děleným okolo 800 - 1000 Hz. Klidně by to mohla být i ta Sica, které stačí pár litrů.
Uzávěrka zítra ráno.
Strana 72 z 132
